1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Внутренние коммуникации и отделка в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dolli 2011, 22.01.17.
  1. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    @miloserdik,
    Отапливается электричеством все время.
  2. Merlin777
    Merlin777
    Merlin777
    А как именно отапливается? Электрокотел и водяное отопление? Теплые электро- или ИК- полы? Конвекторы? Сколько кВт набегает и какой счёт за отпление? Хотя бы за зимние месяцы.
  3. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Отапливается электроприборами: постоянно работает один масляный радиатор и один конвектор. Ставим "на глазок", чтобы, когда на выходных приехать было 16 градусов. Приезжаем, ставим все на максимум, включаем еще а-ля "ветерок" - через час-два температура догоняется до 21 - 22 гр.
    Самый большой расход был 6 459 рублей в месяц (тариф 3,88)
  4. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Дорогие друзья, у нас здесь образовалась техническая пауза, но вчера работы возобновились.
    Начали проводку электрики. Еще раз прошлись по всем точкам подключения, пометили все на планах.
    На фотках: Денис над планами, Александр уже размечает стены.
  5. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Всем добрый день,
    сегодня ездила на объект. Работа кипит!)
    Выкладываю промежуточные результаты.
  6. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Заземление померили - 7,5 Ом, очень хороший показатель. Оставляем как есть.
    Фото щита в работе.
  7. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Начали монтаж отопления.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Не забыли про узлы присоединения радиаторов) красота)
  9. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    А, что такое "узлы присоединения"?
  10. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Повесили все радиаторы отопления, развели трубы)
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
  12. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Работа идет полным ходом - котел, разводка воды, вентиляционные продухи из туалета и кухни.
    Серые "червяки" на потолке - это водяные трубы, обернутые в утеплитель, чтобы не "плакали" .)
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Здравствуйте, пару комментов оставлю, вдруг пригодится...
    Трубы на потолке: они из какого материала? полагаю, не металл. В таком случае, как мне кажется, крепить их к потолку нужно значительно чаще. Значительно. Мне когда делали полипропиленовые, причем на стенах, ставили клипсы вообще через каждые 30-40 см. "Зачем?" - "Когда водой наполнятся, потяжелеют и провиснут. Особенно горячая".
    Проживание, как я понял, не постоянное. Понятно, что стараетесь дом не замораживать. Тем не менее, аварии с электроснабжением бывают у нас не так редко. У нас в этом году не было света больше недели (на самом деле - почти три после ледяного дождя в ноябре). Я к чему? - я перед отъездом, независимо от возможности оставить минимальный подогрев для "водяных помещений", всю воду сливаю. На всякий случай. Когда водяные магистрали идут по потолку, и есть мысль воду сливать, нужно устраивать либо отдельные сливные краны в месте пользования, либо активно продувать. А провисшие трубы плохо продуваются, всё равно что-то остаётся.
    Какого диаметра вентиляционные каналы? (Что ж они дырки-то такие под них нарезали...) Не забудьте торцы ОСБ покрыть чем-либо пароизолирующим. Вентиляция будет принудительная, вытяжные вентиляторы на крыше или на чердаке?
    Теплый пол не спасет. У меня теплый пол в "тамбуре", да ещё греющий кабель заложен в коробку двери. И плачет, и обмерзает в морозы.
  14. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Спасибо за вопросы.
    Трубы из какого-то очень твердого пластика - вот на картинке под котлом они торчат. Уточню у исполнителя, будут ли прогибаться.
    Воду сливать не будем, невзирая на ледяные дожди и перебои с электроснабжением. Мы ездим зимой практически постоянно. Для нас сливать воду - слишком муторно. Если будет большая авария в электосети, то поставим генератор или будем отапливать камином, или разогревать дыханием.)
    Про вентканалы ничего сказать не могу. Уточню у исполнителя.
    Дверь плачет минимально. Посмотрю, если не спасет теплый пол, то выкину ее нахрен и поставлю красивую пластиковую дверь. Есть очень красивые (художественные) пластиковые двери. Они не плачут.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А на фотографии - это что за помещение? Не кухня ли? и если кухня, то виднеющийся вент. канал - это не вытяжка надплитная часом? Если да, потребуйте заменить пластик на оцинковку. Не попросите, потребуйте. Недопустимым считается ставить пластиковый вент. канал для надплитной вытяжки.
    Ну и про вентилятор (ы) уточните. Не естественную же вентиляцию Вам строят, нет?
