1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, манометр на воздух, для контроля давления воздуха в груше. Читал, что на ГА от 100 литров и выше он в комплекте.
    А вот это что за сосок, не место под него?
    Не понял... Что за "воздушка"? И за чем она на РД?
    8. Насос как-то крепил к полу? Какой-то демпфер использовал?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Николай! А унитазы в доме планируются? С каждого бачка такой же перелив будет? ;)
    ЗЫ Я бы не парился насчет перелива. Сигнализацию какую-нибудь установил бы на крайний случай. Поплавковые клапана - вещь простая и надежная. Если и будет чуток подтекать - подвал не зальет. Тряпкой пол подтереть и клапан заменить...
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык, а чего там можно ремонтировать:faq: Труба она и есть труба - если протечет - заменить. Фитинги МП - все одноразовые. Если фильтр или кран заменить - отрезаешь трубу и выкручиваешь, что надо. Потом муфту вставляешь...
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ставить манометр на ГА затея глупая и бесполезная - что он будет показывать - непонятно.
    Контроль давления в ГА должен осуществляться при пустом ГА: резиновая груша в нем служит ёмкостью для воды, а пространство между грушей и стенками ГА (колбой) заполняется воздухом, который и выталкивает воду из груши.
    это крышечка для ниппеля подкачки
    Я тебя не понимаю. Вроде на фото все видно. Зачем прятать кабель в металопласт для РД? Попробуй переформулировать или спросить более полно...
    Никак. Он стоит на ГА 50л, который просто стоит на полу. Но даже сейчас, когда ГА пустой, насос стоит на месте. Для своего удобства можешь взять кусок доски 50*200 или ещё чего и прикрутить насос к этому: не каждый насос может просто стоять на полу, но с обвязкой он никуда не денется. Просто сделай как тебе будет удобно и красиво.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В бачке унитаза-то перелив уже организован автоматический, лишняя вода просто вытечет в чашу унитаза через дренажную дыру вверху механизма смыва;)...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Писал уже, что не хочу электронику, она без электричества не работает. Да и толку от неё, когда дома никого нет - для кого она орать будет?
    У меня на огороде для полива ёмкость 500 литров, поплавковый кран в ней установлен очень недешёвый, но несколько раз не срабатывал, в причине разбираться не стал - установил трубку перелива - просто и надёжно как топор.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Но можно же сразу сделать ремонтопригодной? Чтобы при замене чего-либо не возникало проблем от слова вообще. В нашем сельпо не всегда можно найти качественную вещь (не будешь же каждый кран в интернет-магазинах заказывать), да и от подделок никто не застрахован.
    П. С. Считай это профессиональной деформацией - я всю жизнь на ремонте техники...
    Ошибаешься, заменяешь уплотнители и снова пользуешься.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я в курсе. Тут вопрос в том, как часто ты давление воздуха в груше пустого ГА контролируешь? Неоднократно читал, что народ на это тупо забивает, и ГА стоят или недокачанные или неисправные - т. е. не выполняют свою функцию.
    Вот ты сам как часто это давление контролируешь?
    Хорошо.
    Вот это что за трубки? :faq:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты писал, что у тебя ГА на 200 литров установлен за стеной в гараже. На фото видно гибкую подводку.
    9. Как подключён ГА, полностью гибкой подводкой? Её длина?
    10. На самом ГА кран установлен? (на фото не видно).
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Собрал я всё-таки перелив с разрывом струи что называется "малой кровью" -
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Лейку закрепил к стене, чтобы не болталась. Сифон собрал из уголков d50, лейка тоже от перехода.
    Испытания показали, что работает нормально - ёмкость наполнять пока не стал, изнутри в трубку перелива сунул шланг и сымитировал переполнение.
    IMG_8153.JPG IMG_8154.JPG IMG_8155.JPG IMG_8156.JPG IMG_8157.JPG IMG_8158.JPG IMG_8160.JPG IMG_8161.JPG
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Высоты ёмкости не хватало, чтобы сделать нормальный перелив с разрывом струи - канализационная труба у меня высоко.
    Решил проще - тупо поднял ёмкость на 15 см, просто увеличил опоры поддона.
    IMG_8163.JPG IMG_8164.JPG IMG_8166.JPG IMG_8167.JPG IMG_8174.JPG IMG_8173.JPG IMG_8172.JPG
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Раз в пару лет.
    Это не трубки! это ПВС3*2,5! Нижняя - с розетки на РД, верхняя - с РД на насос.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Подключение обычной гибкой подводкой 3/4" - вроде как нормально, или есть получше решения?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И как? Подкачивать приходится? (ламерские вопросы, но у меня никогда ГА не было - в квартире он не нужен).
    11. Ты писал, что хватает ГА ёмкостью 100 литров. У себя ты поставил 200-литровый. Я правильно понимаю, что чем больше, тем лучше? И при наличии места и денег нужно поступать так же?
    :close: Дубовый у тебя провод-какой-то... стоит как у молодого...
