Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    В общем, мое имхо навскидку, автоматы перед УЗО убрать, УЗО на свет все понизить, перед всей этой канителью поставить защитное реле по скачкам напряжения что нибудь типа вот
    http://novatek-msk.ru/index.php?route=product/product&product_id=748
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    До каких параметров понижать? В соответствии с потреблением?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    На каждую группу? или общее? И как оно работает? При скачке все вырубает?
  4. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Мне архитектор рассказывал, они же там учат световую физику и есть снипы на освещение. 20 Вт на квадратный метр считается очень освещенным помещением. Это для обычных ламп.
    Т. е. для вас 36*20=720 Вт. Для галогеновых - 480 Вт. Для светодиодных - 144 Вт на такое помещение достаточно.
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Конечно по потреблению, смысл переплачивать за 40А на свет?)
    Я бы вообще свет ещё больше укрупнил, до трех узо на весь дом, ихмо избыточно такое деление света!)
    Да, задаешь параметры верхнего/нижнего и он при достижении гасит сеть! Это лучше чем спалить электронику. По нагрузке смотри, скорее всего одного общего должно хватить. У того что я скинул ток нагрузки 63А) У тебя на входе в дом сколько? :hello:
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    И это у меня 3 фазы приходит, на каждую фазу по реле? И как фазы равномерно нагрузить?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Полностью согласен, да и куда жечь 1,5 кВт :ogo:, буду исправлять. :hndshk:
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Есть трехфазные же!)
    Но я бы каждую фазу отдельно таким (или подобным) реле перекрыл
    По балансировке фаз не знаю, я с трехфазным незнаком вообще (сам тут недавно азы усваивал) :)]
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    15 кВт 3 фазы, на вводе, хз вроде по таблице 41А
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да вот не хотелось бы при скачке на 1 фазе весь дом без энергии получить :(
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да не. я про то какой тебе на вводе автомат опломбировали!) самый первый который. за ввод в дом отвечает) там должен быть номинал в А. вот от него и пляши..)
    В общем тех реле которые я скинул за глаза. они до 63А. :hello:
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так там на каждую фазу отдельно вроде выставляется, были такие, например http://novatek-msk.ru/index.php?route=product/product&product_id=703&search=+Реле+напряжения+РН
    Просто такие однофазные удобней имхо!) Со своими индикаторами для каждой фазы
    Хотя стоп. Наверное я ошибаюсь и такое реле всю сеть обесточит.
    В общем, по трем фазам я мало что знаю, прошу прощения :faq:
    Поэтому по мне проще три реле поставить и забыть.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Пардон что не в профильной теме, но в нашей теме люди более отзывчивы, электрики пока не очень комментируют мою схему :hndshk:
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вроде 25А
