Пантера 2015 25 КОО + Водонагреватель FE 150/6 BM проблема ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Radikzoom, 23.01.17.
Стоит ли вызывать мастера за 4000
  1. Да
    40,0%
  2. Нет
    40,0%
  3. Поможем
    6,7%
  4. Сам думай
    16,7%
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    На картинке характеристика датчика водонагревателя на предыдущее поколение котлов Протерм Пантера. На новые Пантеры идут датчики водонагревателя аналогичные датчику водонагревателя Вайллант, там характеристика другая.
    И хотелось бы уточнить, в какое место в бойлере установлен датчик, он в гильзе?
  2. Radikzoom
    Radikzoom
    Radikzoom
    Да он в гильзе, согласно инструкции, и на дне, провертели расстояние с помощью щупа.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На сколько другая? И там и там 10 кОмные датчики и отличить 35 град от 70 эта картинка позволяет. Но главное, она побуждает взять в руки тестер и пройтись по цепи датчика...;)
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Для примера можно взять характеристики с датчика Вайллант VR 10.
    Характеристики такие:
    15 градусов - 4.2 кОм
    20 градусов - 3.4 кОм
    25 градусов - 2.7 кОм
    30 градусов - 2.2 кОм
    35 градусов - 1.8 кОм
    70 градусов - 0.47 кОм
    Лучше, если это пользователь, обратиться в квалифицированный сервисный центр :)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А точно, что там не 10кОмные? На последней учебе говорили, что они... Кто врет?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    На предыдущих Пантерах датчики водонагревателя 10 кОмники шли, сейчас, на нынешней серии котлов Пантера, датчики водонагревателя с характеристиками как у датчиков Вайллант. Это точная информация.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Vaillant GR, что то бардак начался в вашей службе...:( То по подключению наружного датчика температуры на пантеру показания были разными, теперь с датчиком бойлера...
  8. Radikzoom
    Radikzoom
    Radikzoom
    При покупке котла Пантера 25 КОО и бойлера меня заранее предупредили о покупке нового темп. датчика. бойл
    Я так понимаю у них и датчик наружней температуры новый, не смог подобрать сопротивление.
  9. senns
    senns
    senns
    Виктор, привыкай в логике Протерм=Вайллант :)
    Походу они один заводик оставили по производству мозгов для котлов своего концерна.
  10. senns
    senns
    senns
    если честно я вообще не понял ничего,
    что хочет автор?
  11. Radikzoom
    Radikzoom
    Radikzoom
    На котле выставлена температура нагрева ГВС (бойлера) 35 градусов, фактически на бойлере температура 60-70 градусов. Почему так происходит?
  12. Radikzoom
    Radikzoom
    Radikzoom
    Проверка датчика NTC
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Судя по вашим фоткам и измерениям, у вас похоже датчик для предыдущего поколения котлом с характеристикой 10 кОм.
  14. Radikzoom
    Radikzoom
    Radikzoom
  15. Siliven
    Siliven
    Siliven
    Самара
    Как с решением проблемы?
