1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Повторяю: штуцер куда ставить будешь? Что у манометра, что у РД 1/4. Куда ты будешь их распихивать?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сергей, ну не до такой же степени я тупой... :)] Футорки в магазинах пока не кончились...
    В одном фитинге 1/2" вкручена футорка на 1/4, а реле давления я взял с выходом 1/2"... :)
    Реле давления воды электронное (РДЭ) G1/2"
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Фи как грубо:|:
    Кто ж думал, что после хваленых БА тебя потянет на электронный РД:)
    Куда сервопривод планируется ставить?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Профессиональная деформация...
    А это ещё зачем? :faq:
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Расскажешь, как эта приблуда будет работать. Когда пару лет назад на форуме появился их рьяный рьяный представитель-распространитель, я попытался задать ему пару вопросов, на которые он, как натура с тонкой душевной организацией сильно оскорбился. В результате у меня сложилось мнение: не верю. И я остался на старом добром механическом РД.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Точно деформация.
    На теле написано "акваконтроль" и даже лампочка есть. Я доку не читал, но мне показалось, что к нему можно присобачить датчик протечки и на кран с сервоприводом дать сигнал перекрыть воду...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Название фирмы.
    Нет в нём такого.
    На мой взгляд, всё проще, чем в механическом реле с непонятными пружинами - есть датчик давления, самый обычный, на пьезорезистора. Есть микроконтроллер, который отслеживает показания этого датчика и в соответствии с программой выдаёт управляющие сигналы на насос.
    Куда уж проще-то?
    Раз ссылки запрещены, то хоть видео можно глянуть.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, по большому счёту, там отрицательных давлений быть не должно – не скважина жж :).
    Кстати, может пару штуцеров 1” прикрутить с резиновым шлангом на D32, хомутами прикрученным :).
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Питьевую воду напрямую с канализацией:faq: Я бы вместо отвода воткнул заглушку в канализацию и гибкую подводку (или кусок шланга) прикрутил... Для слива снимаешь заглушку, а подводку в трубу. Чтобы постоянного прямого соединения не было.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Все защиты и регулировки в одном флаконе:super: Не увидел в видео - при пропадании питания настройки сохраняются или на заводские сбрасываются:faq:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Почему напрямую? А шаровый кран на что? :faq:
    В заводских фильтрах для питьевой воды типа "Изумруда" дренаж на постоянку выводится в канализацию, и ничего...
    Сохраняются.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык механический контакт труб-то есть и самый прямой во всех смыслах... От бактерий шаровой кран не защита. Понятно, что сибирской язвы в канализации не будет, но я бы не стал так соединять ("на всякий случай"):hello:
    ЗЫ В наружных сетях категорически запрещается прокладка канализации и водопровода в одной траншее.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да ладно... :ogo:
    Это понятно - при утечках возможны перетоки. Но в многоэтажках они по одним шахтам идут - потому что открыто.
    Ну может после испытаний так и сделаю.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В закрытом положении - одна часть шара в питьевой воде, другая в прямом контакте со средой канализации (газы, испарения, брызги). Открываем кран - половина шара из канализации оказывается под уплотнительной прокладкой. Снова закрываем - под прокладкой шара может что-то остаться и жить своей жизнью.
