Построить дом в 1 кирпич с утеплением
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mylife, 22.01.17.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Цементная штукатурка или виниловые обои уменьшают паропроницаемость на 99%. Ванну закатываете согласно СНИПу в цементную штукатурку, в остальных местах нету скольконибудь важной влажности, при этом большая вероятность что наклеите виниловые обои.
    Не читайте ощущенцев. Объективных данных от них нету.
    Не читайте маркетологов. Микроклимат это любимая тема всех продаваннов, при этом при наличии отопления и вентиляции объективной разницы микроклимата не будет.
    Фасад, который не нужно ремонтировать и который стоит дешевле мокрого фасада выгоден по всем показателям.
  2. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    @mylife, Понятно Ваше желание иметь кирпич изнутри... С точки зрения прочности, теплоинерционности и т. п. полнотелому кирпичу мало равных. Но Ваш конструктив все-же смущает... Я имею ввиду устойчивость внутреннего слоя. Как будете связывать кирпич и газосиликат? Представьте длинную стену в гостиной в пол кирпича с хорошей нагрузкой от навесных предметов, уверены что не вывалится? Подумайте об уже предлагавшемся варианте: несущая кирпичная стена в 1,5 кирпича (38 см.) + утеплитель, например пеноплекс 15 см., или если хочется все каменное - Бонолит D-200 20 см.
  3. mylife
    mylife
    mylife
    Связывать по принципу облицовочного кирпича. В кладку газобетона закладываются гибкие связи горизонтальные и вертикальные. Кроме того, кладка стен внутренних будет переплетаться с межкомнатными перегородками. Ведь на межкомнатные перегородки вешают шкафчики, кухонные тоже, и тут не вижу особого опасения. А гибкие связи с газобетоном нужны, чтобы стены были связаны между собой.
  4. mylife
    mylife
    mylife
    @Shinkuchan, у меня нет цели кому-то что-то доказывать. Про паропроницаемость материалов можете на просторах интернета почитать. И влажность помещений и влажность в воздухе - разные вещи. Как бы вы не проветривали, есть свойства материала, от него и нужно отталкиваться.
  5. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    @mylife, еще три года назад я тоже задумывалась над таким утеплением, когда мы заливали фундамент. После просмотра видео Терехова стала больше склоняться именно к такому утеплению. Хорошо, что на фундаменте оставили место под блоки, когда возводили стены из полнотелого кирпича. Рассмотрели уже многие варианты утепления, но пока остановились именно не этом. Пользовались программой смарткалк, подставляя разные способы утепления. Конечно, хотелось бы идти до конца и раз несущая стена из кирпича, то и снаружи должен быть облицовочный кирпич, а зазор планировали засыпать перлитом или вермикулитом. ЭППС, ПСБ, вату отмели из-за характеристик этих материалов. Но перлит и вермикулит слишком дороги. В вентилируемом зазоре они теряют свои теплоизоляционные свойства. Если делать раствор на их основе, то нужно учитывать вес такого пирога стены, т. к. нагрузка на фундамент будет значительной. 1 куб. м. газобетона легче 1куб.м кирпича без учета веса засыпок и растворов. На просторах форума я уже встречала кирпичный дом утепленный блоками, но сейчас найти не могу. Конечно, хотелось бы задать некоторые вопросы, кто уже живет в таких домах.
  6. mylife
    mylife
    mylife
    @Julia3872
    Поделюсь тем, что узнала про утепление кирпича газобетоном.
    Несущие стены из кирпича для жилого дома должны быть минимум в 2 кирпича. Это большой вес. Поэтому фундамент должен быть основательный.
    Я тоже хотела облицевать дом кирпичом. Это самый простой в уходе облицовочный материал.
    Получается промежуток между несущим кирпичом и облицовочным нужно чем-то утеплить.
    Если использовать газобетон D200 или D150 (мультипор) то его облицовывать оказывается нельзя. Консультировалась у производителя. Сказали - не рекомендуют, но запретить не могут. Такие газобетоны существуют только 15 лет. И как они себя поведут под облицовкой - не известно. С навесным фасадом такие газобетоны нельзя использовать. Только штукатурить. Но опять же, испытаний не проводилось в наших условиях. И сложно сказать сколько газобетоны D200-D150 проживут.
    Соответственно, утепление должно быть из газобетона D300, а его толщина должна быть 300 мм.
    Стена получается очень очень толстой.
    Я газобетону не доверяю, как несущему материалу. Только как самонесущему. Поэтому решила делать монолитно-каркасный дом с заполнением промежутков газобетоном. Облицевать кирпичом. Но вот несущие монолитные конструкции пока не решила чем утеплить. Внутренние перегородки из полнотелого кирпича. Поэтому вопрос со шкафчиками и дополнительной аккумуляцией тепла, решен именно внутренними перегородками.
