1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Типа да. 100 на вашу семью будет маловато. Либо садись считай, либо бери 150, потом по факту добавишь. Я, к сожалению не могу однозначно сказать свой расход - у меня на унитаз отвод до счетчика - потому я не вижу расход с унитазом. А так порядка 12 кубов в месяц. Дальше сам посчитаешь? ;)
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Stray, добавил выше картинку.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Полностью подтверждаю - мои "фирменные" FV-PLAST постоянно текут. Периодически, как увижу лужицу - подтягиваю гайку - они обслуживаемые у меня. Все никак не могу заставить переделать на шаровые... Хотя уже и купил их:|:
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Именно эту тему и курю... по стоимости примерно так и выходит - приличные РД + реле сухого хода + манометр, туда же и патрубок. А тут в одном флаконе и от фирменного производителя.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Скорее фирменного производителя среднего ценового диапазона - Calpeda с латунным колесом подороже стоит.
    И стопудово вся эта прелесть пластиковая. Впрочем как у всех.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не издевайся... не понимаю, что там считать и для чего...
    Ну 12 кубов в месяц, это 0,4 куба в день. И что из этого следует?
    Взять ГА на 200 литров и насос будет включаться всего 4-5 раз в день? :faq:
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Наполняем ванну 450 литров. Насос включается раз пять.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Судя по их сайту, вроде как сами производят.
    Не вся... винтики из нержавейки. :)]
    Но это действительно у всех так - я на рынке специально спрашивал, есть ли другие.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я догадывался что в южных республиках живут при коммунизме, теперь убеждаюсь, вода, свет, транспортный налог бесплатно, бензин колонка во дворе :hello:
    :close:
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Лучше взять два по 100 литров, если расширяться, то можно добавить третий. :)
    У меня в кессоне стоит два по 100 литров, к каждому подключен сливной кран и кран на магистраль. Если надо обслужить гидроаккумулятор, то перекрывается магистраль, и сливается вода для обслуживания, при этом второй остается в системе и водоснабжение не прерывается.
    Груша на 100 литровый стоит почти в 2 раза дешевле, чем 150 литрового. Надежность двух гидроаккумуляторов получается выше, чем с одним. Одновременное повреждение груш намного невероятнее, чем одной. Конечно, если куры денег не клюют, то можно взять и 150 литров. :)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, только то, что было в наличии - а его не было.
    Глянул на этот Сирио описание - он же вроде как частотник? (в соотв. теме тоже про это)
    И по описанию, он тоже пластиковый.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С чего такие инсинуации? Как раз с счётчиками дешевле выходит, но стройка не даёт времени заняться их оформлением и установкой.
    рукалицо3.gif Бензин у нас самый дорогой по стране.
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня краны FV-PLAST пока не текут. Имею их 10шт Ф32 и 2шт ф20...
    Пользуюсь редко.
    Температура на них у меня не выше +50С.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
