Баня по домашнему
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lapas, 22.01.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Стоп-на банном форуме учат-окно открывается наружу...в целях безопасности...Ежели только двухстворчатое...тогда да...
    Так все же 2,35 ?Или много? Когда полковник в моей схеме увидел 2,10-целая война была за высоту...
    Вполне резонно-но темы Рамунаса не зацепили...А вот по поводу
    где прочесть? Или объясни-никогда таких эпитетов не слышал...
    Да-коммуникации делать буду сам-паять,соединять-даже анти-заморозка продумана уже...Водопровод сделаю в баню круглогодичный...
    Вот тут вопрос-куда и на какой конструктив смотреть?
    А поподробнее?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты имеешь ввиду контролировать с помощью вентиляции? А какие исполнительные механизмы предполагаешь?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    тогда ещё и защёлки на нём не должно быть в целях безопасности. Мне трудно относиться к этому серьёзно.
    Ты же знаешь, что уменя с полковником в этом плане расхождения, а он вообще на Акву перешёл, а мозги на этот конструктив ещё не переключил. Я считаю, что 2.20 разумный копромисс.
    в Факах ищи мою тему.
    На стандартный. почитай любую РЭ по печам Термофора TMF.
    Рано ещё, всё в процессе.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    рулёжка печью в ручную, вентиляция по контроллеру, там в принципе даже можно алгоритм хитрый накрутить есть канал с PDI алгоритмами настраиваемый, но ещё не разбирался, можно ли реализовать простым вентилятором.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Возможно-ответ о необходимости вывалится из окна парной если стало плохо или пожар... меня то же...повеселил...Определяем так-расположение окна должно отвечать следующему-удобство открытия при необходимости лежа на полоке и безопасно в плане-не стучись о створку головой или не разбить стекло...Размер каков? Я заложил 500*600.
    .Мы и первоначально это обсуждали...именно этот. Согласен-значит заносим в схему...Рост парильщика как-учитываем?+- добавляем?
    Озабочусь...
    Мне и вариант Рамунаса нравиться-типа басту...но ..противников больше, чем почитателей..Буду изучать ...
    понял-этот вариант не для пользователя...технически вряд ли в домашней бане себя оправдает..хотя магол пытался вроде что то подобное делать...Знакомый много лет назад морочился управлением климата в теплице по влажности, температуре-управляемое окно, вентиляторы, калориферы...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да и еще не маловажный вопрос-расположение топки печи...Так от куда правильно топить печь в саркофаге (в моем случае?)...
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ну примем опять компромисное решение, 50Х60 что человек без пуза протиснется, хотя мои спелеологи (2 метра сухостоя) говорят, что если голова прошла всё остальное протиснется, Янину хорошо, он и в 40Х40 проскочит не задев.
    Если Славу Алфёрова в качестве парильщика не собираешься приглашать, то для всех остальных уже учтено, хотя Слава стоя поместится, а вот лёжа уже только согнув коленки.
    Нормальный вариант у Рамунаса, но твой саркофаг уже по-определению предполагает схему по-Донецкому (Саше Кучме) если приток заведён под печь.
    Поглядим попробуем тогда и скажем.
    В твоей планировке самое разумное из МО
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Принимается
    2,25-компромисс-принимается
    Изначально так и планировал-но египтянит и полковник сказали -нет,поэтому данную схему и не изучал...займусь.
    При таком раскладе планирую в КО дверцу от саркофага сделать для отопления-разумно?...хотя знаешь, давно мысля бродит-на водогрей зацепить трубы и радиатор, топишь печь, вода горячая бегает как в отоплении ЕЦ и греет КО...Баня аут-слил все...
    Резюме предварительное-изучаю вентиляцию и в теме Planerik, выкладываю-средне расчетная ПО для кондиций РБ...
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С PDI, я в свое время намучился, у меня было серьёзное запаздывание обратной связи, вернее реакции системы, месяца 2 возились, потом дедушка Русской автоматики, убрал все, перевел на открыл закрыл, и все заработало. Правда там был МИМ, он пока откроет пока закроет, так и получался PDI:)]
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Planerik,
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну в нашем случае тарапицца не нааада, можно успеть покурить, пивка попить там всё одно процессы инерционные микроны ловить не придётся. Впрочем по этому и PDI тоже нафик не нада, настроил гистерезис и сижу куру. :aga:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет! Зашел почитать. С Новым годом!
    Мои мысли такие.
    1. Сейчас продаются окна в парную 50 на 50 с двумя видами открытий. Если взять такое, то можео спокойно открывать во внутрь - откинуть немного. Я изучал движение воздуха из парной и при входе холодного в парную: октрытое отверстие разбивается пополам, через верхнюю часть выходит горячий, через нижнюю половину входит холодный.
    Если просто откинуть верх, и окно в торце полка, то холодный воздух будет затекать прям к голове.
