1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Беглый поиск по инету выдал вот такую инфу про некоторые электронные реле давления.
    Не знал, что релюшки омрон ценятся - их много у меня. Кстати, коммутируют примерно 2 кВт, и ни разу не залипали. :ogo:
  2. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Я, когда времянку отопление запилил два года назад, упралял котлом с помощью электронного таймера. Коммутировал 3кВт прямо через него. Таймер прожил 2 месяца. Потом оплавились напраляющие пружинных контактов в релюхе. Включил мозг и поставил контактор на 20А. :)
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Получил реле, вскрыл коробку осмотрел. Нормально собрана, нормальный корпус, как-будто прорезиненный.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Включил в сеть - работает. Полазил по меню, нормально всё.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Разобрал. Датчик давления - нормальный, обычный пьезорезистор, вклеен в корпус качественно.
    А вот силовое реле - да, Саша прав, хоть и написано на нём, что 15 Ампер... но производитель в паспорте честно указывает, что не более 6,9 А.
    Значит, поставлю промежуточное реле из загашника - делов-то... :)
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    2шт. обмотки параллельно, контакты нормально разомкнутые последовательно. Тогда точно ничего не залипнет:)
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Недавно на термостат водонагревателя магнитный пускатель на 25 А поставил. Точно не залипнет. :aga:
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    До сих пор без газа что ли?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только этим летом трубу проложили по улице, ещё даже не опрессовывали. Может, к следующему году будет.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Саша, вот порылся в загашнике, нашёл три штуки силовых промежуточных реле, современные - на дин-рейку, нагрузка на контакты 20 Ампер. И бесшумные... :)
    Мало 20 Ампер, есть такие и на 63 Ампера, но мне и таких хватит.
    Буду собирать отдельный щиток для насоса, покупать ничего не придётся - в загашнике всё нашлось.
  11. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Ну esb-шки то не совсем бесшумные... Они все таки щелкают, хоть и не так, как Сашина громозека... У меня через такой закоммутирован насос сейчас.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Из подвала плохо слышно. Утром, когда уже почти проснулся, в полной тишине иногда слышу лёгкий стук. А минут через пятнадцать опять - выключился водогрей.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Бесовская электроника" совсем не стучит, даже в полной тишине по утрам;).
    Если "сгорит контакт на пускателе, его ж не чинят", а ставят новый... главное, чтобы допустимый ток (с запасом) соответствовал - в "электронном чёрном ящике" точно также, только "кишки пациента не торчат на виду" и он не "пердит" он при переключениях:|:...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не знал, что для коммутации движков категория тока другая у реле - AC-7b.:hndshk:
    Только пробить может накоротко. :cool:
  15. Harold
    Harold
    Harold
    что = "залип/пригорел" контакт.
