Баня по домашнему
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lapas, 22.01.17.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Cпасибо за информацию. Только мы говорим про мох (который сфагнум) или про паклю? Если про сфагнум, для чего его целебные свойства? Что антисептировать? Если у него сомнительные теплоизоляционные свойства-тем более. И потом вы правы что проконопатить придется уже каким то другим материалом. Ну а про первый венец, по мне так хоть из осины, дуба, ели или из липы- думаю главный смысл не в этом, а в том чтобы оградить-его от влаги.
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Николай16315, Право смешно, вся плесень, гниение, грибки - вот это и надо антисептировать, то есть чтобы дерево на гнило. а конопатка - второй рубеж - теплоизоляция.
    Ну да по мне кто как хочет - мое дело поделиться опытом, а там .. кто как хочет. :)
  3. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Nagoa
    Спасибо профессору-все ясно и понятно...
    Как и дом от печки, так и баня от фундамента..-пока пытаюсь разобраться...Финансово,технически,практически...Работы не боюсь, затрат, как обычно, по минимуму..Из опыта у меня и столбы ТИСЭ и плита и МЗФ, а вот висячку еще не делал-пугает как то да практичности особой не вижу.
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Может конечно и смешно, но мы о разном наверное говорим. Я говорю о том чтобы эти грибки и плесень даже и не думала появляться, то есть не разводить для них такую благоприятную среду, делать вентиляцию (окно) проветривать. Я не думаю, что залитый водой и не проветриваемый (вентилируемый) сруб который стоит на сфагнуме, дольше простоит без грибка чем такой же сырой сруб например на пакле .
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Гниение, чернота, плесень, грибок, синева-и есть болезнь...А любая болезнь требует лечения, а профилактика-антисептирование..Все как у людей и живой природы.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Мох всегда был предпочтительным материалом для прокладки венцов, даже когда народ знал джут и паклю. Его единственный минус-птички любят выковыривать..:)
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сегодня провел некоторое время на поиск ответа на свой вопрос по проливному полу...Пока внятного понимания нет...Может тупо все в бетон и кафель, трапы на пол и не мучатся?
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Lapas, так какой же вопрос Вас мучает? Уточните, может сможем на него ответить?
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Чтобы понять, нужен ли Вам проливной пол, определитесь, будете ли Вы выливать воду "ушатами" и тазами?
    Будете ли опрокидывает на себе десятки литров воды?
    Если ДА, то проливной пол моей конструкции справится на ура, за счет паркового водосборника, а бетонные полы с трапиком, будут долго и мучительно отводить воду, а если попадут листья или волосы - вообще труба.
    Я за минимум внимания к системе при её эксплуатации.
    Подробно, с картинками, проливные полы, их устройство и конструкция разобраны в теме ОРЕНБУРГСКИЕ РУССКИЕ БАНИ.
    Николай Николаевич @pn2 говорил Вам об опыте @MiniJoe, почитайте его тему. Со своей же стороны могу прояснить собственный опыт эксплуатации:
    Промерзшая банька, парная совмещенная 2,5х3,0, на полу лиственница, проливной пол, через полтора часа топки имеет теплые на ощупь полы, никаких сквозняков, холодка...
    Воды льем минимум 150 - 180 литров. (2 бака). Утром выливаю то, что осталось в баке с холодной водой. а это бывает и 50 литров одномоментно. вода нигде на полу не стоит, улетает как в пропасть. только след на лиственнице мокрый остается.
    0 проблем. Полы сухие, уже утром.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Режим эксплуатации парной-моечной примерно так и предполагается-только воды чуток поменьше...Никакого душа не планируется-только тазики...
    Тему @MiniJoe уже начал изучать...
    По Вашей прочитаю до конца-будут вопросы по конструктиву, материалам и технологии...
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И первый вопрос-в теме, где пишите про полы фото-над уровнем пола поднимающийся фундамент..В моем случае предполагается пол на уровне 1-го венца..Как при интенсивном проливе защитить его?
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    -И следующий-по сливному корыту понятно-идея замечательная, но я бы все же сделал подбетонку с сеткой мелкой (от грызунов) ,уложил бы пленку и сверху уже лоток из эппс...
    -Не увидел-как в ПМО организована вентиляция подпола (или как ее можно организовать без ущерба для тепла?)
    -Как оптимально уложить лаги?
    -есть дождевые лотки с сеткой-их можно использовать под слив? Можно отдельно сетки поставить сверху лотка...
    -доска пола без щелей?
    -В первых постах примерная схема предполагаемой бани...По вентиляции и залповому сбросу-нужно 1 окно или 2 в парной? При размере 4000*2500 .Каков оптимальный размер окна?
    -И опять к вопросу высоты потолка-Вы рекомендуете 2500-это исходя из необходимого объема воздуха или какой то другой смысл? Я все же склоняюсь к 2200 (не люблю потолки высокие, да и нужна ли лишняя кубатура -ее греть надо)..
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я - сторонник расположения полов ниже верхнего уровня ленточного фундамента, либо ровно по уровню.
    В этом случае, на ленточный фундамент креплю ЭППС, насквозь, в предварительно насверленные отверстия, забиваю арматуру, защищаю ЭППС на время сварки и привариваю уголок. На это уголок уже кладу лаги пола.
    Считаем - уголок расположен ниже уровня чистового пола на 180 мм (30мм толщина доски, 150мм - высота лаги)
    То есть крепление пола сделано заведомо ниже стены.
    А у Вас будет сруб. Рекомендуют проложить под первый венец ЭППС. Остается защитить венец от намокания, но у меня 100% проверенного и рабочего решения нет. Единственно, что крутится в голове - обеспечить вентиляцию. А лучше - опустить пол ниже венца, сантиметров на 5-7.
    Вот вам в подарок утреннее видео:
    Советую всем делать плитку-сапожок, по низу стены. для того, чтобы влага не касалась вагонки, как видно моя вагонка немного пострадала. Летом будет удалено 15-20 см вагонки внизу и в этом месте встанет лист ЦСП + плитка.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    -Вот опять вернулись к вопросу фундамента-еще думаю какой (за подсказку по уголку-спасибо..)
    -Подкладку под венец по любому (на пристрое так и делал-50 мм положил под балку)
    -обшивать вагонкой парилку не буду-исключительно бревно в чистом виде...но про экран защитный еще помозгую...
    -за видео спасибо.
