Плита+ФБС+Плиты перекрытия. Чудо с утеплителем!)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Antonio_79, 23.01.17.
  1. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Дом -вообще никак, так как стены в основном из пористых материалов и холод не потянут снизу, только цокольный этаж, а вот монолиту поможет чуток. Чуток, потому что площади нагрева значительно больше. Это все справедливо для микроклимата цоколя.
  2. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Да про это и писал, что вот так прикольно. Вот бы решить это, чтобы летом кондиционирвоалось, а если сделать воздуховоды, то и на этажи прохладу перенести. Только не напрямую, а то запах подвальный будет :) Через теплообменник какой-нибудь.
  3. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Да и температура грунта на этой глубине градусов до 15-ти к августу поднимется. Не получится холодильника. Не вечная мерзлота в Подмосковье, поверхностный грунт на этой глубине просто огромную тепловую инерцию имеет.
  4. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Хорошо бы получить совет по поводу защиты от дождя в цоколе. Организационный момент. Не помню как решался вопрос на других стройках. Сейчас все закрыто пленкой. Все легко демонтируется и потом буду смотреть на это все и чесать репу, бегать внизу в цоколе под потолком с этой пленкой, мерить и чего-то подставлять. Как-то не то все это. Если расстелить её внизу по полу и периодически ветошью собирать. Тоже не то. Бывают дожди очень затяжные и сильные. Может стыки заделать широким скотчем, излишки уберутся и испаряется, а то, что просочится не сильно насытит плиту? Должно быть какое-то простое и изящное решение! Именно простое.
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Не хочется опошлять интересную тему персональным примером. Давайте рассмотрим общие случаи
    - подвал как подвал - не эксплуатируется, инженерка повсюду, а так же помидорки-винишко, лопаты и прочий хлам.
    - мастерская (не для гига, а для среднестатистического мужика - место где есть верстак, разнообразный инструмент, куда можно эпизодически заходить что-то починить или что-то несложное смастерить), хранилище не сезонной одежды/обуви и т. д.
    а Вы не обижайтесь :) Сказав "теоретически" я лишь обозначил направление дельты температур.
    Тут еще вот какая штука есть. Холод ведь от пола будет идти, а нагреваться - потолок (если плиту перекрытия не утеплять). Если исключаем конвекцию (а зачем непрерывно проветривать сухое, неэксплуатируемое помещение), то этот градиент температуры и сохранится - от холодного пола до теплого воздуха у потолка подвала. То есть, не факт, что теплопотери на первом этаже будут такие большие как считает калькулятор.
  6. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Факт, что очень большими не будут. Но к чему они, потери? Имхо отсечка 1-го этажа от цоколя в 50 мм быть обязана. Правильная регулировка микроклимата возможна в раздельных объёмах. Создавать холод с подогревом потолка неразумно, как и тратить тепло на холодные помещения. Всё-таки цоколь есть цоколь и я всегда был противник размещения в нем культурно-досугового пространства для всей семьи. Не раз парился в саунах в подвале, ну вот сомнительное удовольствие смотреть в бойницы под потолком, а не в большое открытое окно с хорошей панорамой. Лучше такая альтернатива дорогущим и не практичным бассейнам. Всегда интересовала тема утепления помещений периодического пребывания изнутри. Буду реализовывать на мансарде и подвале. Вот в цоколе, например имея отдельный утепленный контур для мастерской/спортзала насколько быстро можно сделать +22 при естественной вентиляции с +5? Быстро, даже очень быстро без потерь тепла в толще подвальной стены. Удобно? Да не то слово. Дорого в эксплуатации? Ничуть. А насчёт вентиляции -без неё в подвале вообще никак, и это не имхо. Вот во время эпизодического прогрева, можно и закрыть. В практике таких утеплений не встречал, насколько будет эффективно на практике? Вопрос для изучения и реализации...
