Баня по домашнему
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lapas, 22.01.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    pn2
    Ник. Ник.-спасибо за ответ. Где то уже читал о приспособлении данных печей к ПМО...Возможно таким вариантом создать рекомендуемую Рамунусом температуру и влажность? Мне противопоказана высокая Т в парной как и излишняя влажность...(ссылка есть на переделку печи?)
    Применение самовара возможно?(пока не покупал слава богу)...НИП где посмотреть можно?
    2,2 тоже для замаха веником устраивает...
    По вентиляции-если делать по Рамунусу-окно в ПМО нужно?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот очень подробная тема, автор товарищь въедливый доводил свою печь до идеала, но надо читать до конца. http://forumbani.ru/topic/2619-pech-paravoz-plyusy-i-minusy/page-1
    Возможно и самовара и НИПа и Парафона, но в каждом случае будут свои нюансы Самовар нужен если нужна горячая вода в бане и экранировать трубу, но для увлажнения климата он не подойдёт, потму как либо не закипит, либо будет неуправляемое кипение. Если нужна горячая вода в небольших объёмах (до 20 литров) плюс увлажнение парной то лучше брать Парафон, но его нужно гонять с перекрытой конвекцией иначе будет пересушивать парную. Для влажного режима как с конвекцией так и без подойдёт мой НИП
    Сравнение работы НИПа и Парафона можно посмотреть на этом видео
    Но здесь надо иметь ввиду, что печка была конвекционка Русь 9
    Обсуждение НИПа периодически идёт в моей теме более менее конкретно начиная приблизительно отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/15968878/
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    pn2 Ну наверное самый разумный вариант-изучить,спроектировать переделку моего паровоза и тогда планировать что то..,а нужно будет и воду горячую добывать литров 40-60 и климат создавать...Правильно?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Разумеется правильно, так что почитайте сначала тему, а потом мы посмотрим варианты решений. В принципе на таких печах воду можно греть баком или регистром на торце печи.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    pn2
    Как буду -:pioner:-отпишусь...Надо немного осмыслить все варианты и решения оных...
    Pris3 все описал, но схемы нет-я технарь и смотрю и читаю схемы, а потом осознаю и перерабатываю под себя...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Осмысливать варианты лучше в обсуждении, я тоже технарь, так что думаю поймём друг гдруга без проблем.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну наверное пришло время подвести некие предварительные итоги согласно названия темы и моих "хотелок'. Все работы планирую делать сам и в полторы руки...
    В процессе общения с любителями (в добром смысле слова),профессионалами,исполнителями,пользователями и всеми не равнодушными к теме сложилась следующая картинка:
    1. Баня
    -размер выбран 4*4 в каркасном исполнении, стенка 150 мм.,внутренние перегородки-100 мм. Размеры обусловлены требованиями-парение одновременно 2 человека, размеры ПО, МО вполне достаточные для комфортного размещения полоков, лавок, тазиков и т. д. Есть расхожее мнение у профи-высота ПО...Взвесив все за и против решил-2150 мм. в чистоте...исходя из кроя 6-ти метровой доски- стойка 2000+верх-низ брус 300=2300 и минус пол и потолок=2150мм.(если ужаться-можно еще 50 мм. добавить и получить 2200_)
    2. Фундамент -2 варианта-
    а) столбы с уширением внизу (типа ТИСЭ) и в гильзе 110 пвх, с обратной отсыпкой пгс. Утепление цоколя эппс 50 мм. двухстороннее с установкой продухов по надобности и зонам...дешево,не сложно, быстро...Не требует утепленной отмостки-тротуарная плитка по технологии и все...Для моей супер-пучинистой почвы вполне...
    б) утепленная плита-что значительно затратнее финансово и физически, но более качественно-сразу утепленный пол, прекрасно подходит для пучинистых грунтов...но требует дополнительно цоколя и утепленной отместки... плюсов технических значительно больше по отношению к столбам (в общем надо пожить какое то время с жабой внутренней).
