1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Внутренние коммуникации и отделка в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dolli 2011, 22.01.17.
  1. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Grachev68, вы наверное не пробовали красить паутинку без шпаклевания? Или у вас свой заводик по производству краски? Стыки паутины тоже краской закроются? Паутинку очень желательно шпаклевать, а еще лучше на пару слоев с последующим шлифованием. Ну по крайней мере мне так кажется.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    1. красил. грунт +2 слоя. Результат очень зависит от качества поклейки.
    2. В стык не клею, делаю нахлёст 15см и прорезаю волной. Если иногда после первого слоя выявляется стык, то подшпаклёвываю шитроком. Экономкраска здесь не прокатит.
    3. Если есть желание, кто ж запрещает. Шпатлюйте, но при шлифовке не зацепите холст, придётся лохмотья вырезать.
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Grachev68, я не имел ввиду поклейку паутинки в стык. Делаю также нахлёст и прорезаю волной. Стык практически всегда заметен, если шпаклевать только его, в этом месте фактура будет отличаться от основной, если только не закатывать все 12мм шубкой в несколько слоёв. Но при этом расход краски будет сильно отличаться от покраски по шпаклёванной поверхности, стеклохолст впитывает краску как губка. Если еще и красить не эконом краской как вы говорите, то зашпаклевать все и покрасить в два слоя выйдет дешевле чем заливать все дорогой краской.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    На 50 кв. м разница в цене хорошей и эконом краски будет не более 3 т. р.
    А оцените ваш труд по шпатлёвке и шлифовке этого объёма.
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Dolli 2011, как у вас отделка продвигается, что новенького?
  6. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Извините, что молчала - у меня тут образовался временный месячный перерыв - отпуск + некоторые проблемы по мелочам. Короче, работа остановилась на этапе обработки стен до стадии "под обои".
    Сменился Исполнитель, заболел бедняга "на галерах")
    18 июля заехала новая бригада - будут делать уже всё до "победного конца". Обещают к сентябрю.
    Уже соорудили короб в ванной, закрывающий всю разводку, разобрались с канализацией, кладут плитку в ванной.
  7. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    После вопроса про подоконники побежала на фирму, которая в свое время устанавливала окна. Они утверждают, что можно после покраски, поскольку подоконник имеет нависающий край, который прикроет слой цемента или на что он там будет устанавливаться.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Внутренние углы санузла в деревянном доме затиркой лучше не за заполнять, треснет через пару месяцев, потом начнёт вываливается. Силиконом лучше, темную плитку бесцветным, светлую- белым. Или можно заморочиться цветной подобрать.
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну если там такая маленькая щель будет, что её закроет этот написавший край (2 см), то и ок.
    Но если будут штукатурить, шпаклевать, красить (краска то осталась?), и каждый этап требует полного высыхания... - вот об этой" песни" я предупреждал.
  10. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Работа резво движется. В первом санузле осталось выложить пол и закрыть сантехнический люк.
  11. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Работа продвигается.
  12. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Добрый всем денечек)
    Работа продолжается: закончили выкладывать плитку в 2-х санузлах, прихожей и на кухне. Остался фартук на кухне и затирка швов.
    На расположение трубы на кухне не обращайте внимания - она опустится.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    На кухне это плитка такая интересная? Основание какое, вроде не рассказывали?
  14. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Это керамогранит - фантазии на тему состаренного дерева. Снимок не очень получился в реале он лучше. В след. раз попробую получше снимок сделать.
    Основание - СИП панель пола + фанера (вроде 18) + ЦСП.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Электрический теплый пол не клали? Кто отговорил?
