1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Решаемо установкой обратного клапана, но надо подумать...
    Бывает, что тоже застревают.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тоже про него подумал. Если между ГА и насосом - больше вероятность осушить насос. Без него вода в насосе будет пока есть в ГА (если клапан между емкостью и насосом).
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда 2шт. последовательно - насос включается только при 2х показывающих наличие воды поплавках:)
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У меня плохая статистика по дешевым РД5 - быстро умирают, в среднем до 2х лет.
    Не ищи дешовку.
    Сразу делай разводку на два ГА - созреешь - поставить будет легко и просто без переделок.
    Не обязательно дырявить саму ёмкость - можно и крышку - с наличием перелива - заморачиваться с ГИ не придется.
    И куда это ты его собрался впендюрить? Случайно не между насосом и ГА:ogo:
    ЗЫ.
    Исходя из того, что ты ничего не написал про очистку воды, фильтры ты ставить не собираешься. Так?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если между ГА и насосом - ГА не отдаст воду изза ОК
    Ага, разных моделях от разных производителей, чтобы не нарваться на брак партии...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Посмотрю, но есть хорошие дорогие датчики уровня из нержавейки на основе магнита и геркона - почти вечная конструкция. Вот такой как на фото, можно ставить поплавком вниз - "на наполнение", или поплавком вверх - "на опорожнение".
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я имел ввиду, что потребители подключены к ГА напрямую, а клапан отсекает насос и емкость.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Как правильно уже заметили, это условие выполняется при опустошёноом ресивере, а при этом и обычное РСХ сработает (у мня 24л поэтому даже не замечаю, скорее наоборот – иногда, при сильном расходе, давление так быстро падает, что отрубает его раньше, чем успевает включиться насос :)..). В твоём случае, я б поставит и его (мало ли что может случиться – всасывающий хобот продырявился/обратный клапан – йок!(с) и тот поплавковый, что на первом рисунке – там груз и определяет уровень...(а заводить сверху – ничего дырявить не надо)...
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет. Я вообще хочу вывод на ГА вынести чуть подальше от насоса, по магистрали метра на полтора. Это допустимо?
    Рядом с насосом установить ГА не удобно, удобнее в углу - а до него пара метров. Вот и думаю трубу к ГА вести не от насоса а врезать в магистраль - так короче.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Точно так. У нас водопроводная вода очень хорошего качества - водовод в город идёт из горной реки (Миатлинский водовод), в районе, где расположен дом - новые очистные. Я эту воду смело пью из-под крана. Смысла в дополнительной очистке не вижу. Ну может быть на мойку поставлю краник через фильтр под мойкой.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Есть и датчик бачка омывателя от десятки (тож магнит с герконом)– через реле/контроллер + опустить на нужную глубину на 16мм МП трубе с родными фитингами в качестве крепежа :)...
    P. S. Кста, этот (нержавеющий) тоже не силовой (в отличие от поплавково-лягушечного) – как интерфейсить собираешься? :).
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В общем-то, именно так и собираюсь. Но пока не убеждён в нужности второго ГА...
    Ну в самом деле, что будет при поломке ГА? Поработает система несколько дней без него. Ну неделю, пока грушу заменю. Что критичного в такой работе? В это время только насос будет чаще включаться и всё? Работа самой системы для потребителей останется такой же?
    Всё-таки водоснабжение частного дома, а он же не объект первой категории?
    Есть ли сильная нужда в таком резервировании?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, никакой китайщины... :no:
    Тогда уж лучше датчик уровня масла в двигателе от "девятки" - он получше будет. :aga:
    Да уж с такой проблемой точно как-нибудь... :)
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Китай кетаю – рознь :)...(Либо у мня склероз, либо шнурки для машины (ODB & Co), у тебя сертифицированные? :))..К слову, нужна была ЛЛ для замены – купил (причём в одной крупной сети), чтоб “два раза не ходить”(с) несколько LED прожекторов на дачу “на попробовать” - у мня только галогеновые и Днат - с гордой надписью “Зделано в РФ” 30 и 50 вт какие-то супер-инновационные (и диммирование – пожалуйста, и потребление А+), и один китайский, стандартный...разобрал 30Вт-ный...А там на матрице написано, что она 20Вт :( и драйвер – 3 резистора+3 конденсатора, мост по виду кц407, проволочный предохранитель с варистором, да парочка толи стабилитронов, толи стабисторов – пока не хочу покрытие портить, чтобы прозвонить...
