Нестандартный случай...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Germes24, 23.01.17.
  1. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Если моя схема не может быть комфортной то надо что то менять:faq:
    Но вот что?
  2. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Скважина! находится рядом с гаражом, от неё идёт подача в подвал гаража и наверх в гараж к накопителю. Оттуда собственно и надо её подать
  3. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Вот по этому моменту др сих пор в раздумьях. Читал про этот эффект но насколько это реально если труба хвс изолированна от нагрева и вода почти не будет застаиваться в трубах (постоянное проживание) ? Ещё одну двухметровую траншею огород не выдержит:)
  4. Germes24
    Germes24
    Germes24
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вот, теперь есть, что обсуждать.
    Что из нарисованного уже успели сделать?
    Какого "остального оборудования"?
    Нет определения и типа системы (гравитационная или с избыточным давлением).
  6. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Успел закопать в траншею ветку из 2-ух труб 25мм арм. стекловолокном и трубы хвс 25 мм. Но эти трубы могу вынуть оттуда при необходимости. Также завел воду от скважины в гараж. Куплен котёл тт 25кВт. Пока всё что успел наделать)
    Тип системы понимаю что будет не ЕЦ.
  7. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Поправил прошлое художество)
    1. 25мм трубы в теплотрассе достаточно?
    2. Как себя чувствуют насосы на подаче?
    3. БКН будет нормально работать при такой схеме? если нет то что менять?
    4. Эта схема изначально не та, надо все переделывать?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    БКН в Вашей схеме самый высокотемпературный прибор, на радиаторы нужны будут термоголовки, в доме ТП предусмотрены? на схеме их нет. 40 секций для
    считали секция на 2 м. кв? для зимы в Красноярске маловато может быть.
    "?" котёл какой? радиаторы что из себя представляют?
  9. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Не думал что БКН самый нагруженный:faq: Были мысли что нужен бойлер с ТЭНой чтобы догревать и греть в межсезонье
    Термоголовки добавим!
    Теплые полы не планирую
    Секции считал по разным методикам из интернета, если можно дайте ссылку где правильно пересчитать. Радиаторы еще не приобрел, подберу по советам форумчан.
    Котел угольный автомат шахтного типа 25кВт
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мысль правильно начала двигаться:
    Чтобы нагреть одну воду другой водой, нужно чтобы греющая была горячее. Чем ближе БКН к котлу, тем меньше потери тепла от труб, а применение в обвязке стали, дает возможность подать более высокую температуру. Значит быстрее нагреть ГВс. Зачем гнать к домам СО 90* по теплотрассе, когда по ней можно пустить 60* ГВС...
    Угу. С учетом каприз и особенностей котла. после изучения котлов, ищите буферные емкости и гидросмесители... Ну и про теплоаккумуляторы поинтересуйтесь...Нагреть ваши домики не вопрос, только выбрать правильное оборудование и агрегаты для работы котла.
  12. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Спасибо, обязательно прочту. Подобных тем перечитал большое количество почему и выбрал такой котел. Сделанный кстати в сибири для наших углей:super:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Germes24, Вот тут до бани, DSC03873.JPG 30 с лишним метров. Насос туда качает 32/60. труба СПЭ Упонор 25мм. DSC03186.JPG
    Последний 4й насос, это СО в теплотрассу. И в ней же горячая и рециркуляция. Все в трубу 110мм.
  14. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Уважаемый Касимов 2 расскажи подробнее пож-та:
    1. В вашей бане какая постоянная температура поддерживается?
    2. Какова обогреваемая площадь/объём?
    3. Сколько секций радиатора?
    4. Какая средняя температура зимой?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гостиничный комплекс. Круглый год, и круглые сутки только плюс.
    Сразу не вспомню. Два этажа...Ну скажем квадратов по 100 этаж. точнее поеду туда сегодня. Смеситель заменить...
    Секций не много, учитывалась теплоотдача печи (приблизительно). Но есть два больших регистра. Объем воды солидный. При отключении света часть бани прекрасно чувствует себя в тепле от печи, другая дольше остывает от объема регистров.
    Никаких контролеров и автоматики нет. Все по комфорту регулируют. Комната отдыха и массажный кабинеты на втором, там батареи практически прикрыты всегда. Жарко.