    3. Как говорят-плясать надо от печки, что и было по незнанию сделано-куплена 3 года назад на распродаже печь для сауны (попытался продать-нет желающих)...После изучения тем на данном форуме, русбанях и т. д. понял-приспособить эту "печь" под кондиции русской бани не возможно, а приобретать готовый вариант или делать классическую каменку не позволяют финансы...:(
    В результате предварительных исследований, изучений была кардинально пересмотрена первоначально-желаемая схема бани (совместить моечное и парильное отделение, сделать проливные полы и режим РБ) и отдано предпочтение схеме аля-баня с видами на сауну...по классической технологии...плитка в ПО и моечной на полы решетки, деревянные полы в КО...Классическая вентиляция- по каналам приток-отток...Печка -обкладка имеющегося паравоза кирпичем с обустройством дверок для конвекции...ну и камни по необходимому количеству...Топка из КО...
    технологию строительства, утепления, электрики и коммуникаций нет наверное смысла расписывать-все уже спроектировано и сделано до нас...
    Т. к. до начала строительства времени еще предостаточно (и итоги изучения темы предварительные-;)) можно высказывать пожелания, замечания, указывать на просчеты и недочеты...Буду рад любым сообщениям...
    Отдельное и огромное спасибо pn2,Профессор Преображенский.Nagoa.Рамунас,
    ZYBY(спасибо за подробный отчет о новой бане)
    и всем участникам обсуждения в данной и смежных темах, где я задавал вопросы о бане...
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нарисовал "про запас" и 4500*4000
    Что имеем по отношению к размеру 4000*4000
    -парная 2250*2100 (2150)-увеличилась длина на 250мм.-что дало?
    -моечное 1850*3700 -прибавка в ширине 250 мм.-уже лавку шире можно ставить и использовать как лежак для отдыха, намыливания себя или другого, массаж..вот и плюсик в ширине 4500...
    -раздевалка 1500 (1450)*2250-прибавка в длине 250мм.-стол тот же, табуреты, только входной дверью поиграть можно-плюсов не вижу...
    -Обогреть объем МО на 4 куба больше-для парной думаю увеличение объема в плюс-(добавление 500 мм.=1,85 м/кв=4 м/куб.(если перевести в затраты при стоимости 1 м/кв около 8000 руб.=15000 руб.(примерно) Оно того стоит? ИМХО
    Да пусть меня сильно не ругает ZYBY за размер парной (вытянуть 2,2*2,2 можно и из размера 4*4)...:)
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не много 4000*4000 подправил с подачи уважаемого Рамунас а.
    PS: Авторского надзора за схемами нет-кому интересны-можете пользовать под свои нужды.
    Кстати 4,5*4,0 довольно универсален и под бревно (2200-2300) и под каркас 150...-внутренним пространством можно поиграть в удобную для себя сторону..(ИМХО)
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @pn2, Если точно сформулируешь свои хотелки и желалки, то можно поробовать выстроить вокруг них баню.
    Приветствую НН-однозначно кондиции РБ...пироговое и кондиционное парение...баня для себя, как правило 2 человека-себя парить самому :( -жену-придется мне...:super:
    можно сперва довести до ума мой проект, разложив все по этапам и с обсуждением каждого до тонкостей...начать с печи, потом размер ПО, высота потолка, вентиляция, полы-потом МО и т. д. Ведь насколько я уже понял, конструкция стен, фундаментов, полов-сруб,каркасник ,газоблок и...роли не играют...
    и потом в тему "Русская баня, давайте определяться. Ч. 2 Строение" выложить для растерзания адептами бани...:aga:
    Печь мы уже (ее переделку) обсудили на банном форуме...тут все понятно: в саркофаге, с закрытой каменкой, пушками и НИПом...Схему детальную переделки купленной печи уже сделал-жду тепла для заказа расходников и возможности переварки-пока вопросов нет...
    Не много переделал схему бани от выше выложенных...Посмотри-правильно ли расположил все. Высота потолка будет 2,35,в ПО проливной пол+трапы,МО-пол керамогранит+трапы ,КО-деревянный...Стены каркасные- 100 мм.(возможно 150-если в этом есть смысл),фундамент -плита +100 мм. эппс...Почти как у полковника буду делать-парная и часть МО в стиле леший хочу- (стены-потолок...)
