1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Заокеанского коня решил прикупить:) Я к американской спа даже слив не смог прикрутить. Выточил мне токарь переходник, да видать криво (резьба не наша). Пришлось отрезать конец трубы (материала и то такого у нас нет) не PP, не PEX, не ПНД, а ПВХ какие-то клеятся спец. клеем;)
    Делай 32, а то спать спокойно не будешь:hello:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Об этом и речь - если общий провод заходит на распред щит и сечение у него 4 кв. мм, то логично же, что после разделения на две примерно одинаковые нагрузки достаточно и 2,5 кв. мм?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Веди магистраль 32й трубой, а до потребителей 25й - не прогадаешь.
    Ты рециркуляцию будешь делать?
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Логично. Кроме ГВС, а именно рециркуляции ГВС.
    Байка из позавчера: приехали мы из отпуска, я в душ и... ёмаё... ждал секунд 30-40 пока тепленькая пойдёт:no:... Прикинь, если так каждый день и не по разу, а особенно это приятно зимой:flag::no:...
    Т. е. рециркуляция практически обязательна, чтобы качество использования ГВС не отличалось от привычного в многоквартирном доме:pioner: - т. е. схема "звезда" на ГВС не рулит, "копеечная" экономия на Ф32 трубе приводит к геморрою по организации рециркуляции... да, и на обратке рециркуляции ещё же и полотенцесушители подключены, не забудь:um:.
    Кроме того логично, когда к "толстой земляной шине" подключены "тонкие провода" оконечных устройств ГВС;).
  5. Harold
    Harold
    Harold
    У меня разведено так.
    1ое фото - трубы в санузле первого этажа.
    2ое фото - порты подключения одного из полотенцесушителей на обратке ГВС с обязательным Ф20ым байпасом между ними (все работает уже пару лет).
    3ье фото - самопальные загогулины перехода с "магистральной трубы" Ф32 ППР на отвод к 1/2" крану к гибкой подводке смесителя.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это я у тебя уже видел)
    Только зачем так сложно с загогулинами?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    А как по-другому сделать механически прочно и удобно для крепления к стене?
    А тут эдакая самонесущая конструкция получается, резьбовая часть которой расположена заподлицо с плиткой на стене. Вкручивай отсечной кран, гибкую подводку на него и к смесителю.
    Кстати, на подключении полотенчика примерно также, приглядись...
  8. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Не к Вам, это я про электронный регулятор давления Николая.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стояки и магистраль ПНД32 и ПП32, подвод к потребителям делал все ПП25. Всё разводить 32-й трубой нет смысла, также, как и заужать до 20-й не стоит.
    Сечение 32-го диаметра в два раза больше, чем сечение 25-го. Если много потребителей - лучше сделать магистраль и стояки диаметром 40, а потребителям хватит и 25.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не знаю, у меня два санузла, расположенные один над другим, и в обоих случаях расстояние от стояков до умывальника/душа - 6 метров (две стены по 3 метра). Делать рециркуляцию в двух санузлах? Или только на втором этаже?
    @Harold, у тебя на рециркуляции насос напостоянку работает, или как-то через таймер?
    Не, полотенчики только электрические - это не обсуждается...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Harold, а зачем на рециркуляцию 25-я труба? Там же расход мизерный?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не понял, а где именно? Я же вроде его схему не выкладывал.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Напостоянку, где-то Гарольд писал, что перерасход газа из-за этого на тысячу рублей в месяц, насколько помню.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня мне привезли заказанные подоконники. Заранее позвонил мастеру, который будет их устанавливать, чтобы помог в приёмке - я не особо вижу дефекты мрамора, если только не явные сколы. Всё ровно! Дефектов не обнаружено, полировка отличная. :super:
    Когда заказывал, а у меня больше половины подоконников по длине 2,32 метра, сказали, что цельными их сделать не смогут - вообще больше 1,8 метра редко делают цельными, только из двух половинок. Конечно постараются, может быть, несколько штук и сделаю цельными.
    Привезли цельными ВСЕ! Ни одного половинчатого! :victory:
    IMG_8355.JPG IMG_8356.JPG IMG_8357.JPG IMG_8358.JPG IMG_8360.JPG IMG_8361.JPG IMG_8363.JPG IMG_8364.JPG
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
