Построить дом в 1 кирпич с утеплением
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mylife, 22.01.17.
  1. mylife
    mylife
    mylife
    @Dimastik25, КББ это керамзитобетонный блок?
    Керамзитобетонный блок продувается и сильно воду пропускает
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурку с двух сторон никто не отменял. И, какую воду он пропускает? Вы что, бассейн строите?
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В пол кирпича не выйдет делать. Это все же внешняя стена, хоть и самонесущая (если каркас есть), но нагрузку на стену никто не отменял - например ветровая останется. По устойчивости пол кирпича не хватит - нужен минимум кирпич.
    Утеплителя от 120мм. Самые современные фасады - навесные: монтируются направляющие и на них фасадные элементы. Варианты разные - керамогранитный вентфасад, панели из фиброцемента, металлокассеты и прочее. При этом они сборно-разборные, т. е. позволяют заменить утеплитель если будут проблемы. Плюс навесного фасада - он не требует уширения фундамента, вывешивается за периметр стены тем самым не крадет внутреннюю полезную площадь, монтаж без мокрых работ.
    Конструкция с монолитным каркасом хороша, но стоит дорого (особенно если все под ключ заказывать). Для малоэтажек прочность - избыточна. Разве что в сейсмоопасных районах необходим каркас. Для Подмосковья скорее проще, дешевле в 1,5 кирпича стену выложить. Второй (последний) этаж при не огромных размерах дома и не сверхвысоких потолках можно делать в 1 кирпич без всяких колонн.
  4. mylife
    mylife
    mylife
    Вот в случае протечки. Например у меня бойлер лопнет и унитаз от мороза, что будет со стенами?
    В керамзитобетоне много пустот, и вся эта вода проникнет туда. Если даже дом просушить, все равно внутри блока останутся загрязнения. От них уже ни куда не деться.
    Если из керамзитобетона выложить внешние стены без дополнительного утепления, какая будет средняя температура стены, если в доме +20, а на улице -20?
  5. mylife
    mylife
    mylife
    Согласна, увеличу до 1 кирпича полнотелого и утеплитель 120
    Смотря от остатка бюджета. Если штукатурка будет дешевле, то ее нанесу.
    А навесные фасады это те, что используют при строительстве многоэтажек монолитных? Чем от сайдинга отличаются?
    Хочу под ключ коробку только. По предварительным расчетом в бюджет вписываюсь.
    Монолитный каркас выбрала, т. к. у меня будет эксплуатируемая кровля, а эксплуатировать ее буду по полной. И цветы в горшках и зона отдыха и солнечного спа с небольшой надувной лужей :)
    Конечно, чтобы зимой нагрузок не было, ограждения будут продуваемые, чтобы снег сдувало, а летом небольшой бассейн надувной.
    Так что в один кирпич не выдержит конструкция, если без монолитного каркаса.
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Сайдинг тоже относится к навесным фасадам. Только это самый дешевый вид и горючий ибо пластик.
    Да, на большинстве новых многоэтажек навесные фасады. Также при капитальном ремонте могут старые дома утеплять снаружи и навешивать вентфасад.
    Для частных почему-то чаще используют панели типа под кирпичную кладку (японские фиброцементные панели, выглядит так -, хотя для домов в стиле модерн и керамогранит и металлокассеты тоже нормально смотрятся.
  7. mylife
    mylife
    mylife
    Здравствуйте, форумчане!
    В текущем году так и не успели со стройкой, да и с материалами не определились, поэтому вопрос остается актуальным.
    Мне кажется идеальным, пирог стены изнутри-наружу: полнотелый керамический кирпич в пол кирпича + воздушный зазор 3-5 см. + газобетон положить на специальный клей + штукатурка по сетке
    Причины такого выбора пирога стен: кирпич будет впитывать в себя влагу и постепенно ее отдавать обратно в помещение, еще является накопителем тепла. А газобетон, при правильной укладке на специальный клей, будет нести несущую нагрузку и выполнять функции теплоизоляции. Благодаря тому, что внутри первым слоем будет кирпичная стена, то газобетон будет меньше впитывать в себя влагу из помещения, а значит быстрее просыхать.
    Дом предполагается со скатной кровлей и вторым полумансардным этажом. ЖБ перекрытия. фундамент - заглубленная лента на 1,5 метра, над грунтом еще 0,5 метра с обратной засыпкой и полы по грунту.
    Вопросы, которые волнуют:
    - будет ли скапливаться конденсат между внутренней кирпичной стеной и внешней газобетонной стеной
    - будет ли разрушаться газобетон от внешней среды, если его просто оштукатурить по сетке?
    - есть ли у кого-то жизненный опыт проживания в таком доме? достаточно ли такой дом будет теплым? или все равно утеплять каменной ватой надо?
