1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Опять пугают... вот хады...
    Менять на гибкую подводку* Сами же от неё отговаривали. Насос почти вообще не вибрирует, действительно тихий.
    Да наверное на таком коротком расстоянии и ПНД-труба и армированный пластик будут точно так же передавать вибрацию, как и кусок трубы-нержавейки длиной 30 см...
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, я не большой специалист по вибрациям, но я бы сделал П-образный демпфер а не прямую трубу. У тебя место ввода в пластиковую ёмкость будет слабым местом. Рано или поздно, пластик может выломаться. ИМХО. Не претендую на истину.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И из чего его сделать? :faq:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из той же трубы, соединить углами, на сгонах.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дим, я думаю, что дюймовая труба из нержавейки не будет амортизатором даже со сгонами...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я тоже так думаю, поэтому и предлагал изначально из меди паять;)
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    З0 сантиметров всего - тут что медь, что нержавейка, что другой металл - всё едино... Твёрдо!
    Да фиг с ним, запущу систему, гляну так ли это страшно...
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я последний раз УЗО покупал лет 12 назад - вроде были :).
    Можно поставить между ёмкостью и ОК – там не будет разрежения :).
    P. S. Расскажу “страшный случай на ночь”(с) :). На старой квартире были батареи, не текли...Потом соседка снизу решила поменять себе батареи...Почему-то стало модно не раскручивать соединение, а просто спиливать болгаркой и приваривать новое :). После этого батареи потекли в резьбовом соединении – ультразвук – мощная весчь! :)
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Пардоньте! Я такого не говорил! Перечитаешь?
    Просто реально есть шанс.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не знаю чего коллеги так опасаются:) Что емкость от вибраций насоса рассыпется в порошок:faq: Стенка из толстого полиэтилена зажата через резиновые или силиконовые прокладки - даже прямого контакта с металлом нет - если через герметик только. Но даже если когда-нибудь в месте врезки что-то произойдет - высверлить отверстие побольше вообще не проблема...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык трубу скорее узлом завяжешь, чем то соединение открутишь:)]
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Оптимистично, но нереалистично.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Саша у всех грунт разный и под каждый грунт свои требования, под песок самые лояльные. Я делал два контура, один треугольником 27 шестигранником длина 330см это у вводного щита и возле дома п- образно 4 штыря из 25 прутка длинна 350см+50 глубина забывания и закрыто будет отмосткой. А если бы знал ранее заложил бы этот контур в цокольном этаже и к 350 см было + 130 см.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Разве так можно? Я работал лет 20 назад на заводе в КИПе, как раз заземление измерял. Ни разу не видел контур заземления в подвале. :faq:
