Курятник от А до Я
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Alexandr Larin, 23.01.17.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Alexi111, если полы будут не из дерева, то на пол можно линолеум без подложки использовать. Делать легкосъемным! Удобно, когда можно вынести на улицу на лужайку, полить из лейки или шланга и шваброй помыть.
    Но под линолеумом также не дышит дерево/дсп/подобные материалы, поэтому надо смотреть, что на полу. У меня земля, я стелю. На бетон крепкий я бы тоже постелил, потому что убирать бетон тяжело. Рискнул бы. Линолеум "вечный", легко дезинфицировать или протравить насекомых при необходимости.
    Но скользко для кур, могут повредить ноги. Топтать петухам кур тяжело.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И на канале Годуновский бройлер на ютубе очень довольны поддонами под нссестами и клетками из линолеума. Я не использую поддоны, неудобно, пространство жалко.
  3. naviator
    naviator
    naviator
    да отмывать там особо нечего-все какашки на полу или на поддоне, просто пластик как сказано выше
    3484070
    не дает дышать дереву и на нем собирается вода, а в курятнике и так влажно всегда,
    Но мы ушли от темы-по расположению, еще неизвестно как у вас соседи все это воспримут-ведь куры-они существа беспокойные и порой шумные, у нас соседка метров за 40-50 говорила что все слышит как они кудахчут
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Думаю пол земляной с опилками.
    Поэтому хочу отдельным зданием без выгула на улице. А слышно из какого птичника? Или с улицы?
  5. naviator
    naviator
    naviator
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Спасибо. То есть, если я сделаю птичник и птичек буду держать только в нём, изредка выпуская в теплицу для очищения от остатков травы и семян и заодно удабривания), соседей напрягать не должна :)
  7. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Если привезти телегу навоза сосед напряжется сильнее.
  8. naviator
    naviator
    naviator
    думаю да, и в теплицу выпускать -правильное решение, кроме всего и всяких муравьев, слизней и тд будут трескать
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    ООО. слизней у нас море! Экономия на корме) спасибо.
  10. SSV
    SSV
    SSV
    У меня пол из сороковки. Мне не надо было стелить линолеум? Опилки всё время влажные. И доски будут влажные. По правилам, паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Так и есть. А как же парилку в бане обшивают внутри фольгированным утеплителем? Не согласен я с вами
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SSV, смотрите по своей ситуации, прикиньте физику процесса именно на своих условиях.
    У меня в деревенском доме тоже линолеум лежит. На досках плюс двп. Контролирую. Пока вроде норм. Но! Подпол есть, сухой, прохладный, а доски теплые, конденсат не должен появиться. Снизу доски дышат.
    Если влага попадает под линолеум, то убираем и просушиваем досуха. Т е следим. Насколько это возможно.
    Если Вы уверены, что влага под линолеумом лично в вашем курятнике ниоткуда не возьмется, даже малая часть, если подполье сухое, хорошо вентилируется и т д, то попробуйте, но рекомендую контролировать процесс регулярно. Иначе за шесть месяцев можно сгноить пол до компоста, потому что домовой гриб сам выделяет влагу при переработке дерева. Что и случилось у блогеров канала Годуновский бройлер.
    Можно попробовать пропитать лаги и доски пола супербиоантисептиком для тяжелых условий эксплуатации (зеленого цвета обычно), лаги прям замочить в растворе желательно. Я в бане пропитывал. Лаги у меня там брус 100*100, по центру висят "над водой", семь лет, пока живые. Ттт. Моемся постоянно, т е высохнуть почти не успевают.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите где на участке лучше разместить готовый курятник на 8 кур с точки зрения затенения
    И размеры курятника такого курятника с выгулом, я правильно понимаю 1х1,5 метра?
  13. naviator
    naviator
    naviator
    так это ж надо видеть ваш участок и уже на месте смотреть где-что а так по буквам тяжело
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @naviator,
    пока в процессе проектирования
  15. naviator
    naviator
    naviator
    Если с запада и юга дорога или улица я бы там не ставил, может где то около дома недалеко. На 8 кур 1,5 квадрата думаю маловато. У нас курятник на 3-5 кур где то 1,5кв.метра плюс выгул 1,5.