    Если кому-то интересно, почему решила отказаться от эксплуатируемой кровли, то по отзывам и по рекомендациям практиков, пришла к выводу, что лучше участок обустроить зонами отдыха и чтобы вся зона отдыха максимально находилась на одной плоскости. Вертикальная жизнь не удобна на практике. Поэтому же и было решено отказаться от плоской кровли и жб каркасной конструкции дома (жб каркас уже излишняя прочность конструкции дома)
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Газобетон прекрасно справляется без кирпича с этой задачей.
    Такие рассуждения справедливы только если весь ваш дом будет все время быть баней с температурой под 80 градусов и 100% влажностью.
    Не закапывайте деньги и делайте УШП.
    Лучше кирпичом снаружи выполните отделку с вентзазором и утеплением.
    вообще все ваши хотелки похоже делаются по принципу "лишь бы не как у всех"
  9. mylife
    mylife
    mylife
    Газобетон по своей структуре способен теплоизолировать дом, но ни как не накапливать тепло. Он быстрее будет остывать чем кирпич. Кроме того, при строительстве, нужно учитывать паропроницаемость материалов. Для того, чтобы не проникала излишняя влага в газобетон, но и чтобы газобетон при этом мог дышать, рекомендуют гипсовую штукатурку или глиняную.
    Вопрос в том, будет ли конденсат скапливаться между кирпичом и газобетоном.
    сауну дома ни кто не отменял конечно, да и влажность от кухни и санузлов... Но я не из этого соображения отталкивалась. Читала, что на практике в не утепленном газобетонном доме чувствуется сырость и все же холодновато. Вот и подумала, что может если в газобетон будет меньше влаги проникать, то и сырости не будет. Кроме того, если газобетон отсыревает, то он теряет часть своих теплоизоляционных свойств
    Начиталась про УШП и решила, что как раз ушп и есть закапывание денег
    1. утепление фундаметна плиты по всей площади
    2. закапывание и бетонирование труб коммуникаций без возможности ремонта
    3. для нашей полосы и уровня снега (новая москва) не достаточно высокий уровень пола. А если поднимать его, то это почти тоже самой выйдет по объему бетона, что и мой вариант с лентой
    Вот кирпичом снаружи точно делать не буду. Кирпич в данном случае несет в первую очередь декоративную функцию. Конечно защищает газобетон от осадков. Но это можно и навесным фасадом.
    Кроме того, если все же утеплять снаружи каменной ватой, то вот за кирпичом прятать теплоизоляцию не буду. Не возможно же будет локально устранить дефекты утепления...
    Хотелки следующие: сделать каменный дом, но бюджет не бесконечный. Не хочу использовать в стенах утеплители, все же любой утеплитель становится пристанищем мышей, крыс и муравьев...
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Прекрасно он его накапливает, и ваши полкирпича-стенки ситуацию никак не изменят. Кроме того помимо стен теплоаккумуляцией занимаются все остальные конструкции и мебель.
    Ощущения такой объективный показатель. Оставьте ощущенство ощущенцам.
    Дак не тока сауну, но Вы еще и басейн собрались устраивать.
    Часто планируете ремонтировать ? Может сделать 1 раз нормально и ничего не ремонтировать ?
    Дак грунт имеет не самую лучшую температуру в +5 градусов, вы так согреть матушку землю за свои деньги стремитесь ?
    Ваша задумка это 50 см над землей, ушп - 40см, о да - 10см так критичны.
    Дак Вы делайте без дефектов и проблем не будет. А вот получить дефекты штукатурки у вас будет больше шансов, ага.
    А как сочетаются ленты на глубину промерзания и не бесконечные бюджеты ? На моей практике от слова никак. Хотите оплатить лишние 100-150 кубов бетона - да ради бога.
  11. mylife
    mylife
    mylife
    Вы правы, может пол кирпича ни чего и не сделают. Может нужно больше кирпича. Например в один кирпич... но все остальное оставить прежним.
    У утеплителя есть свой срок службы и коммуникации имеют свойство засоряться и тоже имеют срок службы. При всем желании и при самых умелых руках, срок службы утеплителей и труб коммуникаций значительно уступают сроку службы конструкций дома. Не вижу смысла в УШП
    Простите, не понимаю чем вас задела в своих высказываниях, но по вашему тону, кажется чем-то вас обидела...
  12. mylife
    mylife
    mylife
    не поняла про бассейн...
    ощущения и опыт личного проживания ни чем заменить нельзя. И я доверяю мнению людей, которые лично получили жизненный опыт.
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Знаете анекдот есть про ощущенцев, где официант придирчивому клиенту в ресторане наливает одно и то же вино, но с разными этикетками. Опыт дилетанта, основанный на ощущениях не больше чем информационный шум. Личный опыт форума, на котором каждый 2й дом из газобетона по ходу для вас значения не имеет.
