1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    У нас, если не на столбе счетчик, вернее не на границе разграничения балансовой принадлежности, шлют коррекционный счет с учетом потерь, рублей на 6 больше). Но считать неудобно.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Даже хуже, на границе участка.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Так я сам только за это! Считаю это правильным. Не понимаю, в чём прикол установки счётчика в доме - видеть внутри инспекторов? Это же мина замедленного действия, причём на всю жизнь - когда провода, идущие на счётчик - скрыты. Это же такой простор для подозрений в "левых" подключениях.
    Да не хочется мне ни разу, вот те крест...
    А если бы хотелось, то я бы не писал об этом, а просто так и сделал бы... :)
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    . Презумцию невиновности никто не отменял, я привык когда моё имущество, а счётчик и щитовая общей ценой более 20 т. руб это мое имущество, у меня под контролем не обесточат дом.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А что мешает взять простейший герметичный щиток за 200 руб. и установить в нём только счётчик и вводной автомат? А всё остальное "хозяйство" разместить в доме?
    Просто так обесточивать никто не будет, а если понадобится, думаешь, будет проще, если на столбе провода откинут? :)
    Но и доказывать что либо - тоже.
    В простой ситуации - если у тебя вдруг счётчик "встанет" (бывает не так уж и редко) - замаешься доказывать, что ты не воруешь.
    Рассматриваю как превентивную меру от любых "разборок" в дальнейшем...
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Если пломбы на месте что ещё доказывать. Требование Мрск ставить УЗО (диф), молнезащиту, щиток ip 64. Я про другое, вот надо тебе нагадить или выманить из дома, вскрывай щиток и делай кз.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У нас есть "требование" чтобы провод до счётчика был на виду - я про это.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Николай, ты, кажется, ломишься в открытые ворота :), главное не нарушать парадигму :) - заставляют ставить снаружи — пусть! Даже лучше, если загорится из-за невозможности вовремя протянуть клеммы (как почти случилось у Сaши) — хоть дом за собой не утянет, но зачем весь щит — сам же говоришь
    но в твоём случае я б поставил туда переключатель выбора фазы с приводом :) и входной рубильник + противопожарное УЗО фсё.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А как же сюжет из триллера - блондинка в душе, а маньячок с ножиком за углом автомат выключает:faq: Вместо блондинки выходит казачок с шашкой (которой брился) :aga:
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, вопрос к тебе как срециалисту старой закалки.
    В соседней теме прозвучала фраза что нейтраль надо рвать, особенно если юзаешь гену. Типа где то прописано такое требование. Иначе кирдык. Несколько лет пользую гену, переключаю в ручном режиме: вырубил фазу, подал питание с гены. Увидел что появилась сеть, выключил гену, включил фазу. Т. е нейтраль не рвется. Что скажешь?
    Пардон за офтоп.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Yalos, зависит от состояния электросетей и конструкции генератора. Я нейтраль всё равно разрывал бы, особенно если питание от воздушной линии - ПУЭ такое отключение рекомендует:
    пункт 7.1.21.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN-проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за не симметрии нагрузки при обрыве PEN-проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    Да и вообще, мало ли что на электросетях бывает, всего не предусмотришь. Но это не требование, а рекомендация - т. е. на усмотрение пользователя.
    Хотя... сам вот совет пишу, а у себя на входе трёхполюсный автомат поставил... надо будет поменять его на 3р+1n, если найду такой у нас... Хотя у меня разводка по дому однофазная, да и на вводе предусмотрена установка общего стабилизатора на весь дом - в принципе мне такой автомат и нафиг не нужен.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Собрал, подключил - света вполне хватает. Во всяком случае для кладовки. :)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Собрал шесть штук - на весь подвал.
    Надеюсь, что "мой лофт не пострадает" (с) :|:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сфоткал "лофт до того как", чтобы было потом с чем сравнить.
