Новая разработка шус-001
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Tchinder97, 23.01.17.
  1. krot65
    krot65
    krot65
    0/75 л это где то 3-4 см. Мне кажется явно маловато. 2 литра как раз под нижний край подшипника.
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вполне может быть. Я пока не заливал свежего. На старом работает. Залито два года назад.
  3. PromLAZER
    PromLAZER
    PromLAZER
    Доброго дня! Масло лучше залить 750 мл. Этого количества вполне достаточно для смазки шестерней внутри редуктора, можно залить и 2 литра, но излишки выгонит через подшипники, останется как раз 750 мл.
  4. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Подскажите, пожалуйста, начали уже продавать вом или ещё тестирует?
  5. PromLAZER
    PromLAZER
    PromLAZER
    В настоящее время ВОМ проходит испытания, конструкция дорабатывается, в продажу пока не поступил.
  6. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    С трудом купил эти ремни у оф. представителя (я так понял это индусы, а у нас их товар предлагают под этой маркой), тк они с физиками не работают, то пришлось через юрика заказывать 4 ремня с доставкой. Вот с ней и проблемы вышли тк это г. ком-я дерьмовые линии. Завтра воочию их увижу, а в субботу попробую их поставить. Ну и надеюсь, что они не такие как бы помягче выразиться в отношении ремней с завода, которые за 27 часов работы растянулись как подтяжки.
  7. krot65
    krot65
    krot65
    Что то ты слишком заморочился. Точнее завод тебя заморочил. Всегда на всю технику покупаю рубеновские ремни. Есть практически везде, даже заказывать не надо. ходят долго.
    Перед зимой решил поменять цепи которые идут от вала двигателя. Та еще засада. равномерно две цепи не хотят натягиваться. какая то одна свободнее всегда будет. Решил что лучше пусть та что идет на гидронасос. Попутно сняв вал со шкивами и звездочками, обнаружил развалившийся подшипник. Завод ставит самые дешевые. Хотя разница между самым дешевым и дорогим 200 рублей. Поменял оба. Один снялся нормально, а со вторым пришлось повозиться, только с помощью сварки удалось выпрессовать. Обратил внимание что звездочка на гидро насосе люфтит. пока не полезу туда. Приводные цепт пока еще можно подтягивать, тоже не полезу.
  8. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    а есть номерок на них, чтобы заранее купить?
  9. krot65
    krot65
    krot65
    бери самый дорогой... дороже 400 рублей не видел... и то тот какой то нержавеющий.
  10. krot65
    krot65
    krot65
    В России он идет как 205. Но лучше бери не наш.
  11. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Такой как вариант подойдет: Подшипник NSK 6205 ZZC3E -400 руб. или есть еще за 500 руб
    NSK 6205 DDUC3E?
  12. PromLAZER
    PromLAZER
    PromLAZER
    Доброго времени! Посмотрите ролик по регулировке цепей первичного вала и привода масляного насоса.
  13. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Поменял ремешки, подшипники оказались целыми, поэтому забил пока на покупку и замену.
  14. venports
    venports
    venports
    Всем привет, оказывается лопата шуса универсальная, теперь она у меня стоит на новом друге. IMG_20191123_131300.jpg
    Теперь будет на шусе и его друге добрыни, ждём снега и зимы
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Опа на...Друг Добрыня...Принимайте поздравления...Как первые впечатления от дружочка?... Делитесь, пожалуйста, не стесняйтесь...:hndshk:
