Новая разработка шус-001
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Tchinder97, 23.01.17.
  1. neya13
    neya13
    neya13
    Самое "интересное", что этот узел - это то, что ИЗМЕНИЛИ в изначальной конструкции. У ТС-ок передачи фиксировались иначе, а при прямозубых шестернях фиксация нужна обязательно. То есть был достаточно надежный узел - его "модернизировали" и стало хуже :)
    А ведь можно было оставить механизм фиксации на КПП таким же, сделав на рычаге кнопку на тросике (на кнопка-фиксатор на ручках АКПП). Тросик бы вытягивал фиксатор на "родной" КПП от ТС-ки и не было бы проблем. Но решили модернизировать глубже, в итого испортив конструкцию.
  2. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    это факт на тс-350 фиксатор был надежнее чем на шусе посмотрим что теперь придумают
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Я выше писал про свой вариант рычагов переключения передач на коробке ТСки. Летом планирую сделать. Там не нужна никакая кнопка, нужен клинообрахзный двухсторонний механизм..Который будет приподнимать рычаг в момент переключения, и возвращать назад после включения нужной передачи.
  4. venports
    venports
    venports
    Поживем увидим, может конструкция Промлазера и ПромТехСервиса будет удачной. Дали бы мне эти коробки я бы их испытал как говорится в полевых условиях. а то испытывать на асфальте одно в сельской местности другое :))
  5. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Ну-ну, очередная вибрация и всё снова.
    ps фиксатор на рычаг.
  6. venports
    venports
    venports
    На выходных открыл новую коробку похоже она не изменилась хотя может это старый вариант?
    Завод пока молчит видимо испытывают новую коробку. Как будут новости напишу тут, старая все продолжает вылетать, та что ближе к двигателю и самое интересное она вылетает вперед а не назад, почему интересно.
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @venports, Практически то же самое.
  8. krot65
    krot65
    krot65
    На днях специально пытался заставить, что бы вылетела скорость, На 2 под нагрузкой в горку. Не вылетает. Значит были какие то разные конструктивные особенности. Хотя мой Федор раньше произведён.
    Завод отписался. Сказал что вышлет и прокладку и фланец.
  9. venports
    venports
    venports
    Понятно это хорошо, как нагрузку давали, у меня даже без лопаты слетает. Про коробки молчат пока, жду.
  10. krot65
    krot65
    krot65
    отвал в пол, и в небольшую горку по целине
  11. venports
    venports
    venports
    хм у меня и без отвала и без нагрузки по асфальту-земле вылетает
  12. krot65
    krot65
    krot65
    А у тебя легко переключаются передачи, ? у меня с достаточным усилием
  13. venports
    venports
    venports
    так же
  14. venports
    venports
    venports
    От завода нет не каких новостей
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Печально.
