1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Вот и меня отключили от электричества
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем клисс, 23.01.17.
  1. Skiser1
    Skiser1
    С мая на даче с октября на форуме
    Skiser1
    Москва-Петушки
    @клисс,
    В теме Мои советы индивидуалам Есть п. 12. Заявление в прокуратуру отключение э. э. https://yadi.sk/i/LzZ0ypltqTqdu
    Там есть ответы и на другие вопросы.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    По роду деятельности часто бываем в различных Снт. Заметили интересную для нас особенность там где счетчики установлены на столбах у нас не возникает проблем отключить электроэнергию и снять мешающий кабель идущий к дому. Если счетчик в доме нужно обесточивать всю линию и просить об этом электриков. И не всегда это можно сделать. Поэтому я за счетчики на столбах. А воруют в снт по моим наблюдениям каждый третий.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Интересный вопрос. А зачем Вам это надо?
    Эти наблюдения на чем основываются. Вот по моим наблюдениям воруют единицы. Потому что грамотно украсть тоже уметь надо.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мы просто хотим заработать. И если мы можем сами отключить провод то почему бы нет ?
    По поводу электро энергии мы общаемся с заказчиками и составили свою статистику.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я пытаюсь понять зачем для того, чтобы заработать, надо отключать провода.
    И какая связь?
    Я тоже. Наверное, мне везет и попадаются честные люди.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Читаю темы про СНТ и поражаюсь ненависти некоторых товарищей к данной структуре.
    Я не говорю что СНТ ДНП и т. д идеальные структуры но снт тоже бывают разные.
    Бурили мы как то скважину в старом Снт Металлург так там запрещен вьезд автотранспорта на территорию Снт. Перед входом есть большая парковка там все и паркуются. Для обеспечения хозяйственной деятельности если нужно загнать машину заранее пишется заявление в правление.
    Все довольны.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Извините я думал это очевидно. Мы занимаемся бурением скважин. Мачта буровой установки 9 метров. Частенько бывает что провода идущие к дому мешают поднять мачту.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Насчет "частенько" готов поспорить. Не все же бурят скважину под проводами.
    Допустим, я Вас пригласил пробурить скважину. У меня воздушный ввод, выполненный СИП. Поселковая линия выполнена "голым" проводом.
    Вопрос: каким образом Вы присоедините СИП к голому проводу при восстановлении электроснабжения?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Рисчорр, Вы странный человек вы готовы спорить с теми кто постоянно этим занимается.
    Часто не часто раз в неделю бывает мешает провод. Провод может помешать даже если скважина находится в 5 метрах от провода.
    Если на столбе счетчик с автоматом какая проблема выключить автомат отсоединить провод от автомата потом все сделать обратно .
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Да, нет проблем, если сделано через известное место.
    Если все это хозяйство висит на опоре, то правильно выполняется это так: автомат в запломбированном боксе перед счетчиком, от которого ответвление на УЗИП, с которого на ГЗШ. От счетчика кабель идет в дом. И это уже подземный кабель, так как воздушного пятипроводного не бывает. Счетчик опломбирован. Чтобы отключить провода, надо снять пломбы, что возможно сделать только в присутствии уполномоченного представителя ГП, предупредив его за 7 дней письменно, в соответствии с порядком, изложенным в ПП РФ 442.
    Вы "изящно" не ответили на очередной мой вопрос:
    Т. к., видимо, привыкли прикручивать один провод к другому. Такой тип соединения недопустим. А следовало применить сжимы типа N-640 из номенклатуры NILED. Уверен, что в Вашем бурильном хозяйстве они имеются, также как и сжимы Р-645 для присоединения к СИП и Вы наверняка знаете, что сжимы являются одноразовыми и повторное применение недопустимо. А еще в Вашей бригаде есть работник с соответствующим допуском к электромонтажным и верхолазным работам.
    После выполнения работ и восстановления электроснабжения представитель ГП составляет акт, в котором указывается номер новой пломбы.
    Вы тут ранее написали:
    Отвечаю. СНТ не красна девица, чтобы любить или ненавидеть. А негативное отношение к данной структуре потому, что в ней каждый условный "бурильщик" может что-то открутить или прикрутить в системе энергоснабжения (и не только), не обладая при этом ни знаниями, ни опытом, ни допуском к работам. И, главное, абсолютно не отвечает за возможные последствия.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    У нас во всяком случае при установке счетчика на столбе применяется следующая схема.
    Провод с подводящей линии спускается к боксу счетчика и прикручивается к опломбированному счетчику после счетчика стоит автомат который уже не опломбирован и от него можно легко открутить провод.
    Если вам не нравится порядки в подобных объединениях предложите свой оптимальный способ ведения хозяйства.
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Ключевые слова: "у нас во всяком случае". А должно быть, как написано в Правилах, СП, СНИПах, ГОСТах. В действующих федеральных и международных нормах. Понятно, что все эти документы писали "идиоты", чтобы затруднить жизнь доморощенным "кулибиным".
    Какой-то "дебил" написал в ПУЭ: "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику"
    Но мы "прикручиваем" после, наплевав на "2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке." Естественно плевать и на Инструкцию по соединению и оконцеванию проводов, в которой не упомянуты в числе рекомендуемых и допустимых такие способы, как "прикручивание, скручивание, накручивание" и т. п.
    Нам плевать на то, что 7.1.22. "При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений."
    В том-то и проблема, что на территории государства действуют Законы. А на территориях СНТ - "порядки". Поэтому большинство СНТ ничем не отличается от ОПГ.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Рисчорр, Вы дураком только прикидываетесь или как?
    На автомате зажимная колодка с нее провод и откручивается все согласно требованиям снипам и т д.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Как я и думал, Вы даже не смогли понять все мной написанное. Поэтому начали обзываться. :)]
    Вы не понимаете, что ни Вы, ни Ваши коллеги не имеете никакого права даже открывать ящик, стоящий на опоре, тем более что-то там откручивать. Вы бы лучше свое дело научились делать нормально.
    В нашем и соседних СНТ такие бурильщики набурили за последние годы десятки скважин. Из них, дай Бог, половина эксплуатируется. Или вода не та, или не попали в горизонт. Ни разу не видел, чтобы неудачную скважину затампонировали. А ведь обязаны были это сделать. Гидрогеологические условия таковы, что есть несколько водоносных горизонтов разного качества. В результате вот такой экономии слои перемешиваются. Есть скважины с самоизливом, из которых вода беспрепятственно сливается в мелиоративные канавы. Таким образом уровень грунтовых вод понижается. Могу прогнозировать, к чему это приведет через несколько лет.
    Из чего делаю вывод, что для Вас главное - бабло, а не качественное выполнение своей работы. Поэтому и в щитки лезете, без соблюдения обязательных процедур.
    Извините, если обидел.
  15. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Они и на расчётном счётчике с ГП пломбу сорвать могут легко и ненавязчиво.