    Вы готовы тратить лишние деньги на:
    1) утеплитель
    2) ширину фундамента
    3) работу по кладке - ага кирпич дороже блоков в кладке и нарукожопить с ним легче
    На выходе - куча денег на бесполезную работу
    Хотите больше аккумуляции делайте из пескоцементных блоков/монолит с большим утеплением. Но это лишние деньги на ублажение ощущенства. А у вас же бюджет ограничен.
    Вы очень плохо умеете в строительную физику и свойства материалов, но при этом выдаете решения, которых нету как типовых решений, что уже должно наводить вас на мысль что вы делаете что-то не так. Либо это дорого - а бюджет ограничен, либо бесполезно - тогда смысла тратить денег на это нет.
  14. mylife
    mylife
    mylife
    @Shinkuchan, все же не могу с вами согласиться в вопросе ощущенства и опыта. Я как раз тут на форуме и читала, что в не утепленном газобетонном доме повышенная сырость и холоднее. Что жить не очень комфортно.
    Анекдотов не знаю, и прошу не приводить. Если есть совет опытного строителя по существу, то буду признательна. Для того тут и спросила, чтобы поделились опытом и ощущениями...
    А по поводу свойств материалов, как раз и решила такое решение пирога стены, потому, что свойства материалов как раз и подсказывают, что кирпичи керамические нет смысла класть снаружи газобетонной стены. Это лишняя трата денег на работы и на материал, а в результате несет только эстетическую нагрузку. Ширина ленты будет одинаковой, если класть кирпичи изнутри или снаружи.
    Если не знаете, то принцип пирога стен должен быть изнутри-наружу от менее паропроницаемого к более паропроницаемому. Суть в том, что в любом случае, у вас в стену будет проникать пар. Пар не как в бане, как вы подумали, а бытовой. Это влага, которая содержится в воздухе и от чайника и от вашего дыхания. Если внутренняя стена у вас из более паропроницаемого материала, например внутренняя стена из газобетона, а утеплитель у вас не паропроницаемый, то вся влага будет скапливаться в стене газобетона. Это ведет к ухудшению климата в помещении, к появлению грибка на обратной стороне обоев, и к плесени на слое между паронепроницпемым теплоизоляцией и газобетоном.
    Суть не в проветривании помещения, а в свойствах материала.
    Поэтому, когда обкладывают газобетонную стену кирпичом, то обязательно нужно делать вент. зазор, чтобы не образовывался конденсат между кирпичом и газобетоном.
    По свойствам и паропроницаемости кирпича и газобетона, то как раз кирпич должен быть внутри, а газобетон снаружи. Вот и спросила форумчан, кто-то так уже делал или нет.
  15. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Простите, а можно ссылочку, пожалуйста. У нас этом году дом еще не топился и не был оштукатурен, там было холодно, но очень-очень сухо. Если там жить и топить, то будет тепло, а чтобы было сухо, нужно сделать вентиляцию. Если в доме холодно, то жить вы там не будете, соответственно будет сухо (если не авария с водопроводом). У вас же аварии еженедельно не запланированы? Пока не было крыши на полу был бассейн от дождей, нижний блок конечно же набрал воды, но когда поставили крышу она высохла без последствий. Если вы готовитесь к потопу, то можно просто обмазочной гидроизоляцией помазать нижний ряд изнутри и какую-то специальную пленочку наклеить на стык стены и пола, как делают в ванных комнатах. Внутреннюю несущую стену сделать из любимого вами кирпича (в кирпич) (у нас пескоблок в полблока), с полами и перекрытием из плит это будет вполне нормальный теплоаккумулятор. Если вы хотите построить за разумные деньги, то берите проверенные массововоплощаемые решения, ваши фантазии и забавы с гибридами могут не уложиться в бюджет. У нас ушло чуть меньше двух млн руб МЗФЛ, полы по грунту с пенопластом 10 см и теплым полом, ГБ 40 см, 1,5 эт, профлист, утепление только крыши 20 см каменной ватой. Наёмные работники были только на кладке, заливке перекрытия и кровле. Всё остальное мы делали вдвоём (+иногда свекровь, дочь и сын болтался под ногами), включая армопояса, обалубки, арматурные каркасы, утепление, т. е. всю мелкую и нудную работу. Черновая отделка почти закончена внутри, снаружи еще не начинали. И 3 года жизни, без отпусков, выходных и всяких ништяков. Если бы делали не сами и не торчали на стройке в день по 3 раза пока работали рабочие, там бы такого наворотили, они итак накосячили почти везде. Поэтому, очень вам рекомендую не изобретать велосипед. Нравится кирпич - стройте из кирпича в 2 кирпича и утепляйте, можете стерпеть газобетон стройтесь из него, примеров на форуме не много, а очень много. Кухню и полки пока не вешали, но двери металлические сидят как влитые в нём.
