Курятник от А до Я
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Alexandr Larin, 23.01.17.
  1. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    А вот это выход труб вентиляции.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Alexandr Larin, случайно увидел, что первый пост в теме Ваш. Т е четыре с половиной года ушло?
  3. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Жизнь состоит не только из курятников.
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Количество автоматов и их номинал избыточен в несколько раз. На каждую розетку по автомату ?
    Так на розеточные группы необходим дифф. автомат, и где заземление ?
    Размер щитка позволяет разместить прямо в нем и таймеры на освещение, на обогрев, зачем доп. аппараты в розетках, пыль и грязь собирать ? Розетка, потом таймер, в него разветвитель, потом вилка со светильником. А можно один таймер на Дин рейку в щиток и кабелем напрямую к светильнику/вентилятору/обогреватель.
    У вас ноль рвется автоматом отдельно от фазы, что запрещено. Или двухполюсный или вообще автомат не нужен, пустите сразу на шинку.
    И заземление. Вбейте хоть штырь в землю, подведите третий провод земли и поставьте хоть один дифавтомат. Жизнь дороже.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вентиляцию какой тубой делали? А то мне сказали, что 59 мало, нужно 110-ю ставить. Как то мне кажется чз 110 все тепло выдует, придется улицу обогревать
  6. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Доброй ночи ! Диаметр 100 мм, наружный кажется 110 мм, отверстие в стене делал коронкой 126 мм, что позволяет произвести запенивание отверстия и его герметизацию. Ну при моем утеплении и наличии пароизоляции, вентиляция нужна. Курицы оказывается пьют как слоны. Сейчас живут 15 шт молодок и еще Петя, не успеваю добавлять воду в поилку, а со временем будет еще много клеток для кур несушек и перепелов. Вентиляция будет принудительная с автоматикой включения, отключения. И также будет установлен самодельный рекуператор воздуха - для экономии затрат на отопление.
  7. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Когда по стенам потечёт потоки воды и подстилка начнет чавкать, вы поймёте зачем 110. Мы сначала закрыли вентиляционные выходы и входы. Включали по таймеру 10 минут каждый час. К середине зимы вентиляция работала 30 минут через 30 минут. И то, даже у перепелов влажновато было, приходилось рыхлить утром и вечером. Окна, правда, были закрыты до 0. Если выше, приоткрывала.
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Вам дал советы, как избежать ошибок, причем смертельных. Из добрых побуждений и своего практического опыта, раз уж сами написали что "выполнен монтаж щитка".
    Сноски законодательства, нормы технических кодексов указывать вам не обязан - закажите проект и вам все распишут.
    И на будущее - общаться с вами не намерен, раз такой диалог сложился
    Удачи
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Зимой придется снять трубу или перевернуть вниз и укоротить.
  11. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день ! А вот здесь по подробней, если можно! :faq:
  12. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Вот так выполнил углы строения.
  13. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Ну вот первые жильцы! :)]
    Чтобы как то стимулировать свою работу приобрел 15 шт молодок Ломан Браун - начнут нестись через месяц, примерно. Пети этой национальности не было, взял Доминанта - бэлый. бэлый.
    В первый день позабивались по углам - видимо стеснительные девушки попались 1 фотография,
    2 фотография это уже через день - почти освоились. А сейчас приезжаю на дачу, открываю дверь, бегут на встречу - щебечут по своему что то.
    И сразу нарисовалась очень большая проблема, завел разговор с женой, что кроме, яйцев, будет много вкусного диетического мяса, а она не в какую - типа они почти родные, как можно их кушать. :|::mad:
    На фотографиях видно темная конструкция из бруса 50х100 мм, это основание под будущие клетки и т. д.
  14. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    И еще один вопрос к знатокам-кураведам. Каковы оптимальные размеры клеток и брудеров для кур и перепелок ? И в клетках содержат только кур-несушек, а петухов можно подсаживать к ним для получения инкубационного яйца, хватит им высоты для, секаса, или для этого надо увеличивать высоту клетки? :faq::aga:. Может быть есть фотографии ?
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Размыры можно посмотреть у
    boch2002
