1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Уже провёл, до переезда ёмкость не собираюсь наполнять, а вода в туалеты/умывальники нужна же.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ага - предложений море, разброс цен - такой же, комплекты разные - один штыр, два, три... разной длины и степени позолоченности...
    Ну как тебе сказать - вон у меня в теме по выбору насоса мужик объявился, вот у него тоже все "3/4" - 25ПП, вот только давление воды в кране никакое - мучается бедняга уже несколько лет...
    Кстати, 3/4 это круто - обычно 1/2 - я долго искал 200л бойлер на 3/4 - дюймовых вроде просто нет в природе...
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Мой случай.
    Летом давление падает перехожу на бочки. Из бочек насос качает в РБ в пределах 2.2-3.7 затем стоит редуктор настроенный на 2.2, лично мне этого давления хватает, напор постоянный во всех точках водозабора на двух этажах и беседке без скачков. С моей водой покупка частника не приемлема, буквально вчера пришел в негодность насос рециркуляции нас проработал 5 мес. много отложений и его заклинило.
    Ничего не навязывают просто делюсь. :hello:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В сад, делай из обычных уголков или толстых арматурин.
    Читал, но сдаётся мне, что у него причина в другом...
    Да? Который я собираюсь брать, у него 3/4" - я уже заранее чешу репу как быть?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Поставь хотя бы 10ВВ с фильтром Pentek 5005 - механика - увидишь насколько чище будет вода, насосы будут жить спокойно.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :)] Брать!
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Взять из нержавейки и сделать 2 доп. врезки на 3/4" или имеющиеся переварить на 1":)]
    Вариант 2. По аналогии с ГА... купить 2шт. ("на всякий случай");) Далее пойдут котел газовый 2шт., котел электрический резервный 2шт. и т. д. "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных,..."
    ЗЫ Через 3/4" можно спокойно прокачать 50л/мин. - но реально даже такого расхода через бойлер не будет - 4 полностью открытых смесителя одновременно и строго на горячую воду без подмеса.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я не про это. Я, начитавшись, понял, что всю разводку ХГВС надо делать d32 - по крайней мере разводку до этажных разводок. А получается, что бойлер - узкое место...
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    ду25 (внутр.диам 26мм) или ду32 (внутр.диам. 33-34мм) :faq:
    1 труба ду20 (3/4") запросто пропустит расход 4х смесителей одновременно (подводка внутр. диам. 6мм)
    1 труба ду25 (1") - 8шт смесителей.
    Площадь внутр. сеч. подводки 28мм2, площадь внутр. сеч. трубы ду25 - 530мм2.
    С одинаковой скоростью вода из такой трубы уйдет в 20шт. смесителей:um:
    ЗЫ Кстати подводка сейчас - еще не самое узкое место в смесителях - они с каждым годом все больше затачиваются под "экономию" воды.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Андрей, чего-то не так, я же про ППР говорю, труба d32 - у неё внутренний размер 26 мм.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вообще не парься по Госту ВГП труба ду20 - наружный диаметр 26,8мм - толщина стенки 2,35-2,5-2,8-3,2. 26,8-2*2,35= 22,1мм. Два местных заужения - вход и выход бойлера с 26мм до 22мм никакой роли не сыграют.
    ЗЫ Замерил штангелем 2 латунных фитинга - 21мм внутри (как стандартная труба 2,8мм стенка).
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, а у себя как заземление делал? У тебя вроде очень плотный грунт...
    И ещё: у меня земли по сути нет - слой до 20см, затем идет песок, чем ниже - тем светлее, приблизительно каждые 20-50см прослойки слежавшейся в камень глины от 2 до 10см толщиной, УГВ - приблизительно 3 - 3,5м. Какие-то требования по выносу заземления от стены дома есть?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, сделал, даже сопротивление нормальное получилось. Глина для заземления - это хорошо, она всегда влажная, да у меня ещё глина солончаковая.
    Для бытовухи - нет.
    Делай штыри длиннее, забивать легко будет.
    P. S. Лучший совет по заземлению. :)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сделал подставку для насоса. Ламинированная фанера 20 мм, под ножками в качестве амортизаторов полоски резины 20 мм.
    Под сам насос тоже обрезок фанеры.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Лист резины толщиной 10 мм, купил как-то по случаю - применяю в качестве амортизаторов.
    На подставку под насос вырезал и приклеил коврик, думаю что 10 мм нормально будет.
