1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Опускал в подвал в одиночку, ёмкость не очень тяжёлая, но сильно неудобная... Но справился. :)
    Ёмкость на своём месте.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вид с подвала -
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Теперь о проблеме: выше уровня поплавка, в самой верхней точке врезал дюймовый ввод для слива при переполнении ёмкости - мало ли, поплавок не сработает или сломается, или ещё что...
    Вывод перелива вывел в напрямую канализацию - переходник на 30 мм влез на дюймовый "сосок" как родной.
    Вроде всё красиво, но... тут меня озарило, что внутреннее пространство ёмкости с питьевой водой имеет сообщение с внутренностью канализации... :close:
    Надо как-то разорвать. Первым делом пришёл на ум обратный клапан - заехал в магазин, хотел купить, но повертев его в руках и попробовав продуть, понял, что давления свободно перетекающей воды не хватит для открытия клапана - уровень воды маловат...
    Гидрозатвор? Но при редком использовании может пересохнуть. :(
    Обратный клапан для канализации d50 бывает?
    В общем, нужен совет :|:
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Stray, выведи шланг перелива просто на улицу.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нереально - подвал ниже уровня земли.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Там же всё равно напор будет, при переливе, нет?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, ёмкость не герметичная - поэтому только по принципу сообщающихся сосудов.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В полу подвала канализация есть?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет. Трубу видно фото.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сололифт?
    Питьевая вода и канализация... убирай.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пока думаю... Нужен разрыв - сток из бака - разрыв - воронка - и ввод в канализацию через обратный клапан или гидрозатвор.
    Типа такого -
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот типа того хотел предложить, только не пойму как. :close:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Stray, у меня канализация в полу, в трубе дырка, если случается подтопление - вся вода уходит в эту дырку. А сама канашка не пахнет, т. к. фан все запахи тянет наверх.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Баловство это всё. Со временем такой клапан зарастает не пойми чем, и перестает работать.
