Курятник от А до Я
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Alexandr Larin, 23.01.17.
  1. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:У нас в Красноярске зимы попрохладнее, каркасный курятник 2,5х3,7 стены и пол 15см, потолок 20см ваты, 8 кур.
    Потолочный ИК на 400Вт справляется:victory:
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Перепелки отделены.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    У меня вот такой за 150 руб с Али. Один на весь курятник
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    В нормальную зиму, с морозами проверю. Если, что - ещё добавлю.
  6. Nvs71
    Nvs71
    Nvs71
    Тульская обл. г. Новомосковск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у Ваших кур насесты из пластиковых труб? Если да, то удобно ли им так :aga:?
  7. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    У меня курятник 3*3 потолочный обогреватель на 1,5кВт. даже в самые лютые морозы включается не так уж и часто, т. е. хватает за глаза. Но у меня курятник в 2 кирпича и изнутри еще пенополистирол, а так же, само собой, стоит датчик температуры - на 10 градусов обычно выставляю...Мощность же не так и важна, я так понимаю, помощнее обогреватель быстрее нагреет до нужной температуры и отключится, и наоборот, какая нить ИК лампочка будет весь день работать греть.
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Добрый день! Нет, от старых черенков от лопат
  9. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    IMG_20210729_132559.jpg Наконец все сдвинулось с мертвой точки. Закончил почти все работы по строительству, по строительной части осталась только красота, установка наличников, уголков.
    1. Каркас (стены, потолок, пол) -утепление базальт 100 мм. на полу опилки - можно до 40 см насыпать.
    2. Крыша односкатная - покрыта Ондулином.
    3. Стены снаружи покрыты металом - профнастилом (сайдинг)..
    4. Стены, потолок. Пирог снаружи во внутрь следующий - Сайдинг, гидро-ветро защита, OSB -12 мм, каркас с базальтом 100 мм, пароизоляция, OSB-9 мм.
    5. Пол, за место базальта заложена эковата, на всякий случай, так как она при намокании своих свойств не теряет, после высыхания все теплоизоляционные свойства восстанавливаются и она не плесневеет.
    Пол внутри покрыт OSB-18 мм, дополнительно на пол уложены плиты типа Гринборда - 10 мм и по стенам внизу из него же сделана окантовка высотой 400 мм для воспрепятствования проникновения влаги в каркас и утеплитель. Стыки между плитами заполнены жидкими гвоздями. На фотографии уже пол не видно, засыпаны опилки. :)] IMG_20210729_132559.jpg
  10. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Не понял почему то вставилось две фотографии? :mad:
    А вот так выглядит снаружи.
  11. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Сделал небольшой тамбур, примерно 1,2х1,2 м. Все таки не на югах живем. В левом углу хочу сделать несколько треугольных полочек, для всякой мелочи. Здесь же установлен электрический щиток.
  12. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Выполнил ввод приточной и вытяжной вентиляции, пока естественная, потом будет принудительная с автоматикой включения, отключения - присмотрел Леруа вентилятор встраиваемый в трубы.
    Одна труба справа, другая слева.
    Все на сегодня пока хватит. :)]:hndshk:
  13. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день !
    1. Вот так выполнен электрический щиток - вид коммутации. Будет запитано освещение, вентиляция и обогрев.
  14. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    А вот это светодиодное освещение и автоматика управления освещением. Установил пока 14 часовой световой день.
  15. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Вот это силовая розетка в нее будет включен обогреватель с автоматикой поддержания заданной температуры.
