1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?”(с) :). Вроде уже говорили про воронки с разрывом струи? Когда про перелив накопительной ёмкости говорили? :) У мня ещё все вменяемые ссылки поудаляли :). И вдруг опять :).
    Проблема всех этих “коробочек” в том, что доподлинно, как они в действительности функционируют, не знает даже разработчик :) (ну шучу – есть масса примеров тому :)).
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В том случае был просто перелив из ёмкости без всяких запорных элементов в виде шаровых кранов, которые постоянно закрыты.
    Для меня алгоритм работы такой "коробочки" намного проще и понятнее, чем коробочки с механическими регуляторами в виде пружинок.
    Игорь, там простейший датчик давления на основе пьезоэлемента - нет движущихся частей, т. е. нечему ломаться.
    Вот ты вспомни, у тебя на машинах хоть раз выходил из строя датчик давления масла в двигателе?
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Да у меня выходил на Ауди 100 двигатель nf, неудачное сравнение.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Почему неудачное? Единственный пример не показатель, а даже наоборот... На работе парк из 15 машин, постоянно обновляемых - ни разу не было такого случая. :)
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык, ежу понятно, что время обновления меньше, чем время до первой поломки – вон у нас в нерезиновой бордюры обновляются чаще, чем на них пыль собирается – тоже можно сказать, что к ним пыль не прилипает – счаз вот гранитные полированные “под мрамор” ставят – уверен, что будут блестеть до конца “срока эксплуатации” :). (За мной пару примеров “про коробочки” - вечером :).)
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А в связи с тем что датчик давления масла имелся в магазинах в наличии! в отличии от датчика температуры и масла и антифриза, могу предположить что это массовая проблема. p. s. в наш город не завозят запчасти если на них слабый спрос (Москва пока на этих авто сама ездит) проверено на себе в 2009 годах купил Шевроле Реззо и в 2013 Рено мастер на Реззо только сейчас начали появляться запчасти.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня датчик давления масла сдох на девятом году жизни автомобиля.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык если выйдет из строя датчик - там еще "мозг" есть. Варианта два - для контроллера сломаный датчик - давление "0" или "максимум". "Башка думать будет" - давление пропало однако - пора насос выключать:) Либо если "максимум" - просто ничего не включится или выключится по превышению верхнего предела.
    Конечно если заглючит или сгорит контроллер - возможны варианты...
  9. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Пользую я такое РД, точнее его можно назвать БА. Все нормально работает, и защита там от любых ситуаций, и все сохраняется. Пробег правда небольшой пока, но ломаться там реально нечему.
  10. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Да нет, все нормально, давление 0 - сигнал на датчике 4 мА, так и задумано, чтоб сигнал был всегда. Как правило у датчиков 4-20 мА диапазон, выход за пределы - ошибка, по хорошему о ней башка еще и сообщит. У тещи стоит дешевое РД за 400 р, за пять лет пару раз не отключался насос, молотил не знаю сколько, пока я в гости не заехал.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Залипали контакты?
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ща мы мозг Николаю вынесем :)] и он три малинки (тройная защита как в космосе) поставит управлять насосом и обвешает мульеном датчиков на все случаи жизни
  13. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Я щелбан по корпусу щелкнул, контакты отскочили. Снял корпус, механических повреждений не увидел, оставил понаблюдать, повторилось еще раз, года два или больше назад, так и работает.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В РДЭ 100% простая релюшка стоит, с контактами хуже чем у нормального РД. :|:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А если ошибаешься насчёт ста процентов? :nono:
