1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Саша, рукалицо3.gif он же будет стоять на аварийном сливе - т. е. может быть ни разу в жизни не сработает. Постоянно в сухости.
    А если и сработает - он же на питьевой воде стоять будет, откуда грязь? :faq:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не знаю откуда у нас в подвал прорываются жуки и лягушки. Задолбался их смывать в унитаз. :)]
    А по существу - легионеллы и тд. и тп. :cool:
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В воздухе? :faq:
    Но мы же как-то им дышим...
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нашёл хороший вариант, маленький, врезается в канализационную трубу-пятидесятку в любом месте - "Обратный клапан 50мм McAlpine Z2850-NRV".
    Но у нас такой вряд ли найду... :(
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Поставь датчик протечки на пол с электромагнитным отключением, да и пластиковые поплавки поменял у себя на куски Эппс. На даче стоят ёмкости для летнего душа, полива посадок теплой водой с поплавками. Пластик поплавков у меня приходит в негодность, возможно от ультрафиолета.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, не хочу усложнять - как известно беда не приходит одна, отключится не вовремя электричество - затопит нафиг.
    Поэтому надо простое решение - как топор, и надёжное.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бак на чердаке.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Поискал в интернете, у меня такой недалеко есть в магазине (судя по информации на их сайте) готов помочь с приобретением и пересылкой.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Igor3, это где такой выбор?
    Спасибо за предложенную помощь. :hndshk:
    Но время есть (и много), я же пока ёмкость наполнять не буду, это только при проживании.
    Сначала пройдусь по нашим точкам продаж - гляну чем мы богаты... :)
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Снял с языка
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня в нашем частном когда сезон поливов огородов, вода сама не всегда до второго этажа поднимается... а тут чердак. sorry.gif
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, вот тебе один кадр, пардон, видно не айс, но смысл сказанного мной выше понятен надеюсь будет
    краткое описание снизу-вверх:
    - шлаг из скважины
    - грязевик
    - кран (перекрыл кран в любое время и промыл грязевик от песка, потребители не замечают т. к. в ГА вода есть)
    - насос
    - американка
    - 5ти выводной штуцер
    - на штуцере манометр (с задним подключением), РД, отвод на ближний ГА (с противоположной от манометра стороны)
    - тройник
    - кран направо - на ГА 200л и далее на улицу
    - кран налево - в систему (перекрывается когда надо поменять маленький фильтр)
    Остальное у меня в теме, я там немного поразглагольствовал о жизни.
  14. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Коля, сифон с разрывом струи погугли. Правда он будет пересыхать периодически, вот тут не знаю чем подсказать. Есть, правда у америкосов спец клапан который при изменении давления в магистрали сбрасывает часть воды в сифон. Ставится спецом на магистрали подачи воды в стиралку против пересыхания гидрозатворов у половых трапов в лондри.
    Обратный клапан работать будет под вопросом.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я именно к такому и пришёл - сифон, а от запахов при пересыхании обратный клапан.
