Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Более того, есть такое понятие - селективное УЗО, для расположения выше по цепочке.
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    То есть речь идет об ограничении суммарного тока по группе?
    По идее это касается всего нескольких веток. В котельную/бойлерную, на стиралку, на эл плиту и, собственно, на всю кухню. На свет и розетки спален и гостиной зачем такие изыски. При правильно посчитанной и распределённой нагрузке там любая из групп кроме вышеозвученных вряд ли выйдет на 40А что бы повредить УЗО.
    Ну это так. Мнение дилетанта конечно же. Но смахивает на перезаклад немного) То есть, защитить УЗО от перегрузки надо, но в определённых местах.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @OLEG_24, раз на самом входе 25-е автоматы стоят, то УЗО на 40А безо всяких дополнительных отсечных автоматов должно встать нормально.
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вот. Коротко и понятно то о чем я пытался домыслить и озвучить :)]
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я в курсе! Но я к примеру вообще не вижу смысла ставить УЗО на все группы, Много раз приходилось реализовывать разные схемы, в частных домах квартирах, в основном УЗО ставят на кух группу, розетки, сан узел более того для дальнейшей грамотной работы всей системы обязательно нужен заземляющий контур, и розетки все должны быть заземлены. Вы часто встречаете где так делают?
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @OLEG_24, да, я бы ещё рассмотрел на конкретных "мокрых" линиях (типа на стиралку, на посудомойку) после автомата УЗО с током утечки 10мА. Ну это так, для себя, на всякий
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я именно так и делаю :)
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так мы говорим о том как надо для себя любимого и своей семьи делать или как все остальные делают?
    Смысл в пример приводить то как другие неправильно делают то. Тем более если с нуля сам для себя всё проектируешь и делаешь.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Смысл покупать такое УЗО оно дорогое, пустая трата денег в конце концов, суммарная нагрузка самого изощрённого техпомещения не привышает 20А. (частный дом, среднестатистический, если конечно там не устонавлены тены для обогрева дома в 300кв.м)
  10. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Контрутепление внутри 50мм. Как сделать примыкание внутренних несущих перегородок?
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Это после какого АВ? Между проводом и АВ добавить УЗО? Или АВ на ДИФ заменить?
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Посмотрел альбом. Это что, все в одну каску сделано?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну да, 2 -3 дня товарищ (с нашего форума) помагал. А так все 2мя руками. затрат 480 тыс с коп.
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Мощно. Вместо работы или после работы?
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А вот так выглядит, Каркасный домик построенный против всех законов каркасного дела.
