Новая разработка шус-001
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Tchinder97, 23.01.17.
  1. PromLAZER
    PromLAZER
    PromLAZER
    Ваши замечания и рекомендации переданы инженерам на производстве редукторов, думаю, проблема решится в ближайшее время. По поводу других покупателей - их немало и не все из них сидят на форумах. ШУСы эксплуатируются в основном в сельской местности, и далеко не для покатушек) некоторые владельцы активно делятся своими доработками, с согласия владельца выложу несколько фото и видео. Владелец Евгений Вьюгов, приобрел шасси, отвал и плуг изготовил самостоятельно. Видео по ссылке немного повернуто.
  2. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый день еще раз, я трактор не для покатушек использую а для работы на даче, для покатушек есть квадрацикл, а трактор нужен для чистки снега, что-то привезти, перевезти перетащить. Очень бы хотелось что бы проблема решилась чем быстрее тем лучше, так как полноценно эксплуатировать технику не возможно с проблемой коробки.
  3. venports
    venports
    venports
    Аналогично и у меня сделано стоят три фары, две в перед, и одна назад, светодиодные. Я тоже использую в сельской местности для этого он и покупался, только что-то в интернете нет видео по данному трактору вообще даже в ютюбе.
    IMG_2017-07-25_190507.jpg IMG_2017-07-31_132341 (1).jpg IMG_20180108_141436.jpg IMG_20180108_141440.jpg IMG_20180110_110220.jpg IMG_20180110_110225.jpg IMG_20180110_110230.jpg
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    С трёхкорпусным плугом Евгений Вьюгов сильно погорячился. Не всякий МТЗ такой плуг осилит.
  5. venports
    venports
    venports
    Думаю что шус его не потянет по целине
  6. krot65
    krot65
    krot65
    Ну что же. Давайте тут пообщаемся,
    Не скрою, Ваш пост поставил меня в ступор. То есть это я должен проводить диагностику, за свой счет отправлять гарантийное изделие за ремонт. а потом еще бегать по магазинам в поиске запчастей?
    По Вашей просьбе мною Было снято видео, как из под насоса льется масло. Я не знаком с конструкцией насоса, и определить где именно неисправность физически не мог. Даже если предположить что потек именно корпус насоса, то замена двух прокладок при этом в таких случаях обязательна, так как она не резиновая. Что подтвердил и приехавший на замену насоса механик вашего дилера в нашем регионе. Выезд замечу был осуществлен за мой счет. С тем что бы трактор мог выполнять те функции для чего собственно и был куплен, было принято решение приварить фланец к насосу холодной сваркой. На какое то время должно хватить. Или вы считаете что надо было трактор оставить разобранным и ждать когда вы пришлете прокладки?
    Что касается болгарки и сварки, Не переживайте. Тут тоже все в порядке. улучшения вносятся, Но улучшения а не изменения, которые должен производить производитель по гарантии.
  7. krot65
    krot65
    krot65
    Вообще он у него как то шустро бегает. С места аж с буксом. У меня тяжелее идет. Вообще если Федора разогнать, то на ходу он хорошо тянет.
  8. krot65
    krot65
    krot65
    Ты я смотрю тоже ковш подрихтовал немного) у меня так же
  9. venports
    venports
    venports
    Ага доску положить и кквалдой встанет на место
  10. venports
    venports
    venports
    Видимо завод внёс изменения у меня он так тоже не бегает в чем секрет?
  11. krot65
    krot65
    krot65
    Напрашиваются более широкий профиль приводных ремней. Сцепление со шкивом больше будет, и не будут пробуксовывать. Может движок 192 поставили. Или другой редуктор двигателя.
  12. venports
    venports
    venports
    Шусу нужно поправить заднюю передачу зачем она такая быстрая как вторая, смысл её было делать такой быстрой
  13. krot65
    krot65
    krot65
    ну меня это не очень напрягает. по крайней мере на всех автомобилях она такая.
  14. venports
    venports
    venports
    По нормальному бы сделали как задняя передача
  15. venports
    venports
    venports
    Всем привет, последние новости о редукторе (коробке) связался я с компанией которая разрабатывала коробку, факт брака который был есть вот их письмо: К сожалению данный дефект присутствует на ряде редукторов. Сообщаем, что с целью усиления фиксации передач редукторов, изменен сопрягаемый с фиксатором профиль вилки переключения. В случае самопроизвольного выключения передач на уже выпущенных редукторах, возможно подпилить вилку переключения согласно прилагаемому эскизу. После выявления данного дефекта сразу были внесены соответствующие изменения. так что мои слова подтверждаются и проблема есть в этом фиксаторе как я и говорил ранее (допиливать я сам ничего не буду, а то "допилю" пускай производитель вносит изменения). Видимо мой трактор пришел с данным дефектом коробок. Я попросил завод поменять мне две коробки, ответ от них пока такой: на данный момент они испытываются Отправить без испытаний не можем.
    Так что я был прав и человеческого фактора а точнее водителя трактора тут нет. Жду
    Вот эскиз изменений как я и говорил раньше точно так и сделали
    Только почему столько времени пришлось доказывать что дефект есть проблема длится с лета. Многие тут на форуме говорили что я гноблю завод выкладывая такие видео, если бы проблемы не было и видео тоже бы не было а были нормальные видео работы шуса 001. То есть получается что коробку которую мне прислали она с теме же дефектами, просто я ее даже не открыл, на выходных открою и посмотрю внесены ли изменения или нет.
