Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стропилку можно не делать ломаной, приподняться на аттиковых стенках, на выступе стенку не ставить, закрыть под один скат, а выступ закрыть отдельным навесом и завести его под скат кровли. Смотреть надо само перекрытие можно так сделать или нет.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Свежачок в тему
    2 кв - автомат 15А
    3.3 кв - автомат 20А
    6...7 ампер на квадрат меди в утеплителе по мериканскаму коду
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    По такому принципу построено. Голубые полосы-обрешётке изгутри, снаружи нет её на боковых стенах. Красные линии-стойки 50*150,шаг примерно90см.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Понятно, скат выступа должен заходить под скат мансарды т. е. профлист кровли мансарды должен
    не доходить до края допустим 1м и дальше из-под него должен идти лист кровли выступа.
    Проблему вижу в соединении этих листов - как соединить их герметично чтобы в стык не
    затекала вода. Угол получается внутренний.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @ConceptSto, Чем покрыта крыша дома?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно. У меня построен из доски 150*40.
    Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
    https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-121#post-17938049
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Фундамент ж/б ростверк монолитно (арматурно) связан с ж/б сваями.
    Вопрос: нужно ли делать лежни двойные или можно сделать в один ряд как на картинке? (лежни будут прикручены к ростверку)
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня этот вопрос не очень тщательно описан. Лучше дам ссылку на установку окон от Евгения Plotinum https://www.forumhouse.ru/posts/17767655/
    P. S. Может кто ещё подскажет пошаговое описание в картинках установки пластиковых окон.
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    У Лари в фильме используется один лежень на шпильках. Какой смысл в двойном?
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Товарищи, есть вопрос. Делаю веранду, половина открытая, половина закрытая. Закрытая - каркас со стойкой 100х50. К несущей стене надо прикрепить сшитую балку 150х100, на которую будут опираться стропила. Второй конец балки лежит на колонне.
    Вот схема задания: рис. 1 вид сбоку, рис. 2 - вид сверху, рис. 3 - сверху без верхних обвязок.
  11. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Вот вариант связки, который пришел на ум: рис. 4 вид сбоку, рис. 2 - сверху без обвязок, рис. 3 - с обеими обвязками. Что скажете?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Может поставить под балку стойку 100х100 и прибить к стене?
  13. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Думал, но как крайний вариант. Не хочу сьедать проем ступенек.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    10 см это ж не метр, можно ступени ставить как задумано, а этот столб просто обойти, да и перила к нему можно прикрутить, тогда смещение от стены вообще пофиг
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Если пришить к стене доску 50х100, то она врежется в фасад из имитации бруса заподлицо. Положить на неё балку, и оставить на балке запил сверху под доску второй обвязки? По коду для опоры балки вроде бы необходимый минимум - 50мм.