  7. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    @mylife, конечно для утепления планируем использовать газобетон D 300. Не понятно, зачем строить несущую стену в 2 кирпича. Посмотрите Терехова. Достаточно стены в кирпич из полнотелого+ ГБ 300мм (250мм), которые связаны между собой связями. Сделайте расчет в смарткалке. Учтите зазор между кирпичом и ГБ. Заполните его ЦПС или другим раствором. Посмотрите на расчет.
  8. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Ключевая фраза! А вы понимаете зачем эти две стены должны быть связаны между собой? просто чтобы были связаны?
    Ну не только газобетонную. И каркасную, и брусовую, и железобетонную, когда обкладывают кирпичом всегда делают вентзазор.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Строил один дом со стенами в 2 полнотелых кирпича и утеплением газоблоком Д300 250мм
  10. mylife
    mylife
    mylife
    @Julia3872, я делала расчеты, получается достаточным делать стену в один кирпич, с точки зрения тепло сбережения. Но с точки зрения надежности здания, при устройстве жб перекрытий, еще 2 этажа и холодная мансарда, здание становится не надежным в конструкции. Еще зависит от планировки, сколько опорных стен внутри здания... В моем случае просто не подошла такая конструкция. Устойчивое здание от 2 кирпичей идет. А это увеличивает сроки строительства и затраты.
    Терехова конечно смотрела, я много что пересмотрела за полтора года... все пыталась с конструкцией определиться. В итоге остановилась на монолитном каркасе с газобетоном и облицовка кирпичом
  11. mylife
    mylife
    mylife
    Не поняла наезда, экзамен тоже сдавать не собираюсь...
    Ответ на вопрос - понимаю зачем должны быть связаны
  12. mylife
    mylife
    mylife
    Расскажите про конструкцию, какой фундамент был выбран?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    малозаглубленный фундамент с расширением в опорной части, цоколь из керамзитобетонных блоков с ж-б сердечником внутри, отмостка утепленная керамзитом слоем 15-20см на ширину 1,2м
    стены 2 полнотелых кирпича керамических + 250мм газоблок Д300
    перекрытие плиты ж-б
    из блоков же вырезаны угловые декоративные пилястры и разные навороты вокруг окон
    фасад штукатурный -пока не сделан по финансовым причинам -только на сдир зашпатлеван специальной штукатуркой
    кирпич с блоком связывались базальтовой сеткой -но это не лучший вариант я бы сказал
    так же из замечаний тонкая стена из ГБ растрескивается из-за температурных расширений (заметил что при толщине 300 и менее мм, армирование не помогает) -в частности и на этом доме трещины в ГБ присутствуют, но легко лечатся оштукатуриванием фасада с сеткой и декоративкой -положительные результаты уже так же были на 2 объектах
  14. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Предположу, что там, где будет монолитный каркас, будет промерзание. Если не будет какого-то утеплителя между несущей стеной и облицовкой, думаю, будет холодно. Видела, что некоторые делают в ГБ стене вертикальный монолитный столб, который находится как бы в ГБ, не выходя наружу. Т. е. ваш вариант, обложенный ГБ.
  15. mylife
    mylife
    mylife
    Колонны и армопояса, также как цоколь и перемычки над окнами - будут утепляться. Пока склоняюсь к экструдированному пенополистиролу. В нем меньше органики, соответственно распад составляющих материала будет меньше. На паропроницаемость здания в целом не влияет. Да и площадь утепления маленькая.
    Забыла написать, еще одна причина отказа утепления стен газобетоном D200 или мультипором, состояла в том, что по технологии, даже если отказаться от вентилируемого фасада, их нужно крепить дюбелями (или как эти штуки называются) к стене, так же как и каменную вату большой плотности. Если посмотреть на просторах интернета картинки домой с таким утепление (каменной ватой) то по каждому гвоздику/дюбелю образовывается мостик холода. Получатся вся стена в таких вот шляпках с мостиками холода будет.
    С D300 получается толстая стена+мне нужно было бы делать два кирпича несущих стен - это дольше по срокам строительства и дороже.
    Был вариант, конкретно в моем случае, делать монолитнокаркасный дом, наполнение в 1 кирпич+утепление всего периметра газобетоном D300 300 мм. Но это уже перебор по уровню извращения над конструкцией дома :)
    Справедливости ради, замечу, что директор компании, в которой сейчас проектируюсь, обратил мое внимание на то что основная теплопотеря идет не по стенам, а по окнам+вентиляция здания.
    А окна маленькие делать не хочу. Так что целесообразность таких толстых и сложных стен отпадает.
    Достаточно, чтобы стены выполняли свою функцию в 3,5 коэффициента теплопотерь.
    А вот монолитный каркас все же оставлю, т. к. это все же надежность в конструкции + малая усадка дома.