    2. Если проблема с глазами, то кондиционный режим как раз и будет палить глаза. Поскольку, парилка по объему будет наполняться паром.
    А пирог в этом случае, не затронег глаз, можно после прогрева поддать и лечь на полок, ядреного пара в зоне комфортного лежания не будет. А при этом мешать пар по нраву, парить начиная с ног, лежа головой к откинутому окну. Глазам будет зональная защита.
    3. В этом случае, для тебя как для парильщика жены, пар должен быть выше тебя, поэтому высота потолка - ты с веником в руках достаешь до потолка. Карман для пара: твой рост плюс 5-7 см и карман для парапод потолком 50-70 см.
    4. Полок максимально широкий. 80 - это мало. И естественно, одноуровневый.
    И скажи дяде Коле, что мозги я еще больше с Аквой переключил на пирог. Все дальше от кондиционки.
    Могу четко выделить два этапа прогрева: сначала с ИКИ, почти пляжный. А потом создание пирога и плавный переход в прогреве с максимума ИКИ на максимум кондиционного прогрева.
    А при парении самый пик влажности. Но тебе нужно смещать в зону глубинного прогрева от ИКИ, и немного конденсационного прогрева, учитывая глаза.
    Вот такой будет мой положительный ответ.
    Видишь, тут идет две волны, понимающего в самопарении и специалиста-профпарильщика.
    Значит, какой из этого вывод: делать таким образом, чтобы переключать в мои или режимы Николая.
    Закладывай вентлици по-Литовске, и залповую.
    Потом сам все сравнишь, и не будет ни каого кисс через небритого партнера.
    Сейчас нужно разобраться и применить в конструктиве. Много вентиляции не бывает.
    Вот такой план!
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, внутреннюю дверь тамбура нужно открывать, перевесив петли, по стене с окном. Иначе лоб разобъешь.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ZYBY, И тебя уважаемый с Рождеством...
    -обсуждался вариант по краю полока установка-я знал об этом только то, что ты писал -безопасность и возможность лежа на полоке открывать для дыхания...В варианте НН при смещении окна от центра полока-меньше сквозить при открытии будет, при расположении по центру полока при открытии-все на голову паруемого...(так?)/Да и на деревянное никто не мешает ограничитель открывания установить...Поэтому в схему ПО буду закладывать откр. наружу.
    -прям в точку...почему в его сторону и смотрю...НН еще и бархатный режим рекомендует...пока изучаю что это...
    -2,35 высчитывал и по правилам и по материалу...мысля была еще и трап положить-вот и получаем две высоты...но высоту нужно определять только после выбора. какой основной режима парения-так?
    -опечатачка вышла-минимально 800- думаю 1000 самое то...?Естественно одноуровневый или еще где то один думать...но и вопрос выдвижного нижнего можно обдумать...
    -упустил полковник-:super::hndshk:
    Валентиныч-не в обиду тебе и д. Коле...если б не понимал разницу между вами-скопировал бы уже кого то и мозг себе не парил...
    Меня только одна каверза мучает в организации ПО-печь...практически нет описаний или аналитики от пользователей при таких переделках...Вчера ходил в тестеву баню, лежал в парилке и пробумывал процессы своей переделки-как греть, куда лить, какие зазоры и где правильно, как кирпич положить и каменку организовать...Не получается-нет опыта и знаний полноценных, а по видео, что 5_6 выложил-попробуй переделай печь?
    Д. Коле, как профи хоть в палатке-он пар и режим для паруемого найдет везде (работа такая),тебе опробовавшему и нашедшему свой режим, стиль, наработав свой-личный опыт-тяжелее,но ты то же знаешь где и что искать в парной...а мне как? Я как профи в своей сфере поражаюсь частенько чуйке пользователей-стараюсь открепиться от стандартов и сам (во много удается и результаты лучше, чем прописанные в фолиантах производителей-гаражный метод ремонта авто..)..Мне важен свой опыт-дом же строю один и не профи-где смекалка, где анализ-косячу конечно, многое переделываю потом, с баней все не так...нет пока понимания полного процессов-слишком много разночтений всюду...
    Все что надумал для себя-собрать самое лучшее и правильное от профи, пользователей, практиков, теоретиков и по своей интуиции попытаться...для этого пишу, рисую (мне рисунки больше дают, чем прочтение)..обсуждаю в меру своего слабого понимания сути...
    Так и думал-два варианта использовать...Надо где то еще по Саше Донецкому найти-он уже не активен на всех форумах...от него хочу взять подвод воздуха к топке печи из КО...Вентиляцию скорее всего стандартную, описанную многократно...Басту?Ну ничего революционного я в ней не увидел...кроме как какую то трубу куда то тянуть...
    Что то подсказывает-правильный выхлоп из под полока и под потолком в диагональ от притока...
    А вот с притоком-сложнее-где и как брать чистый воздух? Возможно в ПО делать каналы в цоколе и брать с улицы напрямую, сделав в них задвижки...
