Баня по домашнему
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lapas, 22.01.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Все вечер добры, кто откликнулся (спасибо персональное) и тем, кто еще готов мне помочь в "муках" выбора...
    Итак, как мне видится, концепция "бани по домашнему". Предполагается одновременно мыться-париться 2 человека.
    Фундамент на столбах из труб ПВХ 250 по типу ТИСЭ (обратная засыпка пгс).Отделка цоколя -цокольными панелями ПВХ с утеплением (высота 250мм+утепленные отмостки) и продухи по потребности (с закрывающимися дверцами).
    Сруб из зимнего леса, по углам размер 4300*4300мм.Размер парильно-моечного отделения 3800*2100. Бревно 250, полулафет, под рубанок. Межвенцовая прокладка -лента из джута и конопатка швов мхом (только проблема-птички дюже его любят).Покрытие бревна снаружи-грунт-антисептик+пропитка для дерева в цвет...изнутри обработка бревна натуральным маслам или пропиткой. Высота потолка 2200 мм.-утепление 150мм вата (возможно опилки +известь) Пол в парильно-моечном отделении проливной, по Профессору Преображенскому (спасибо ему огромное за данный девайс, но с маленьким апгрейдом-на подбетонке...:|:) и обработка доски-изнанка -антисептик+пропитка, сторона из парилки-натуральное масло ...Полати по факту как и лавки для мойки и тазиков (ну конечно же липа)..Стены внутри парной-моечной не обшиваем ни чем...Пока не решен вопрос защиты нижнего венца из парильно-моечного отделения..Возможно что то из цсп и плитка, или качественная обработка чем то..:faq:
    Вентиляция парной, вытяжка-окно 500*500 (как организовать и нужна ли приточка не знаю-кто то под печью делает, кто то и без нее)
    В КО деревянный пол с утеплением 150 мм. эппс...Печь (уже приобретена-на 24 м/куб.) и возможно щиток...Топка со стороны КО. На входе в КО тамбур не утепленный.
    Мебель в КО по факту (предварительно просчитаю размеры и расположение).
    Такой вариант возможно заказать в pskovskie bani или smolsryb...(не реклама-можно почитать на авито или их сайтах-полный спектр услуг и вариантов)...Что очень огорчает-я живу в огромном лесном крае, но почему то у нас лес дороже, даже если везти баню из псковщины за 700 км в одну сторону...
    Тесть в прошлом году сруб -350 мм. бревна- из сухостоя в 7 рядов (без доставки) заказал за 75 тыр...
    Прозвонил по рекламе-мой вариант от 70 и если с доставкой и сборкой-на треть дороже от псковичан (не могу понять и принять почему :faq:)..Да и рубят у нас в области мало ...:faq:
    Если у кого есть дополнения, замечания, пожелания, рекомендации-приму ,обдумаю,обсужу,применю...
    Время достаточно, летом фундамент буду делать и в зиму сруб заказывать...
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Lapas, Обстоятельно.
    Межвенцовая прокладка -лента из джута и конопатка швов мхом (только проблема-птички дюже его любят) - неправильно, я не так писал - прокладка - мох (антисептик), конопатка - джут (теплоизоляция)
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Опечатачка-sorry. Все будет по Вашему описанию...:|:
    В мозгах баня родителей была, где проконопачено было мхом-все и выклевали..вот и ошибся при написании...
    А так по концепции нет замечений (опус для начала стройки "от печки"-сперва теория, затем проект и далее...моя банька)...;)
  4. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Lapas, Все хорошо, утеплять цоколь бесполезно, а в бане может даже и вредно влажность будет собираться с вытекающими последствиями - знаю это по своему дому
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    То есть-максимально вентилируемое пространство под фундаментом на столбах? :faq:
    И опять непонятка, на которую так и не нашел ответа-а пол в парильно-моечном отделении будет теплым при парении и мойке?
    Уже писал-проливной пол в бане родителей зимой при -15-20 только кипятком отогреть можно или топка 3-5 часов...
    Или все же не лениться и при утепленном цоколе после каждого принятия процедур открывать продухи на проветривание.?.:faq:
    Это наводит на бредовую мысль не заморачиваться с проливным полом-:close:
    Пока не решен вопрос защиты нижнего венца из парильно-моечного отделения-:(
    Вопрос к форумчанам-ЕСТЬ У КОГО РЕАЛИЗОВАННАЯ ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ БАНЯ?
    Nagoa все же дом не баня, там думаю-(имхо)-другие процессы идут от температуры, влажности да и материалы не последнюю роль играют...Все же надо искать практиков, кто подобное пользовал-вот Профессор Приображенский например-у него есть что сказать думаю...;)
  6. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Lapas,То есть-максимально вентилируемое пространство под фундаментом на столбах? -Да, а утеплять перекрытие
    Про проливные полы ничего не скажу - не мое это. Пирог с утеплением, обогревом , плитка и если захочется - деревянные настилы.