    По вентиляции не думал совершенно-пока ZYBYно-залповое...но думаю все же что она нужна-не знаю пока как ее делать...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Эк же тебя колбасит, то :aga:
    По габаритам всё проходит, думаю основное время ты будешь в моечной проводить, потому тамбур может и не понадобиться. Но это не точно (С) :|:
    Окно лучше сместь таим образом, что бы середина окна совпадала с краем полока.
    Для неотапливаемой бани за глаза и за уши.
    вот этой фразы не понял от слова совсем. :faq:
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @pn2, Так раньше мне египтянин помогал кроить размеры и компановку, потом полковник с размерами достал, потом сам по сантиметрам -вот и сложились (от материала, удобства)...
    Да-моечную я и назвал-мокрая комната отдыха...топчан для процедур, массаж (это самая заветная мечта жены-)лавочка обдаться...и как то нет пока традиции с чайком посидеть...и в метре от бани-беседка имеется...Тамбур исключительно техническую цель имеет-отсечка холода -баня круглогодичная будет...
    Окно так по полковнику, рядом с головой -он считает, что это и для безопасности и подышать во время парения удобно-просто протянул руку и открыл...Объясни...
    Планировал 150, но просчитав и почитав пришел к тому же-принимается...
    Это я сам себя оправдываю за каркасную баню на плите...и считаю, что баню от печки конструировать надо...
    Давай по пунктам и вопросам пробежим по парилке, потом ее в темку выложим...,часть2.строение
    -Ширина полока не менее 800 и не более...
    -окно расположено центром по краю полока...почему и имеет размеры-не менее 500-600 мм.
    -высота полока рассчитывается-костяшка большого пальца парильщика должна быть...,если будут использоваться трапы-учесть при определении высоты полока...
    -для возможности использовать 2 режима (пироговое и кондесационное) в полоке делаем щели 2-3 см...
    -высота потолка-если основной режим будет пироговое парение-рост парильщика + 50 см. сверху (в моем случае это 2,30),но...всяко бывает-делаем 2,35 ...
    -пару лавочек для емкости с водой и посидеть (нужно?)-народ и выдвижную советовал под основным полоком делать...
    -вентиляция должна быть таковой...вот тут темный лес у меня...
    -ну и соответственно правильная печь...
    Вот (если ничего не упустил) -такой должна быть почти правильная парная в современной РБ...
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Когда открытое окно рядом с головой, то очень удобно биться головой о створку. Приоткрытая в направлении на полок створка направляет свежий воздух в аккурат в район головы лежащего.
    На классическую схему создания пирога от кирпичной периодички наплювать и забыть. Сегодня и пирог и кондиция могут быть сделаны с помощюю НПГ и соответствующей вентиляции. По этому задирать потолок в космос смысла не имеет.
    Кстати, поскльку тебе не рекомендованы жёсткие режимы, то тебе лучше всего подойдут пар "Тёплое одеяло" и "Бархатный пар". Так что тут тебе надо идти по стопам и заветам Рамзеса нашего Раскаусаса. Сильно подозреваю, что поигравшись пару раз с пирогом, ты потм будешь про него вспоминать, толко что бы гостей удивить.
    Лавочки полочки, подставочки, под спиннички, подголовнички, крючёчки плафончики краники рюшечки и фигушечки вещи крайне необходимые и облегчающие жизнь в бане вещи, но продумывать и изготавливать их надо по месту. Единственно что имет смысл предусмотреть сразу, ввод воды в парную.
    По поводу вентиляции, я в свете последних прикидок я припомнил расчёт Богаченкова по Скоропарке по поддержанию температуры в парной на 18 кубов, причём со всеми необходимыми формулами, там вентиляция расчитывается как равноценный фактор по регулированию атмосферы в парной, причём у меня есть уточнённый вариант, который мне Богаченков по почте прислал. Так что буду наверно проектировать полноценный климат-контроль, благо недорогие контроллеры для этого уже имеются.
    Впрочем нормальный технарь и в ручном режиме всё прекрасно отегулирует, так что нужно только педальки в нужных местах поставить, что бы рулить неотходя от кассы. (думаю самая удобная педалька будет окно).
