Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Remah
    Remah
    Remah
    Форумчане, может кто-то сможет ответить и разбирается в этом!
    Хочу положить в доме инфракрасную пленку под ламинат, на данный момент полы уже зашиты дсп Квик Дек.
    Возник вопрос (см. рис.), у меня получается пароизоляция и отражающая подложка (а это та же пароизоляция) запирает лист дсп с двух сторон, что не есть хорошо, так как любое дерево должно дышать, да еще и сверху инфракрасной пленки полиэтилен (он вообще нужен? я, кстати где-то читал, что можно за место нее гидроветрозащитную пленку, но и это не решит запертость дсп)
    Что делать то?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А зачем вы под квикдек пароизоляцию влупили?
    Типичный случай "сначала делаем, потом думаем".
    Убирайте ПИ под квикдеком или рискуйте.
  3. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Уважаемы форумчане, подскажите. Не нашел на форуме месторасположение лежней на висячем бетонном ростверке с бетонными столбами: на краю внешних стен или по осям ростверка? вроде бы по осям равномерней нагрузка распределится, а если сдвинуть на край, то не будет ли нагрузка вся приходиться на край ленты ростверка, что приведет к перекосу и отлому ленты от столбов. Ростверк 400 мм, столбы под ним 250 мм с уширением 600 мм, расстояние между столбами не более 2-х метров. фундамент.png
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы в тему про фундаменты зайдите, там вам все популярно пояснят. Недавно только в теме УШП 33 мелькал сей вопрос. К стати если у вас каркасник классический то вряд ли он вывернет бетон.
  5. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Тоже думаю, что вряд ли вывернет, ведь балки пола обратно же прижимают.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Есть готовые решения основанные на расчетах слово "вряд ли" опасная штука. На плитных фундаментах лежень вообще по краю крепят с нависанием за бетон.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    С огромным профессиональным интересом принялся читать. Дошёл до "Если в первом случае электропроводка оказывается на виду, что влияет на скорость обнаружения нештатной ситуации (например, перегрева кабеля)". Интерес пропал.
    В Камеди клаб была тема. Женщина несколько минут в мельчайших подробностях рассказывает мужчине как у неё в Европе внезапно закончился бензин и половина цивилизованной Европы бросили все свои дела и кинулись её выручать. Мужчина дослушал до паузы и спросил: "как это- кончился бензин?"
    Как это- перегрев кабеля? А как же расчет нагрузки, сечения, номинала автомата... Или мы играем в рулетку: "заметить" перегрев или не заметить. Не заметим. Его нельзя заметить. Он в двойной изоляции и с наполнителем.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В любом удобном для потребителя. От куда проще тянуть проводку. Где больше экономия кабеля. Где удобнее. Где эстетичнее.
    Из добрых пожеланий:
    1. Щит не нужно вешать на сгораемую поверхность. ГКЛ или металл между щитом и деревяшкой вполне достаточно.
    2. Кабель только проверенного производителя. Там и медь в жилах может оказаться, и сечение близко к номиналу, и изоляция и не из вторсырья, и наполнитель реально не горючий. Себе брал Конкорд. Мой заказчик по работе вообще других производителей не знает.
    3. Не стоит экономить и на автоматах. У меня АББ. Диффы, правда, китайские. Но каждый испытал своими пальцами. Все 9 отработали на отлично, пощипали но не более :) По работе- только Шнайдер.
    4. Заземлить щит не забыть. И дверцу тоже. Были случаи :(
    5. Автоматы подписать. Однолинейку нарисовать и повесить. Мы умные, всё сами делали, всё знаем, всё помним... Но в щите может оказаться посторонний человек...
    Удачи!
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Заметить не сложно, если щиток тоже не закрывать.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Кто может это потребовать? У Вас ИЖС или чатырёхподъезднаясемнадцатиэтажка?
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. Не закрытый щит- двойка за поведение.
    2. У меня с десяток подобных фоток по работе. При этом кабель по всей своей длине не подавал признаков перегрева.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Посторонним вообще в щите делать нечего.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Или такой. Это дверь моего "офиса" на работе :) По многолетним наблюдениям один из 25-30 человек замечает подвох. Остальные видят то, что должны видеть.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У меня жена-блондинка умеет включать обогрев в ручном режиме и ландшафтное освещение. Не имею ничего против посторонних в моём щите. Мне от работы до дома 90 км.
  15. Илья051
    Илья051
    Илья051
    Доброго времени суток! И так, появилась у меня возможность приобрести ясень и чутка дуба за 3500 м3 кругляк. так же нашел ленточную пилораму по цене 1500 за м3.
    На данный момент есть средства на его покупку и распиловку и складирование всего этого в гараж с постоянно работающим вентилятором. По сушке вопросов нет, перечитал кучу всего, все ясно. минимум 1,5 года будет сушиться таким образом, дальше будет видно. Дом (по хорошему дача отапливаемая) получается 9/9 в 2 этажа, стены с опилками (25р м3+ доставка), отделка вся этим же деревом (снаружи думаю необрезную), кровля дранкой.
    Вопрос...
    0) Как вам вообще эта затея? Кроме геморроя при сборке есть другие косяки у этого дерева в каркасостроении?
    1) Какой сорт, длина, обрезная не обрезная нужны на пол, внутреннюю обшивку, крышу, обрешетку, лестницу и тд?
    2) Как не лохонуться при получении кругляка (сорт, ровность не ровность, сучки и тд...)
    3) Сколько брать кругляка из расчета на готовый куб досок? Опять же куча необрезной понадобится... Как это все посчитать?
    4) Как на пилораме проконтролировать что лишнего не режут. Как нарезать более экономно с меньшими остатками?
    5) Какой толщины утепление посоветовали бы?
    6) Еще хочу полу плоскую крышу, в Тульской обл. Реально?
    Может кто то опытного профессионала посоветует за разумные средства? В Мск, Тул, Рязан, Калуж. областях. Что б эскиз в проект перевести, просчитать все, подъедет может разок или я к нему хоть покажу деревяшку эту, я в ней дуб ясенем) Не бесплатно естественно.
    Буду рад любым советам по этой теме, наверняка не знаю каких то нюансов и даже не задумывался о них. Только огромная просьба, по возможности обосновывайте ваши рекомендации, для лучшего понимания. Спасибо!