    С теплыми полами будет теплым.
    Или все же не лениться и при утепленном цоколе после каждого принятия процедур открывать продухи на проветривание.?. Баня для Вас - один день - часов 8 (с протопкой) ?
    1 закрываете деревянным щитом (обработанным) как у меня или просто делаете бордюр
    2 закрываете плиткой или другим материалом - по вкусу
    3 обрабатываете нижний венец - будет темнеть - пункт 1, 2
    Пишу о своем опыте :)
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Пол по грунту, плита и т. д.-все эти технологии знаю и применил в доме...Хорошую идею дал Профессор Преображенский-сливной,утепленный лоток из эппс...под проливные полы-вот это и интересует-как про вентиляции подвесного, щелевого пола-не дует? Если смотреть на плитку-так проще сразу по грунту пол делать и трапы положить-а я так не хочу...
    Да, эксплуатация планируется именно семьей, по выходным в режиме с протопкой 6-8-10 часов...
    По венцу-если плитки не будет, оптимально делать широкий, защитный плинтус-короб..с возможностью быстрого демонтажа и замены...Фото можете сделать?
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Lapas, Я предложил несколько вариантов, но это не значит, что они все МНЕ нравятся. В моей бане я сделал, как МНЕ нравится, и то из-за того что надо было скрыть разводку, а так - обработал бы бревна воском с маслом и больше ничего не делал. Но Вы можете доску прикрутить .
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Прочитал многие темы по данному вопросу и вот-кто во что горазд, как вы желаете, сколько людей, столько и мнений...Единого стандарта все же нет.
    Для себя уже решил-баня будет как описано в посте выше...Моя работа, моя ответственность, мои косяки-предъявлю только себе...Но темы данные еще почитаю (для самопознания)...
    Спасибо всем, кто откликнулся..и удачи ...
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ответ уважаемого Nagoa озадачил...Т.е. совершенно утепление цоколя не делать? Имеется ввиду парильно-моечное отделение...В КО, думаю, это обязательно.
  11. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Lapas, Поясню, если нижняя сторона перекрытия имеет гниющие материалы, то проветривание обязательно, причем сильное, если это бетон, или перекрытие лежит на земле, то оно не нужно, можно утеплять .
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А при варианте на столбах как? Если пол проливной по Преображенскому...и завести края эппс на столбы изнутри-это уже что то...Снаружи (под отделку цоколя по типу завалинки) тоже эппс и продухи сделать-открывать, а время парения и сушки...подбетонку под эппс-вопрос-будет промерзание и холод от такого пола?
    Я не говорю, что не буду делать в парильно-моечном пол по грунту и все в плитку и трап...просто думается деревянный пол, с нормальным утеплением и проветриванием как то соорудить...мне кажется, он должен быть теплее-дерево...
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Пол - стандартный сендвич с теплым полом и плиткой - в мое доме его более 100 м - замечательно, тепло снизу более комфортно и экономно, НО, в случае с баней, если он греется не постоянно - ждать нагрева надо долго, побегу включу теплый пол - сегодня баня, продолжаю, и по теплу дерево не сравниться с ним никогда. Но если все же хочется дерева- пожалуйста, сверху кладем деревянные трапики, которые греются и сохнут от теплого пола. Это то, что нравится мне и поэтому проливным полом не заморачиваюсь.
    Если на землю или на столбы мы заливаем бетонную плиту, то утепляем цоколь и даже продухи не нужны - бетон не гниет, а вот если внизу оказываются балки, то их надо проветривать. Открывать продухи на несколько дней в неделю - один день бани и один-два после нее, чтобы в подполе просохло. Иначе теплое перекрытие будет конденсировать, земля все равно будет сыровата и морозна - не прогреет и не высушит ее небольшое тепло перекрытия.
    Будет ли потеря тепла с открытым цоколем - да, НО во -первых небольшие тепло-потери для строения, которое топится один день в неделю - не критично, во - вторых в перекрытие можно уложить двойной утеплитель, его пойдет больше, чем на цоколь, но в деньгах это небольшая сумма, а вот если на балках пойдет грибок и разрушит их - тут уже малыми финансовыми потерями не отделаешься .
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Тему утепления столбчатого цоколя еще рассматриваю (по полу на грунте и при ленте вопросов то и нет)...Возможно у кого то есть данный опыт-по задаю вопросы в темах...-если нельзя, но очень хочется...то...-
    Постараюсь до начала работ все детально изучить и просчитать, опираясь на опыт пользователей...Вот если не сложится-тогда лента и пол в плитке с трапиками...:):(
    Закинул вопрос профессору Преображенскому-возможно у него есть ответ...
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Как то так вижу.
