Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да я не про хватание фазы имел ввиду, а при утечке на корпус чего-либо :)]
    Фазу-то понятно пофиг с землёй хватать или без неё..
    Вот на корпус фаза попадет, там да, без заземления УЗО только в момент "утечки" на пользователя сработает.
    Ну, в общем, это я не уточнил просто в каких случаях не так приятно будет, каюсь :)]
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот это я и пытался сказать выше!
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вы точно прочитали о чем речь?)
    Я усомнился в данной схеме в необходимости отдельных "групповых" автоматов до УЗО) Когда там на вводе на каждой фазе автоматы на 25А уже стоят. Да и номинал АВ до УЗО был выбран более чем странно. Про АВ для каждой линии которые после группового УЗО стоят речи не было)
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Запах всё рано есть. Едкого задымления у LS не наблюдается.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    К сожалению формат картинки не позволяет посмотреть её на самсунге :(
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Очень хорошая формула, добавить к ней предупреждение "Не пытайтесь повторить это сами" и будет вообще замечательная.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    А насколько токсичный дым у кабеля без ЛС ?
    Можно ли от него сознание потерять, есть такая инфа?
    Хедер ...
    Из чего проще потолок делать ГКЛ или фанера?
    В смысле трудоемкости.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А ещё у готового к удару организма каким-то волшебным образом повышается сопротивление кожных покровов, снижая тяжесть последствий. Не уверен - у всех ли или только "опытных" электриков.
    Помнится, меня лет в шесть оттренировали мегометром, чтобы в розетки не лез :no:
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Фанера, только после фанеры что вы будете делать? ГКЛ проклеил побелил и всё, а фанера как то не понятно, с расшивочкой по швам как в старые добрые времена?
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не токсичный.
  11. teo2005
    teo2005
    teo2005
    Добрый день!
    Планируем строить одноэтажный каркасный дом 8*10.
    Если построим из материала естественной влажности, каркас усохнет-усядет, появятся щели в узлах, поплывет геометрия и прочность-жесткость?
    Если строить из материала камерной сушки, есть вероятность, что заплатишь больше, а привезут "вяленый"...
    Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, кто из чего строил?
    Может, кто-то подскажет, где можно купить хороший сухой материал?
    Вариант сушить-вялить самим не подходит :)
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    вот, например, используется для питания ответственной нагрузки - котлы там газовые, насосы циркуляционные, автоматика щита.
    Транслирует по дефолту первую фазу, а в случае понижения/повышения/пропадания напряжения на ней - переключает на другую фазу с допустимыми показателями качества.
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Опыта нет, но по-моему есть только один нормальный вариант - купить лес сейчас, зимой, сложить в нормальные штабели под навесом, до момента стройки подсохнет
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    _IGP9672.jpg Несущий каркас ставится изначально, а обрешётка потом, но не будет ни чего ужасного, если крепить перегородку к обрешётке. закладывали полосы пароизоляции.jpg Закладная ПИ.
  15. teo2005
    teo2005
    teo2005
    @kauk86, спасибо, но
