Нестандартный случай...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Germes24, 23.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Germes24, кто будет в роли котла? Имя, фамилие?
  2. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Авто25. Котёл Михаила и Павла Шуниных
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Germes24, Тут оказывается на форуме про него много писано...Но читать нет силов. Вы то хоть ознакомились? Я к чему пытаюсь собрать ваши агрегаты в одно помещение, это даст гарантию утилизации, накопления тепла в одном месте, и использовании этого тепла более рационально. Ну и вероятно защиту (отвод перетопа) при не штатных ситуациях, удобнее сделать будет.
  4. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Конечно читал) многие ветки по тт котлам давно слежу поэтому выбор был тщательный и обдуманный. Основные характеристики котла позволю выложить с сайта производителя:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Размеры серьезные! Ну и я бы поостерегся делать СО замкнутой. Это не сменить за полчаса дефектный настенный котел...а на сколько есть запас у него от максимального давления в 2атмы, не скажет никто. Клапан аварийного сброса на 1,5 атмы в обязательном порядке...
  6. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Замкнутая система это значит без ТА?
  7. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Это значит без открытого расширительного бака
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я смотрю тут уже не обогрев двух сарайчиков, а серьезное мероприятие с ТА на 2 куба :))
    может тогда уточним бюджет и архитектурные возможности, а то я видал недавно покосившийся дом с проломленным полом, после заполнения ТА :))
    кстати бкн можно взять с тэном, пусть греется сколько возьмёт, а если что тэном доведёт до нормы.
  9. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Соглашусь с вами:hello: "такой хоккей нам не нужен"©
  10. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Уважаемый Хортэк СПб подскажи по такому моменту: как эти 3 насоса правильно согласовать по производительности? Насос который на обратке котла должен по производительности быть равным сумме двух других?
    И ещё у меня получается что сопротивление каждого контура около 4м а расход каждого контура около 0.4 куб м час. То есть насос при 25-60 будет слишком быстро "циркулировать" теплоноситель? Как это все согласовать с номинальным расходом котла равным 25 л мин (1500м куб час)?
    Помогите разобраться господа специалисты:faq:
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    25л/мин х 60 мин. = 1500 литров/час. Что есть номинальный расход, котла - определение?
    около 0.4 куб м час при dT* =15* сможет передать 6,978 Вт*ч тепловой энергии.
    Сопротивление контра = 4 метра вод. столба для инд. СО частного дома :no::no:это несколько многовато.
    P. S. 1500 литров х 15* х 1,163= 43,6125 кВт*ч можно снять тепловой мощности с котла.
    имхо котёл 25 кВт*ч, внимание "?", как 25 квт*ч котёл сможет отдать 43,6 кВт*ч:faq:
  12. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Пардоньте! С ошибками написал:no:
    Исправляюсь: котёл имеет номинальный расход (оптимальный, эффективный) 25 л/мин (1500л/с ~1.5 м куб/ч). По. Он у подсчету получился расход теплоносителя в каждом из двух контуров около 0.35 м куб/час при dT*=20*. Сопротивление каждого конура получилось порядка 4 м (теплотрасса 25м и 2 этажа в домике).
    Считал все по доступным в паутине формулам) Буду признателен если поправите, подскажете!
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расход через котел не имеет какой-то одной, "фиксированной" цифры.
    Просто при "рекомендации" по расходу, имеют в виду "стандартную" дельту Т* = 20*.
    Как "официальную цифру отсчета"... и "официальную" дельту для системы отопления
    (не для котла:no:)
    Как бы вы не меняли эту цифру (дельту Т*), "эффективность" котла не изменится.
    Изменится только "расчетный расход" под выбранную вами "дельту Т*
    ..К "выбору" дельты Т* (для системы отопления!)
    - Выбирая ее =20*, вместо, например, 10*, мы получаем:
    (в результате уменьшения расчетного расхода)
    а) более тонкие трубы
    б) меньшую производительность насоса
    в) некоторое снижение возможной тепловой мощности системы, из-за "опускания" возможной Т*средней в радиаторах. И некоторый "перебор" с радиаторами, при расчете. :um:
    г) Более "холодный низ" радиаторов.
    Соответственно, выбирая дельту Т* = 10*, получаем "все наоборот" из (абвг..)
    ..При этих "выборах дельты Т* - абсолютно ничего (!) не меняется
    у "выделяемой" мощности котла
    ..у "располагаемой" тепловой мощности системы.
    Ибо это - одно и то же! в кВт-тах, при данных теплопотерях в данном-текущем "моменте" времени.
  14. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Эту самую дельтуТ я никак не смог посчитать, поэтому взял 20. Получается что для расчетов она не так важна в части затрат тепловой мощности. От этого только легче:aga: Но как все таки согласовать насосы?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучший "согласователь" насосов - "гидрострелка"
    (схема?)
    Это "условие" - именно для гидрострелки.
    расход котлового контура должен быть равен "сумме расходов рабочих контуров" в минимуме.
    Превышение же - не определено, но явно полезнее для стабильности работы Г/С и рабочих контуров
    Про эту "засаду" - сообщение выше. :hello:
    ... В результате "нестыковки" расчетов вы получите ..собственную дельту. Абс. точную - фактическую.
    ...Дельту не "считают", ей .."задаются" при начале всех (!) гидравлических "манипуляций" (расчетов)
    И "задаются" из ..головы,:ogo: предварительно "продумав", какую, таки, "дельту" выбрать..:faq:
    Естественно (!) она не совпадет с "абсолютно точной" - получившейся по факту.
    Просто по "эмпирическому" характеру выводимых (для расчетов) формул.
    (..Об этом "предупреждает" любой, серьезный учебник "Гидравлика":|:)
    Но "за основу расчета" - подойдет. :victory:
