Построить дом в 1 кирпич с утеплением
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mylife, 22.01.17.
  1. mylife
    mylife
    mylife
    Добавлю про столб из газобетона
    Столбы такие используются для вертикального армирования кладки в сейсмоактивных зонах. Они дают дополнительную прочность стене, но газобетон все равно выполняет основную несущую функцию. А мне как раз не нужно, чтобы газобетон был несущим. Темболее, что все перегородки хочу делать из полнотелого кирпича. Если снаружи несущие стены будут газобетонные, а внутренние несущие из кирпича, то они дают разную усадку. На мой, не профессиональный, взгляд, получается перекос в распределении нагрузок на стены дома. После усадки дома.
    Еще, такие столбы все равно нужно снаружи утеплять. Там газобетон идет D500, кажется. Слой газобетона между внутренним бетоном и улицей получается маленький. Бетон внутри колонны будет промерзать. А блоки такие ставить+утепление снаружи выйдет наверное дороже, если просто сделать колонну и утеплить ее снаружи. Только пользы от простой жб колонны на много больше.
    Монолитнокаркасный дом - вся конструкция держится только на колоннах, стены не участвуют в распределении нагрузок. Соответственно и усадку такие дома дают минимальную
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Фантастика. Дюбели занимающие 2% площади стен смущают, а окна на 100% являющиеся мостиками холода не смущают. Тут медицина бессильна.
    А вот математика легко бы смогла показать потери через те или иные мостики. Но это же считать надо...
  3. mylife
    mylife
    mylife
    "Спасибо" за нотку сарказма, но вы видимо не все мои ответы читаете...это же читать надо...
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mylife, Зато я немножко с технологией мокрых\вентилируемых фасадов знаком.
    Для боящихся мостиков холода существуют пластиковые дюбеля. Менее надежные, но более теплые.
  5. mylife
    mylife
    mylife
    Персонально для вас сама себя процитирую
    "Справедливости ради, замечу, что директор компании, в которой сейчас проектируюсь, обратил мое внимание на то что основная теплопотеря идет не по стенам, а по окнам+вентиляция здания.
    А окна маленькие делать не хочу. Так что целесообразность таких толстых и сложных стен отпадает.
    Достаточно, чтобы стены выполняли свою функцию в 3,5 коэффициента теплопотерь. "
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mylife, Т. е. вы некоторое время назад убедились, что теплопотери через дюбеля несущественны? Но при этом 30 минут назад все равно про это еще раз написали? Я вас правильно понял?
  7. mylife
    mylife
    mylife
    Для домов, которые уже построены не из газобетона или из газобетона меньшей толщиной, чем требуется, утепление - единственный вариант. В данном случае такие теплопотери играют несущественную роль.
    А вот для вновь строящихся зданий, темболее если они из газобетона, стоит рассмотреть однородную стену.
    Про дюбеля написала в контексте про утепление газобетоном D200 или мультипором. Технология крепления D200 и мультипора схожа с креплением каменной ваты. Вата она все же не такой структуры, как газобетон. Если газобетон дырявить таким же способом, то вероятность, что мостики холода будут больше. Каменная вата все же упругая и хоть как то уменьшается зазор между дюбелем и утеплителем.
    Т. к. ни каких исследований не удалось найти по газобетону. А производитель так и сказал, что их в наших условиях и не проводилось, то приходится строить только предположения.
    Замечу, что не проводились испытания газобетонных утеплителей именно в качестве утеплителей, т. к. нет каких то четких требований для проведения этих испытаний
  8. mylife
    mylife
    mylife
    Добавлю картинку тепловизионной съемки утепленного дома
    Так вот, теперь представьте, что материал утеплителя не упругий, а еще может сколоться в местах крепления.
    ( тепловизор.jpg Картинка из интернета)
  9. mylife
    mylife
    mylife
    @Julia3872, раз вы тоже задумывались над вариантом утепления стен из кирпича газобетоном, то поделюсь своими соображениями
    у меня недоверие к газобетону как к конструктивному материалу, если у вас такого отношения к нему нет, то может пригодятся мои выводы
    Можно построить дом из газобетона D400 375мм, он будет выполнять несущую и теплоизоляционную фунцию. Кирпич внутри стена в пол кирпича будет аккумулировать тепло+препятствовать проникновению влаги в газобетон+на нее проще вешать тяжелые предметы
  10. mylife
    mylife
    mylife
    Я когда окончательно решу из чего строиться, построюсь, обязательно тут опишу свою стройку и как я пришла к такому решению.
    Очень уж много всего пришлось узнать и перечитать и пересмотреть. Надеюсь другим смогу хоть как-то облегчить выбор...
  11. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
  12. mylife
    mylife
    mylife
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    @mylife, на вашей же картинке не больше 1 градуса разница, фига се у вас определение моста холода.
  14. mylife
    mylife
    mylife
    Ну честное слово, ну прочитайте сперва мои ответы, прежде чем делать выводы...
    Я хотела утеплить мультипором или газобетоном D200. А они схожи по своему креплению с минеральной ватой высокой плотности. Тоже дюбелями крепятся. Вот не нашла картинки с утеплением газобетоном, но для представления, как это будет выглядеть, прикрепила картинку... Ну короче, читать то все умеют, так что прочитайте сообщение прямо перед картинкой https://www.forumhouse.ru/posts/20847845
    Если у вас есть картинки по утеплению газобетоном D200 или мультипором, думаю многие сказали бы спасибо за полезное сообщение.
  15. mylife
    mylife
    mylife
    Решила поделиться, к какому решению конструктива дома в итоге пришла. И почему
    Изначально, очень хотелось кирпичный дом, но не хотела использовать классические утеплители (каменная вата и прочее). Хотелось обязательно облицевать дом кирпичом.
    В качестве утеплителя рассматривала мультипор и бонолит D200.
    Думала, что мне подойдет решение стены несущей в один кирпич, утеплить его газобетоном и облицевать кирпичом.
    В итоге, после мучительных поисков решений и бесконечного копания в интернете, выяснила для себя плюсы и минусы решений.
    Постараюсь описать все свои решения и написать, к какому я в итоге пришла.
    Может кому-то это поможет.
