Баня по домашнему
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lapas, 22.01.17.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Подбетонка - лишние деньги, и главное смысла нет.
    У меня сделана лента, с продухами. Вот эти продухи можно закрыть сеткой.
    Вентиляция подпола организована продухами, по идее их надо открывать после парения, для просушки, но я ленюсь. Затолкал в продухи старые джинсы и оставил до весны. Недавно лазил под пол, смотрел. все лаги идеально сохранились, никаких изменений (в отличии от вагонки), видно невооруженным глазом - абсолютно сухие.
    Лаги укладываются по короткой стороне. если баня 2х2,5, то лаги двухметровые. Мне было удобно оставить под полом свободное пространство. сантиметров 50-70. Очень удобно..можно и вниз заглянуть и что-то достать из-под пола и листья собрать. У меня под полом и в лотке листьев почти нет, видимо уплывают в канализацию.
    У меня тоже дождевой - водосборник парковый, пластик, без решеток.
    Доски пола со щелями, 7-10 мм (не помню точно, да и доски усыхают со временем)
    Одно окно достаточно. Мне второе окно нужно для того, чтобы смотреть на газон, на соседскую баньку, с ним просторнее в парной. 40х40 или 50х50 или 40х60 - думаю самое оно.
    Высота потолка в 2,2м - так себе. Этот момент лучше обсудить с Н. Н. Петровым. Сколько я бань видел/делал - 2,4м минимум, а лучше 2,6м. В Русской Парной должно быть просторно.
    В вашем случае, подбирайте печь на 25-30 кубов и будет счастье.
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    не соглашусь, нормальный конструктив под 110 трубу и некий уклон чистого пола к трапу убирают воду без пролем. почистить трап раз две недели для своего же спокойствия не проблема.
    разово думаю мало кто выливает на себя 100л воды.
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я люблю ЗАБЫТЬ о необходимости что-то чистить. писал выше...
    Кроме того для такого трапика нужны легкие слани-решетки на пол.
    Мне же по душе тяжелый деревянный неподъемный и несъемный пол.
    Не люблю делать под трапик уклоны плиткой - вот еще статья для экономии.
    @slava gold2, что скажете? Есть у трапика что-то что может перевесить эти плюсы?
  4. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Профессор Преображенский[/USER], [/QUOTE] Уже спросили - читаем всю тему :)
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Nagoa, да, про колбасу упустил из виду.
    @Lapas, все равно делайте повыше потолок:
    варианты по кубатуре - 2,5*4*2,2=22 куба, 2,5*4*2,4=24 куба.
    Ах тыж. печка то уже есть...
  6. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать.
    А если серьезно - у меня 218 см, как показало тестирование у Рустема - мне вполне достаточно моей высоты, увеличение которой, при неопытности приводит к обморожению в парной :)
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Это мои слова :)
    А что за печь?
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Кабы это было так ! У меня так много вопросов по мироустройству к профессору Преображенскому, коль с Булгаковым встретиться не получается
    Оптима
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    И есть ощущение нехватки мощности? Напомните кубатуру парной.
    Печка 23КВТ.
    В интернетах встречал коэффициент 1,6 для срубовых парных, то есть кубатуру умножают на 1,6 и смотрят печь с подходящей мощностью. Тут как бы не было засады.
    Но с другой стороны можно использовать устройства типа НИП или ПИФ, а также конвекторы натрубные для ускорения прогрева парной.
    Мой опыт с 25 бревном из сосны (конопатка мхом) дает следующее - в 30 градусный мороз баня топится минимум 4 часа печью Ангара 2012. размер бани 4х5, парная 2,2х1,8, высота 2,1м...
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    да что тут сказать, спору нет дело сугубо личное...а так сидит се трап и не мешает что в душевой что в парной. решетка из нержи вечная.
    настилы деревянные не делал тк гранит шероховатый брал. где вода рекой и мыло рельефный постелил и босиком кому нравиться не скользко.
    ну бывает лист дубка прилипнет на решетку так его вода же в сторону и сносит.
    тут поддержу, имею 2.45м примерно в чистоте, легко и просторно.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спасибо всем за дискуссию-поучительно и доходчиво...
    Печь уже имеется (на 24 куба и возможно какой то щит будет конструироваться-пока не думал особо)...К потолку все же склоняюсь 2,20 (был в бане где 2,40-уже не комфортно как то-морально...) Каких то доп. устройств не планирую кроме печи...Про второе окно-одно по конструктиву в огород, второе на лицевую часть участка..Если 2 не надо, удалю со стороны огорода-расчет был чисто практический по этому окну-тут зона моечная планируется-естественный свет и занавеску от любопытных глаз можно не вешать...А что окно будет рядом с печью не страшно (по лицевой стороне)?
    По подбетонке чисто защита от грызунов и кротов снизу-боюсь быстро уничтожат эппс...
    Не забываем и размер парной-2,5*4,0 ,печь когда покупал под такой размер и планировал..А будет тянуть или нет-только практика...От сюда и вопрос по толщине бревна-хватит 200 или все же 250...Как герметично швы заделать, как от холода подпола уйти максимально...Наличие продухов подразумевает сквозняк через щелевые полы, если конечно при топке и парении их не закрывать постоянно...Или делать трапы без щелей с максимально комфортно-удобным уклоном в сторону слива-а это та еще проблема...Вот суть моего основного вопроcа-можно сделать проливные полу теплыми? К чему спрашиваю-в родительской бане это проблема зимняя-долго пол греется-или кипятком нужно лить нещадно..или на полоке сидеть поджав ноги, пока не нагреются...Я планирую более правильную организацию бани чем у них-возможно это и исправит ситуацию.
    Может подумать как от печи после мойки и парения теплый воздух в подпол пустить для просушки?
    Видел у народа-снимают несколько досок и ветродуй запускают в подпол...
    Высота цоколя планируется 250 мм-за счет отмостки выше 0 и опускания пола вниз можно поиграться и с высотой подпола...Но пока вопрос фундамента не решен...
    Мыслю так-лента затратна и финансово и физически. на столбы удобно, легко (да и опыт уже есть) и не дорого..Но...-полы в КО деревянные с утеплением проблем нет сделать, а вот в парилке-задача..Куда лаги и как крепить-упремся в нижний венец, который как то максимально защитить от воды надо.
    Только если на столбы ЦСП или аналог и утеплить эппсом...тогда и подбетонка под корыто в тему и пространство подпольное можно делать необходимой высоты и опять-продухи надо закрывать на парение...Не совсем этот момент понимаю как правильно...
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Выскажу несколько мыслей, а если не согласны, опровергайте:
    1) толщина бревна для неотапливаемой бани не имеет значения.
    2) подвесные полы не накапливают столько холода, чтобы сидеть с поджатыми ногами и лить кипяток.
    3) щелевой подвесной пол не требует просушки теплым воздухом после парения
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    :hndshk:
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    1-согласен в данном аспекте, так же как и при топке (важнее пол и потолок) в цене бревна роли не играет, но важна при установке на столбы, если диаметр столба из трубы 200- 250
    2-возможно,нет опыта, поэтому спрашиваю у пользователей и знатоков (в теме данный вопрос поднимал- ответа не получил)
    3- а тыльная сторона доски и лага? не критичны для них остаток влаги?
    Вы же понимаете, что спрашиваю исключительно от не знания и отсутствия опыта.
    Тему и затеял-как на основании опыта, знаний и практики форумчан сделать баню в обозначенных рамках 1 поста...Если мои хотелки не возможны-направьте в правильное русло-я человек гибкий и понимающий...(только время нужно)...:faq:
  15. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
