Подтекает соединение с узлом подключения радиатора
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем feeleer, 22.01.17.
  1. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Дело оказалось вовсе не в прокладках и "пятачке", коих меняли бесконечное множество. А в этом фитинге ("американка"):
    Оказалось, что плоскость соприкосновения не была ровной, видимо заводской брак. Даже на этом фото трудно понять, где дефект.
    Узел заменили и проблема решена.
    P. S. Трубы PP-R/AL/PP-RCT.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото нет дефекта. Так как нет ответной части, которая и создавала неплотность...
    В каком месте неровность? (Не ради куража, а ради будущей подготовленности к проблеме) у.gif
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Странно но я не вижу "американку"!? Я вижу муфту с накидной гайкой. И не вижу места куда она прикручивалась. :( А предполагаю что она прикручивалась на евроконус без переходника "конус-плоскость", но это только мои предположения:)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Топик, где подтекало?
  5. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Так понятнее? Где гайка больше - новый узел.
    В "мультифлексе" снизу естественно стоял и стоит "пятачок" (переходник "конус-плоскость") под евроконус. Показать дефект более понятно не смогу, поляризационного микроскопа не имею.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дефект в таких местах, при разрыве уплотнительного кольца на конусе, и при трещине накидной гайки. Остальные царапины, компенсируются прокладками. У Вас что-то новенькое произошло?
  7. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Именно. Я поделился решением. Вот и все.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Скоро опять потечёт. Только нормальный евроконус. Удачи. :hello:
  9. archimedvs
    archimedvs
    archimedvs
    Сергиев Посад
    Всем привет!
    У меня уже висят радиаторы Buderus vk-profil с нижним подключением, собираюсь подводить к ним трубы.
    Почитал про мучения людей с переходами с ППР на узел нижнего подключения и подумал: а обязательно ли вообще ставить там разъемное соединение? Может лучше накрутить снизу на бинокль ППР муфты 20-3/4 и в таком виде впаять в систему? В этом случае будет только проблема при замене собственно узла подключения, но их вроде менять не особо-то и приходится. Еще меня смущает то, что на узле снизу короткая резьба (та что наружная на 3/4), не будет ли там просачиваться даже при хорошей подмотке?
    Опытные товарищи, подскажите, где я ошибаюсь?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В том что резьба тонкая :) и в том что напрыгаетесь при смене радиатора. а она как назло потребуется через неделю.
    вроде есть вменяемые ек с пп ?
  11. archimedvs
    archimedvs
    archimedvs
    Сергиев Посад
    А почему напрыгаюсь? Соединение бинокль-радиатор ведь разъемное, закрыл крантики, открутил накидные гайки и меняй радиатор.
    А вот насчет резьбы я все сомневаюсь.
    А переходы с ппр на евроконус есть в продаже, но их стоимость 170 за штуку против 60 за муфту, плюс для меня время и дорога.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда припаивайте муфты. 60 р прекрасная цена.
    ну вот в спаковали резьбу, накрутили муфту, вторую, припаяли, и через 2 дня при запуске выяснили что одна из 10 муфт протекает или 2 :) режем, перепаковываем ставит ремонтную муфту ?
    обычно при нижнем подключении места под радиатором не сады.
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    У меня тоже вылезла проблема с подтеканием соединения. Что порекомендуете. Какие прокладки лучше поставить?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А какие у Вас соединения, и где подтекает?
  15. glawar
    glawar
    glawar
    У меня всё также как у автора темы, из под гайки капает.
