1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Но-но-но... ТОЭ я хорошо помню. ;)
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, а какие сомнения? – Делать в сан. узле на втором этаже – если отростки в масштабе отрисованы, то подождать пару секунд на первом этаже вполне можно :), (а если ограничиться этой задержкой и на втором, то вентиль рециркуляции вполне себе можно в шахте разместить, чтоб обратную трубу из неё не тащить :)).
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Не правильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь"(с) - вместо нормального решения, не требующего подогрева бойлера КАЖДЫЙ слив воды, ты хочешь упорно эти костыли (тройник под клапан) приделать.
    Обычно, так делают те люди из городских квартир (где, кстати, рециркуляция обычно есть), которые сначала сознательно забили на рециркуляцию ГВС, типа, от бойлера и до 2ого этажа недалеко, обойдёмся и так... а потом подождав по 30-40сек горячей воды в кранах (сливая при этом её из толстых Ф32 труб) и поняв, что не зря им впаривали, что ГВС через 1-2сек - это круто, думают, блин, что делать-то?
    "Тройник под клапан" - поют им продавцы бойлеров без рециркуляции - и будете "каждый слив тёплой воды на руки бойлер греть"...
    Как думашь, почему производитель сделал ввод рециркуляции бойлера в середине бака (т.е. ближе к выходу ГВ)? Вот дурачки, про тройник не слышали:nono:... Датчик температуры ГВ тоже там рядом;).
    Кстати, прикольно, когда у бойлера переразмеренный змеевик нагрева - в связке с 24кВт-ным котлом греет ГВС очень быстро - актуально при приёме ванны или душа 5ю людьми подряд - как пользователь, а не теоретик, тебе говорю:pioner:.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Я ж тебе уже рисовал принципиальную схему...
    Мне казалось, там всё понятно.
    Не стану больше уговаривать, делай как хочешь, раз не хочешь поразмышлять...
    Полотенцесушители на обратке условно не нарисованы, но это очень полезная вещь - полотенца всегда сухие.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :faq:
    Вот читаю я тебя и не понимаю... :no: Какой каждый слив? Причём тут слив?
    В бойлере стоит термодатчик, упала температура воды ниже заданной - бойлер включился, и это не зависит от того, есть слив или его нет.
    Ты читай внимательней, я про газовый бойлер говорю - в них нет змеевиков.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Извини, не прочитал внимательно. Только не понимаю, зачем он тебе. Почему не "просто бойлер"... ну, как знаешь. Но, чем проще, тем лучше - тебе ж это всё ещё и обслуживать.
    ЗЫ. Печка в Жигулях лучше, чем печка в Запорожце;)...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как раз я и размышляю - т. е. анализирую-критикую-синтезирую...
    Вот зачем мне выводить магистраль ГВС на кухню? По шахте идёт стояк (пусть d32), а прям за стеной (толщиной в один кирпич) на этой же стене - водорозетка под мойку.
    С санузлами сложнее - дальняя точка водоразбора от угла вывода в шахту - по диагонали, примерно две стены по 3 метра каждая.
    Затащить стояк ГВС в санузел первого этажа, протащить 6 метров до точки, потом 6 метров обратно и на второй этаж - и там та же процедура? :faq:
    Я тебя про другое спрашиваю: если я с дальних точек в санузлах выведу обратку рециркуляции тонкой трубой в шахту - можно ли их объединить в одну трубу - и уже её в котельную на насос?
    Не, повторяю - это зло.
    Просто они у тебя стоят всего пару лет...
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Если больше двух лет, что случается ? Полотенца в хлопья рассыхаются ?
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Схема не очень, при пользовании краном на кухне второй этаж потеряет в гвс.
    Николай если у тебя будет бойлер на гвс, то насос можешь цеплять на реле времени, я установил для моей семьи приемлемые интервалы. трубы утеплены.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Практика показывает, что два отдельных устройства всегда проще и надёжнее любого комбайна.
    Смело! На аксиомы замахиваешься? :ogo:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот у Гарольда года через три и спросишь... :)
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Для рециркуляции гвс сделал еще так.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    На кухню у меня тоже короткий отросток (прямо за стеной) - нормально.
    В бойлерной на раковину сделал 5м отросток Ф20 без рециркуляции - ожидание ГВС 12сек (измерил).
    В санузле 1ого этажа 3 точки на 3х разных стенах - Ф32 по трём стенам с коротенькими отводами Ф20 - ожидание 1-2сек. Далее Ф32 наверх...
    В санузел 2ого этажа - 3 точки на 2х стенах - короткие отводы Ф20 к двум точками и далее Ф25 до третьей последней точки - ожидание 1-2сек.
    Возврат в бойлер через полотенцесушители в санузлах (кстати, их можно перекрывать встроенными в них кранами).
    Да, труб больше, чем лучевой схеме, но и описанных уже достоинств тоже.
    Схема работает у меня дома. Входное давление 3,5Атм. Потеря напора ГВС на втором этаже при пользовании краном на кухне при указанных мною диаметрах незначительна.
    ЗЫ. Я всё думаю, а когда можно выключать полотенчики?
    Днем? Так бывает, ополоснешься и хочется к вечеру иметь сухое полотенце.
    Ночью? Та же ботва - помылся перед сном, а с утра тоже хочется сухого полотенца.
    Короче, пока не придумал...
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А у меня полотенчики на отоплении, :|:.
    По мне гонять горячую воду сутки на пролет не зачем.
    У меня на втором этаже ванной по вечерам пользуется жена а я в низу, с её слов (при схеме что ты нарисовал последовательное т. с. подключение) падения давления не наблюдается а вот кол-во горячей водички падает, крантик надо вертеть. У меня было раньше как ты нарисовал потом переделал, условно контур циркуляции сделал в шахте (для условий Николая) а лучами сделал отводы к каждой точке, и стало лучше. :super:
  15. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    желтенький конденсатор слева на фото. Трансформатора не видно.
