Усадьба Снегири. Начало
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Syumba, 23.01.17.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    На раздумье: вот что получается, если отступать от заборов по нормам и от бани (причем не учитывая навес-крылечко), я их отделила линиями: примерно это место остается под будущий дом.
    Либо оставлять этот вопрос на будущее и пусть строятся потом дети на второй нижней половине.
    Честно говоря, если учесть что дети растут быстро и как правило не хотят жить с родителями (и это правильно), то имея двухэтажную дом-баню, я бы и не стала строить второй дом. Но это чисто мое мнение.
    Особенно если учесть, что дом не для ПМЖ:
  2. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Золотые слова). Умом понимаю вашу правоту, но сердце говорит: какая усадьба без барского дома:).
    Скорей всего так и получится, что обживемся в доме-бане, но местечко под хоромы лучше сохранить :|:
  3. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Я тоже попланировала место под дом, у меня получилось три варианта. Дом взяла размером поменьше - 9х9, круг у бани - 8м. В первом варианте придется жертвовать яблоней в саду (
  4. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Второй вариант у огорода - яблоня в целости и сохранности:), но по вечерам весь огород в тени (я не знаю критично это или нет)
  5. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Третий вариант совсем оригинальный :)]
    Под него и проект дома особенный понадобится :)
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Syumba,
    Третий улыбнул. :)] Можно еще посмотреть угловые планировки, тоже есть весьма интересные проекты.
    Первый вариант: яблони освещены с утра и до раннего вечера, им достанется утреннее, восточное и южное освещение, с запада - затенение. Может быть критичным, если соседи справа там что-то высокое построят. Огороду освещение хорошее.
    Второй вариант: утреннее солнце и до середины дня, и вечернее солнышко. При выборе проекта дома нужно будет учитывать то, что с одной стороны вид на огород, и не делать там основных окон. А вот с освещением для него - засада. Хотя вроде как важно именно утреннее солнце не закрывать. На этот вариант моих знаний - хватит или не хватит света грядкам - недостаточно.
    На всякий случай можно оставить пятно под застройку дома, соединив оба варианта.
    В обоих случаях парковку можно подвинуть от западного забора ближе к дому и слева у туй дополнить растениями.
    Что касается коммуникаций, то тут нужен тщательный расчет, что будет оптимальнее по затратам. И вода, и септик должны идти в оба дома, но при этом должны быть удалены друг от друга. Что-то из этого придется располагать дальше и тянуть издалека. Подумать, где пойдет возможная трасса и не делать над ней ничего капитального (или проложить заранее). Я бы наверное первоочередно расположила скважину примерно посередине между домом и баней (для нее трассу рыть глубже, учитывая глубину промерзания), а уже потом септик. Сходите в профильные темы с чертежом, спросите совета, как лучше в таком случае расположить эти важные объекты.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вот какая идея пришла в голову: поскольку баня уже есть, а дом в далеком будущем, то можно ближе к бане сделать скважину, место у туй занять септиком (потом можно задекорировать растениями), примерно вот так:
    Вид из дома в таком случае все равно останется на парковку, но акцент переместится на композицию с туями и микс.
  8. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Скважину скорей всего там и будем делать, а вот с септиком не получится, у нас уклон на участке около 2м, поэтому септик лучше ниже скважины не размещать.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Да, это тогда большая головная боль получается с размещением септика... Остаётся первоначальное место снизу от бани. Можно будет трассу наметить от дома по прямой к западному заботу, потом вниз вдоль него, соединение с отводом от бани и в септик. Его можно сейчас безпроблемно установить, поставив отвод в будущий дом с заглушкой. Понадобится когда, тогда и подведете.
  10. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    El-len, спасибо за советы :hndshk:
    В голове туман начал рассеиваться :)
    Итак, изменения в плане: парковка переместилась от детской площадки, место под дом оставлено, нарисованы дорожки от парковки до сарая и до бани. Образовалось место слева от парковки, может там сделать продолжение детской площадки - спортивную?
    Батут у нас уже есть :)
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ах-ха, я так старательно ненавязчиво Вас уводила с детской площадкой от парковки, а Вы новую идею такую же тут же придумали. :aga: Участок огромный, давайте ее в другое место поставим. :flag:
    Наташа, наверное нужно место, оставленное под застройку, обвести. А то пойдут варианты с планировками, и на нем будем рисовать. Пусть оно будет изначально пока газоном.
    И батут кстати на него можно определить. :)
  12. Ukki-tuki
    Ukki-tuki
    Ukki-tuki
    Беларусь, Минск
    @Syumba, на детскую площадку вы же из бани пока будете смотреть? Там, где вы ее хотите, она хорошо видна?
  13. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Детскую площадку оставляем там, где была - перед окнами (подальше от парковки) :).
    Просто меня этот образовавшийся угол смущает, вот и лезут в голову безумные идеи :nono:
    Что бы там замутить? :faq: А то клумба совсем по-идиотски выглядит...:(
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Syumba,
    Дорожку попробуйте по-другому провести. ;) К туям - добавить посадки.
  15. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Отправив старших детей сидеть с младшей, мать ушла в виртуальную реальность :cool:
    Пока дети проходили квест "Поменяй памперс непоседе", я насажала красоту перед домом :)
    Жду вашей реакции :|:
