1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Пока не сделал дренаж вдоль дома, в подвале бывала вода. :mad:
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Почитал, на сайте Зилмега есть не очень понимаю, какие цифры в расчёт ставить.
    @Yalos, Сергей, по аналогии с твоей системой - какой расход воды вставлять?
    Давление нижнее и верхнее - 2 и 4, правильно?
    А давление в ГА - 1,8, так?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сочувствую
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А непосредственно с юнифитом вроде сталкивался - бак расширения покупал их и возможно небольшой 24л ГА для полива - но сейчас уже не пойду смотреть на него, если только завтра:|:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так и должно быть, сосед конечно же русский инженер?
    Типа кто же из нас читает инструкции? :)]
    Смотри пункт 2.3.-г)
    @Yalos, в расчёте расход в пределах 25-30 литров/мин?
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Он сразу прилетел ко мне. Я конечно помог - достал из запасника полдюймовый кран и вкрутил его, но инструкцию долго читал - ну не видел я там такого. А если посмотришь на мой - там заглушка уже стоит штатно и накачан он с завода до 10 атмосфер.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я так понимаю, что это отличное место для установки автоматического воздухоотводчика?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Начитался, аж голова кругом...
    Один вопрос: Га ёмкость 100 или 150 литров?
    @Yalos, Сергей, ты исходя из чего ёмкость ГА выбирал?
    И кстати, как у больших ГА с запасными грушами, не сталкивался?
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, если ты хочешь подложить самому себе свинью...
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Исходя из расхода и кол-ва включений насоса.
    Запасные груши продаются. Просто чем больше размер - тем реже встречаются у торгашей - они дороже и их реже берут. Но они есть.
    Если задаешь вопросы, значит еще не всё уложилось в голове и есть вопросы.
    Попробую задать направление: помнишь реальный размер ГА?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что так? При такой высоте получается что его вершина - это верхняя точка системы.
    В интернетах пишут, что на больших ГА воды в них 50/50.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Воздухоотводчик работает в обе стороны, соответственно при понижении давления в системе - ну нет у тебя воды в емкости - он начинает сосать воздух.
    Брехня. Не там читал. В среднем - это 30% емкости. Таблица полезного объема тут на форуме пролетала неоднократно - поищи, или вот первая таблица с тырнета:
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А колено на что:aga: Двумя руками берешь и об колено:hello:
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Николай! Сейчас в квартире счетчик есть? Сколько в месяц воды на семью идет? Если состав тот же в дом переедет - такой же расход и будет... ГА 100л хватит. Увеличить емкость проблем нет - всегда поставишь дополнительный. Делов то один тройник и подводка...
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Поставь один 100л и посмотри – будет мало – добавишь ещё такой в параллель – большие – они какие-то уж очень огромные...заодно и коэффициент надёжности повысишь :)...
    Если уж так приспичил воздухоотводчик в системе водоснабжения (хотя и ни разу не испытывал в нем необходимости :)), то, лучше применить “ручное управление” - кран маевского – наше фсё(с)...
