1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Внутренние коммуникации и отделка в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dolli 2011, 22.01.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Патриот78, ну он судя по всему говорил о выравнивании нагрузки по фазам.
    А Вы говорили о чем именно? "Уравнивание потенциалов" - в смысле заземление всего металлического (не-заземленного штатно - как заземлена вся техника)? Или о чем речь?
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Ян 11, да вот об этом:
    Современные многоквартирные дома оборудованы различными инженерными системами и многочисленными бытовыми приборами, металлические элементы которых служат проводниками электрического тока и обладают своим потенциалом. При нормальной эксплуатации потенциал близок к нулю и не отличается от потенциала поверхности и других окружающих предметов. При аварии, например повреждении изоляции или заносе потенциала по трубам, потенциал проводящих частей может повышаться до нескольких сотен вольт. При одновременном прикосновении человека к двум предметам с разными потенциалами, возникает опасность поражения его электрическим током. Причиной возникновения напряжения на металлических токопроводящих частях может быть не только поврежденная изоляция, но и статическое электричество, а так же блуждающие токи систем заземления. В случае протекания через заземляющее устройство электрического тока, оно так же оказывается под напряжением и не гарантирует достаточный уровень безопасности.
    Надежную защиту обеспечивает система уравнивания потенциалов (СУП), организованная по принципу электрического соединения всех доступных для прикосновения токопроводящих частей здания с нулевым защитным проводником РЕ. В данном случае, потенциально опасные металлические элементы будут иметь одинаковый потенциал, что снижает вероятность удара током, при одновременном прикосновении к ним. зандз. ру
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Патриот78, для частного дома речь по сути идет о заземлении... незаземленных массивных металлических конструкций. и выбор схемы заземления.
    Вспомнил свой дом. Там массивные металлические предметы это
    - воздуховоды
    - воздушный агрегат.
    - техника типа бойлера, стиралки и прочее.
    Больше ничего. Ну батареи еще.
    Всё, кроме воздуховодов - штатно уже заземлено. Ну можно на случай отваливания земли пройтись по корпусам где-нибудь и чем-нибудь. Правда не знаю где/чем и зачем...
    Для того, что бы могла возникнуть утечка и опасность поражения электрическим током нужно что бы соответствующий проводник куда-нибудь вел. Стоящая железная бочка, накопившая статику не опасна толком... В конструкциях типа многоквартирного дома - такими проводниками могут быть батареи (особенно с излишне странными соседями сверху/снизу) - верю в необходимость это делать. В частном доме, еще и с п/п разводкой воды - IMHO наличие заземления и УЗО на всё (включая 10мА. ну или 30мА на водных агрегатах) - хватит от этих рисков.
    А можете сказать, что ИМЕННО Вы делали в этом доме в рамках этой работы?
    PS: Заземлять или не заземлять воздуховоды - отдельный вопрос и однозначного ответа на него я не получил.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Прокладка проводников СУП 4мм2 и ДСУП 2,5мм2, присоединение СУП на ГЗШ, в соответствии с ПУЭ 1.7.139.,1.7.140.,1.7.144. ДСУп разносился на все потребители, которые в теории или на практике могут иметь металлические части. Ввод воды в дом, например.
    Я надеюсь, вопрос был задан не с целью вывести меня на чистую воду? тут многие этим пытаются заниматься, но пока безуспешно. Если не так, то прошу объяснить наличие жирных букв в Вашем вопросе. Похоже на капслок. ДСУП.jpg
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Патриот78, а PE приходит отдельно к входу в дом от трансформатора? Или это соединение между собой всех корпусов без подключения к чему либо?
    Я просто не могу понять, что это из себя представляет в частном доме...
  6. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Ух, ты, а здесь такая дискуссия ;)
    Проводка уже вся завершена. К концу недели обещают закончить отопление-водопровод-водоочистку.
    В субботу размещу фотки.
  7. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Все завершили! Отопление - водопровод- водоочистка!
    Теперь через неделю следующий этап - подготовка стен и полов к чистовой отделке, маскировка коммуникаций)
    Всем привет:)
  8. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Dolli 2011, я конечно не специалист, но на последней фотке четыре угла под 90° на 50ой трубе, мне кажется не совсем правильно.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот это совсем не гуд и трайник повернуть в верх.
  10. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    И уклон не повредил бы :)
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    И про кто делал, спросить нелишне было) Опять все спешат носом побыстрее ткнуть. Все это осталось от самого первого монтажа, и конечно подлежит переделке - вместе с монтажом пола.
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Ян 11, все что может поиметь на себе каким-то образом потенциал или занести его в дом, присоединяется \ собирается в СУП. ОТ столба приходит PEN. РЕN присоединятся на ГЗШ. ГЗШ присоединяется к заземляющему устройству. От ГЗШ идет 4 мм2 ПУВ в каждое помещение, где есть опасное скопление металла. В данном случае это санузлы и кухня. В помещении 6 мм2 ныряет в распаечную коробку, в которой делится на провода 2,5мм2, а они расходятся лучами к каждому водопотребителю и на трубу ввода воды в дом также, для снятия потенциала воды..Далее
    эти провода надо закрепить на металлические части приборов, если такие имеются. Смесители, металл. раковины, сливная арматура, тд.
    Нельзя соединять цепочкой друг за другом, только лучами.
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Вот для этого СУП.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Патриот78, вот теперь понял, спасибо.
    Еще пара вопросов, для самообразования. Я понимаю, что профильная часть это раздел электрики. но все-таки.
    - При наличии заземления электрического бойлера, электро-насоса - снятие потенциала воды они обеспечивают... сами по себе? Бойлер так точно должен как мне кажется.
    - на столбе у меня 4 провода - 3 фазы и ноль. Ноль идет как нулевая шина, земля своя (самостоятельно закопанная), отдельная. Любой ноль от столба является проводником, который должен иметь 0 потенциал до земли (и взяв его со столба можно/нужно объединить с землей) или это зависит от прочей разводки и это вопрос нашему электрику?
  15. Лукашук
    Лукашук
    Лукашук
    Мытищи
    @Патриот78, есть один вопрос как позвонить, на фото стыки между панелями промазаны синим, это что и зачем?
