Курятник от А до Я
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Alexandr Larin, 23.01.17.
  1. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Здравствуйте. Вопрос такой. По фоткам смотрю у многих курятники около забора. По нормам, вроде надо 4 метра отступать. На участке 6 соток курятник получается в центре. Кто как решал эту проблему? Спасибо.
  2. naviator
    naviator
    naviator
    Почему посередине? 6 соток это грубо говоря 20х30-по краю получается. Хотя можно и посередине поставить...Конечно нормы размещения построек никто не отменял, опять же смотря какие соседи рядом. В СНТ может не всем нравиться кудахтание и кукарекание. У меня например у забора прямо стоит, но за забором-лес
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Если обратилась не в ту тему - направьте в ту. Есть участок 20х30. Пунктиром место для возможной постройки птичника. Держать планируется 10 несушек, пару клеток с перепелами, пару клеток и бройлерами. В дальнейшем возможно несколько клеток с кроликами. Выгула уличного не будет. Живём в центре города. Подскажите с размером и расположением. Север внизу. :) спасибо.
  4. naviator
    naviator
    naviator
    так по плану сложновато решить где все это разместить-скажу чисто по себе, мы поставили около забора, который к лесу, он же защищал от северного ветра, ну и от соседей тоже в отдалении. Но нам по плану участка там ничего больше не мешало. Да и к крану с водой поближе. Как-то так...
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Вода у нас везде, с этим проблем нет. А вот соседи везде кроме севера, но там дом) в общем запуталась :) может кто подскажет.
  6. naviator
    naviator
    naviator
    Смотрите-перед домом нежелательно, лучше где то в более тихом месте, например справа внизу от дома (если смотреть на схему). Потом у вас постройки какие то смотрю прямо у забора. Если куры будут в клетках то курятник на пару кв. м хватит
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Спасибо. У забора это баня уже есть и гараж (мастерская) пока в проекте. А если в птичнике сделать 2 отделения для клеточного и вольерного содержания хватит 6 м2?
  8. naviator
    naviator
    naviator
    вполне
  9. naviator
    naviator
    naviator
    Вообще план у вас неплохой, только по опыту при строительстве предусмотрите защиту металлической сеткой птицу и животных, а то мыши. крысы и др тут как тут будут
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Спасибо.
    Планирую на пол сетку металлическую, на неё слой песка и слой опилок. Стены каркас изнутри фанеру или ОСБ а потом хочу пластик старый от ванной (панели) чтоб мыть и дезинфицировать легко.
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Вот интересно вольера хватит на круглогодичное содержание без выгула на улице?
  12. naviator
    naviator
    naviator
    конечно хватит, ведь у многих куры вообще в клетках сидят постоянно. Свет им нужен днем часов 12 хотя бы, ну и сено-травку в вольер подкидывать периодически. Мы на зиму их в город в гараж вывозим, вообще без вольера-нормально. Сетку металлическую мы ставили сварную 12х12мм-мышка не пролезет
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я бы пластиком не стал. Если заведутся куриные клещи (а вероятность очень велика), то их оттуда никак не вытравить (там одни щели). Придётся все отрывать и сжигать.
    Мой, не мой курятник, все равно все в г. будет. Имхо, отскрести лишнее присохшее и побелить/обработать сверху достаточно будет.
    А потом, под пластиком, где бы он не был, дерево не дышит и быстро постройка сгниет. Либо деревянная опилочная обшивка, если сама постройка капитальная. Хотя и кирпичу не по душе повышенная влажность.
  14. naviator
    naviator
    naviator
    Совершенно верно- пластик -не лучший вариант отделки, причем при повышенной влажности вода будет вся на поверхности -лучше дерево
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Думала отмывать лучше пластик. Значит будет дерево)
