Курятник от А до Я
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Alexandr Larin, 23.01.17.
  1. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Установил вытяжной вентилятор производительностью кажется 110 м3 в час. Включал по графику, влажность была высокая. Сейчас молотит круглые сутки стало получше. 20 шт куриц за сутки поглощают от 5 до 7 литров воды, у них че сушняк чёли ?:aga: Плюс зелень, овощи - пока есть.
    Так все таки выхлопную трубу развернуть вниз или в бок. Или при принудительной вентиляции будет работать зимой и так? :faq:
  2. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Ну а это Госприемка идет, Акты пока не подписывают, ждут клетки. :)]
  3. dwell
    dwell
    dwell
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Офигеть!
    Обогреватель засрут завтра!
    Через неделю он забьется пылью и пухом и это дело ...
    А так ни чё, гламурненько!
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    очень пожароопасно! ставьте потолочный ИК лучше
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    У меня 2,5х2,5. Куры без выгула. Убираю 2 раза: весной и осенью. Всю зиму и все лето рыхлю, иногда проливаю Байкалом и подсыпаю сверху свежих опилок. Зимой немного сыровато, летом нормально, если не разливают воду :aga:
  7. naviator
    naviator
    naviator
    как вы определили что они 5-7 литров выпивают? по пустым баклажкам?
  8. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Да по поилке. Площадь испарения очень маленькая, температура не высокая. И за сутки сколько испарится ?
  9. naviator
    naviator
    naviator
    я думаю что куры столько не пьют-это видимо много испаряется, у меня было прошлой зимой аналогично, только у меня вентиляция естественная, без вентилятора, и кур всего четыре. Понятно что они столько не могут выпить.
  10. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста.
    В будущем хочу завести курочек пять чисто для яиц для 2-3 человек. Живем ПМЖ, зимой также хотелось бы собирать "урожай". Я совсем ноль в этом вопросе, в деревне никогда не была, соседи тоже не в курсе:faq:
    Возможно кто-то сможет помочь понять потяну я эту затею и стоит ли уже сейчас оставить место под курятник или даже не стоит задумываться об этом.
    Вопросы:
    1. Курятник должен быть теплым для зимы - это понятно. Зимой куриц нужно выпускать на выгул? Планирую курятник делать сразу с ограждением сеткой рабицей.
    2. Петуха заводить не планирую. Много шума от куриц (напомню, 5 куриц)?
    3. Какие породы несутся чаще всего и крупными яйцами с учетом отсутствия петуха?
    4. Какую площадь необходимо выделить курам для курятника+выгула, если планирую сделать их двухуровневыми (курятник на высоте 1м от земли, под ним-выгул+доп территория выгула)? Примерное фото прикладываю.
    5. Стоит ли вообще делать двухуровневый курятник? Не будут ли куры падать со спускного трапа?)
    6. Возможно ли такое размещение курятника: северная сторона участка, между забором из профлиста и домом, с других двух боков будет сарай и будка собачья с вольером? Собака, конечно, периодически будет лаять, не будет ли это ввергать кур в стресс, ухудшая их плодовистость?
    Заранее благодарю за ответы:hndshk:
    Конечно, я еще перечитаю весь форум, когда мы уже точно решим с курятником, но сначала хотелось бы точки над И расставить с этими вопросами.
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Какая кубатура помещения? Вентилятор должен иметь производительность, которая давала бы возможность, при необходимости, совершать десятикратный воздухообмен в час (жара на улице, осадки и т. п.). Но обычно хватает трехкратного, в сильные морозы - от минус 25 и ниже - можно вообще не включать.
    Куры-несушки потребляют воды в 2-2,5 раза больше, чем корма. Если они у вас потребляют порядка 130гр на голову, то пять литров выпьют точно.
    Приточную зимой вверх, а летом - вниз, но с таким расчетом, что бы было выше голов птицы сантиметров на 15. Вытяжная устанавливается в 15 см от потолка. В бок или вниз - значения не имеет. Но если на конце трубы вентилятор закреплен, то я бы оставил в бок. Если вниз, то будет стекать конденсат на вентилятор. Если система вентиляции из канализационных труб, то вставьте перед вентилятором тройник, отводом вниз. Отвод заглушите заглушкой. В него будет скапливаться конденсат, испаряться естественным путем и выходить с потоком воздуха.
  12. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Для 2-3 человек пяти кур будет мало. По крайней мере у меня на двоих в день уходит порядка 10 яиц. В среднем.
    1. Домик на фото - чисто для лета. Курам, для нормальной жизнедеятельности и продуктивности нужна температура не ниже +12. Можно, конечно и в таком домике им это устроить, но если только электричество по очень низким ценам. В выгул зимой кур выпускать не обязательно. Но площадь утепленного помещения должна быть достаточной для того, что бы птица могла совершать ежедневный моцион.
    2. Если тиранить кур не планируете, то шума не много. Гораздо меньше чем от петуха. Обычно куры шумят, когда что-то не поделят. Кормушку, гнездо и т. п. Поэтому надо соблюдать нормативы по фронту кормления/поения, устанавливать необходимое количество гнезд и пр.
    3. Породы вам не нужны. Заводите кроссов. Если возьмете молодками, то их надо правильно дорастить до несушек. Иначе будут долго нести мелкое яйцо (это к любым курам относится, а не только кроссам).
    4, По нормативу на один квадратный метр до пяти кур. Если брать по максимуму, то тогда вам придется убирать курятник ежедневно. Чем больше площадь, тем реже убирать. Это справедливо и к выгулу.
    5. Если нормальный угол трапа, то не упадут. Двухуровневый делать можно.
    6. Выгул желательно располагать на южную сторону. Он не должен быть излишне затенен, должен стоять на возвышении и не на сквозняке. Помещение курятника должно быть удалено от дома соседей на 12 метров, от колодца на 8 метров, от границ участка 4 метра.
    Пугать кур не желательно, но к собаке они привыкнут быстрее, чем она к ним. Стрессы на продуктивности и здоровье кур сказываются отрицательно. Громких звуков и криков, рядом с курами, надо избегать.
  13. naviator
    naviator
    naviator
    @natamia, у нас на трех человек 4 куры, хватает вполне, даже знакомых иногда подкармливаем, у нас леггорны, но очень неспокойные они, лучше наверное ломан браун, эти спокойнее, у знакомого например анапские, но это яично-мясные,у него кстати овчарка рядом с ними часто лает и ничего, уживаются, куры больше летающих вертолетов боятся чем собаку (у нас частенько летают), курятник где то 1,5 на 1,5 и выгул примерно такой же, только огородили сеткой мелкоячеистой от мышей, и мелких хищников, убираем часто, зато никаких запахов .
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    ,хлопот что с 5, что с 15 одинаково. А домашнее яйцо расходится по знакомым очень быстро. Поэтому если курятник планируется к постройке, то лучше размер планировать с запасом.
    Я вот тоже планировал 5. Потом 10, потом 15. Сейчас бы и 30 держал - спрос есть, а места нет
  15. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    @natamia, Для себя любимого предпочитаю яйцо только от породных кур, от кроссов можно в Пятёрочке купить, дешевле обойдётся .
