Построить дом в 1 кирпич с утеплением
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mylife, 22.01.17.
  1. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    Вот только ушп с таки проектом не совместимо в принципе.
  2. mylife
    mylife
    mylife
    Ой, а какой тогда делать? и почему не совместимо?
  3. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    Любая стройка ведется по проекту. От "балды" можно туалет уличный построить. И то будет заметна "балда".)
    Поэтому Ваш бюджет может сойти на нет, при Вашем подходе к стройке.
    Любое сооружение не есть просто коробка как сама по себе. Это комплекс мер и решений, которые годны к определенным условиям.
  4. mylife
    mylife
    mylife
    Я планирую заказать проект у компании, которая меня будет строить... проект будет конечно. Но заказывать проект хочу, после покупки участка. Я сейчас примеряюсь какой участок купить+какой дом построить.
    Просто проект будет эффективен, если известен состав грунта...
    Вот только я не думала, что УШП не всем подходит :(
    А не подходит к моему проекту из за 2x3 подвала? или есть шанс сделать ушп, если изменить какие-то параметры?
  5. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    У Вас куча преимуществ. Вы можете выбрать участок (правильно), а не бороться с тем что есть.
    Геодезия, она обязательна.
    УШП -это тупо теплый пол. Который можно реализовать в любом доме, и на любом этапе строительства.
  6. mylife
    mylife
    mylife
    Спасибо. Я тогда еще подумаю. к весне началу лета определиться нужно будет окончательно... Геодезию учту. А ее нужно прямо до покупки участка проводить? Т. е. прийти со специалистом перед покупкой и он тут прямо ее и проведет? А сезон покупки имеет ведь значение? я из за сезона лета жду, чтобы землю увидеть во всей ее красе.
  7. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    ) Геологические изыскания это как правило техника. Вы позвоните в профильные организации, Вам все расскажут. А прийти и посмотреть можно, почему нет. Весной в потоп.
  8. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    ДА, места застройки бывают разные. Или муравейник (дом на доме) или ляпота; озеро, лес, где-то в далеки соседи. и т. п.
  9. mylife
    mylife
    mylife
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @mylife, денег вам не хватит -самые дорогие, неоправданные и не опробованные решения
    для примера -я в этом году свой сгоревший дом восстанавливал -общий обьем работ примерно равен вашему дому, но с простыми конструкциями = ушло около 4 млн. причем рабочие моей бригады (цены поменьше на работы) и большая часть работ своими силами
    стройте проверенными традиционными конструкциями -иначе рискуете остаться с недостроем который даже продать не сможете
    все "оригинальности" обсуждать не буду
    только один вопрос -почему воздушное отопление?
  11. mylife
    mylife
    mylife
    @44alex, порой восстановление и исправление прошлых ошибок обходится дороже, чем заново дом построить.
    Бюджет взят не с потолка, а даже с запасом небольшим на непредвиденные расходы. Я уже интересовалась в строительных компаниях по приблизительной цене застройки.
    Вариант такого строительства более чем проверенны. Эта технология строительства активно используется в турции и прочих прибрежных странах. Только они там не утепляют. А еще не знаю какой толщины стену из кирпича возводить и какой толщины утеплитель класть, для нашей полосы.
    Кроме того, данная технология активно используется в строительстве многоэтажек. Только там стены заполняют газосиликатом и внешняя отделка у них более серьезная.
    У меня вопрос состоит в том, не замерзну ли?
    Целесообразно ли так утепляться?
    Стоит ли с монолитным каркасом связываться для застройки таких размеров?
    Просто хочется, чтобы дети (пока только один деть), в далеком будущем, могли перекроить планировку дома под две семьи, ну когда меня не станет. Поэтому нужна свободная планировка.
    Возможно ли по тем же воздуховодам пустить и отопление от дровяной печи и от газового котла, или их нужно разделять?
    достаточна ли будет для шумоизоляции стены в полкирпича?
    Много вопросов, я даже не способна сейчас все все воспроизвести. Просто если специалисты, гуру и умудренные собственным опытом человечки, смогут подсказать, как будет дешевле построить или при моих запросах именно такое строительство и нужно...
    Воздушное отопление выбрано:
    1. дублирование газом и дровами
    2. в случае долгого отсутствия ни чего не лопнет
    3. Воздуховоды можно пустить через фильтры от пыли, еще можно обновление воздуха с улицы сделать и сразу его подогревать
    4. В случае отсутствия электричества, теплый воздух из печки будет гоняться по тем же воздуховодам, что и при использовании газового котла. А для водяных полов обязательно нужен насос, чтобы жидкость гонял.
    5. Ну нужно делать толстенную стяжку для полов, в случае использования водяного отопления, упрощает отделку
    Если еще аргументы вспомню - допишу
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я пытался подсказать (на моем счету более 20 домов) -услышан не был
    удачи
  13. mylife
    mylife
    mylife
    Спасибо!
    Я тоже думала про УШП и считаю его самым подходящим вариантом. Но, я так понимаю, его можно делать при условии, что я не буду делать подвал 2Х3? Я предполагала что из за него могут проблемы возникнуть...
    А УШП не просядет в грунт неравномерно, если у меня периодическая нагрузка от С/У будет только по одной стороне дома. Там же будет и бойлер с водой стоять постоянно...Может такое случиться, что с одной стороны дом просядет больше чем с другой? Такое бывает?
    Можно же делать погреб прямо рядом с домом, например под будущей верандой, чтобы можно было не связывать жестко фундаменты, но чтобы можно было все же из дома, не выходя на улицу, в погреб спуститься? Такие решения бывают с таким фундаментом дома?
  14. mylife
    mylife
    mylife
    А на это покрытие можно плитку наносить?
    Пирог по слоям такой делать?
    Плита перекрытия 2го этажа > теплоизоляция 300 мм > стяжка > гидроизоляция LOGICROOF V-GR > плиточный клей > плитка для улицы
    Надо где-то прокладывать пароизоляцию?
    Или утепление изнутри сделать, а гидроизоляцию на плиту перекрытия сразу?
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    В Турции монолит каркас используется из за того, что по другому строить нельзя по закону. Этот вариант выдерживает землетрясения.
    Поризованный кирпич, которым заполняют проемы в монолите и является утеплением. Сейчас из за повышенных требований к теплоизоляции, все больше используют газобетонные блоки.
    При стене в полкирпича, шумоизоляция отсутствует.
