Курятник от А до Я
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Alexandr Larin, 23.01.17.
  1. alexx3003
    alexx3003
    alexx3003
    Малаховка-Дубовая роща-Исаково
    Это как зимой вверх, а летом вниз? у меня как на картинке внизу, только выход в стену, а не через крышу...
  2. alexx3003
    alexx3003
    alexx3003
    Выписка с фотке (я думаю у всех такая же примерно):
    Самой эффективной и бюджетной для домашнего птичника является приточно-вытяжная система. Она так же относится к естественной вентиляции, но обустраивается с помощью установки воздуховодов. На фото показана схема приточно-вытяжной системы. Как видите, вентиляция состоит минимум из двух труб. Вытяжной воздуховод устанавливают под потолком, и выводят на улице выше конька. Приточную трубу на улице выводят над крышей максимум до 40 см. Внутри помещения воздуховод опускают к полам, но не ближе 30 см.
    Вытяжку ставят ближе к кормушкам или насестам, чтобы эффективней удалялись неприятные запахи. Установку приточных труб над местом, где часто сидят куры, делать нельзя. От сквозняка птицы будут постоянно простуживаться и болеть.
  3. alexx3003
    alexx3003
    alexx3003
    Мне кажется у Вас просто "герметичный" курятник поэтому и влажность. На улице влажно, а в помещении с курами еще влажнее, так как ка-ка и пи-пи кур, все в одном флаконе дают сырость (+ точка росы). У меня осенью 2018 так же было, купил ИК обогреватель все прошло, но раз у Вас там +14, надо + 20 делать температуру. А вообще 6 кубов объема очень мало, у Вас какой размер помещения 1,5*1,5*2 метра?
  4. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    Мне тоже кажется, что обогреватель необходим.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На улице тепло +5. Куры не гуляют?
  6. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Установите самодельный рекуператор. Относительно дешево. И будет у вас сухо и тепло не будет убегать на улицу. В поисковике наберите - ,самодельный рекуператор из канализационных труб,. Для начала вот вам ссылочка на один из них.
  7. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Делают на приточной трубе два шибера, один вверху, другой внизу. В зависимости от времени года открывают верхний или нижний. Мне шиберами некогда было заниматься в начале и я использовал гибкий гофрированный рукав. Зимой поднимаю его наверх, а летом опускаю вниз.
  8. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    4*1*1.5
    Герметичный конечно, с утеплителем и пароизоляцией
  9. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Дожди льют, какое гулять.
    Когда хорошая погода выпускаю, а так сами даже не вылезают
  10. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Там их не выбрать, забейте лампа для террариума
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я лаз открываю, а дальше их дело, идти под дождь или нет. Лаз открыт, уже лучше проветривание.
    И все же, пока не убирать ежедневно подстилку, так и будет сырость. Я это уже понял. Какая бы "сухонькая" на вид она не была, причина в ней.
  12. alexx3003
    alexx3003
    alexx3003
    У меня тоже по фен шую и паро и ветро и утеплитель посредине. Однако когда дымовую шашку зажег, сразу стало видно где схалтурил и самое главное из под крыши дым пошел, а там вообще жестко укладывал весь "пирог" (т.к. после окон и дверей, самые большие теплопотери). Вчера съездил на дачу (мос. Обл) на улице +6 солнце, в курятнике термометра нет - примерно +10 (по датчику обогревателя), на улице влажность в курятнике сухо, но на окнах конденсат такой что не видно что на улице. Включил обогреватель пока там, за 2 часа все подсохло. Площадь помещения 2,5*3* крыша скат 2-1,8 метра, т. е. объем +- 15 м3.
  13. alexx3003
    alexx3003
    alexx3003
    Извините все равно не понял. Шибер я так понимаю это что то типа заслонки, у меня на притоке вместо шибера тряпка, но я ей не пользуюсь т. к. приток должен быть всегда. А вот на вытяжке у меня стоит регулировка (закручивающаяся штука специальная для вытяжных труб) в леруа купил. Просто везде пишут, что приток почти до пола, а отток под потолком для циркуляции воздуха. Я не понимаю зачем приток под потолком открывать толку не будет т. к. циркуляция воздуха по потолку будет, а низ помещения без обновления воздуха останется.
  14. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Я одно понял нужна приточка, в выходные сделаю, только так и не понял зачем через крышу делать, выведу сбоку
  15. alexx3003
    alexx3003
    alexx3003
    Сбоку конечно, через крышу это когда в проекте заложено:um:, а какой проект у курятника? Фишка чтобы была выше конька и пониже к полу.
