Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Имхо месяц-два,если доска не прямо из леса. У мну каркас без кровли зимовал.
    Тут такое дело, щели, через которые якобы возможно продувание, закроются снаружи обшивкой и/или ВВЗ.
    Щели, так сказать "конструкционные" между несущими элементами убираются подбиванием фанерных подкладок. Колхоз, конечно же...Поэтому оптимальным вариантом считаю СС.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так и планирую, отдельно щиты собрать. А выгребать зачем? Щиты выдернуть, а щебень там и должен быть.
  3. teo2005
    teo2005
    teo2005
    @barbar1, спасибо.
    Посмотрела на Вашу стройку.
    Конечно, правильно, строить медленно и верно. Но у нас времени нет...
  4. NordHeat
    NordHeat
    NordHeat
    @teo2005, учтите, что из обрезной ЕВ уйдет много на дрова, отходы и выбраковку. Так что СС в итоге в масштабах строительства дома получится не существенно дороже, а результат ИМХО намного качественнее.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ежели не покупать откровенное УГ, то прОцент отходов с ЕВ и СС примерно одинаков. При наличии проекта и нормального раскроя разумеется.
    Тогда ваш вариант номер один.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Гидроизолировать фундамент всё же удобнее без щебня ;)
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Дело в том что фундамент нужно покрыть гидроизоляцией с двух сторон, а во вторых надо утеплить, а втретьих зайдите в профильную тему про фундаменты и хотя бы поверхностно ознакомтесь.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    .Выдернуть распертые бетоном и щебнем щиты легче.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А если там просто распорки стоят между грунтом и опалубкой тож сложности ни какой а вот потом камушки из этой щелки для дальнейшей доводки фундамента выгребать геморно, проходили уже.
  10. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Извиняюсь заранее, просто до этого изучал СИП стройки, а теперь срочно нужен совет по каркасу...
    1) если планируется сайдинг то надо внешний периметр обшивать ОСБ, или это лишняя затрата и можно прямо по каркасу после мембраны крепить сайдинг?
    2) Ванная комната, каркас нужно тем же ОСБ обшивать и далее ЦСП на пол и ГКВЛ на стены потолок, или так же без ОСБ на каркас сразу после пароизоляционной мембраны укладывать ЦСП и крепить ГКВЛ?
    Понимаю что вопросы 1000 раз обсужденные, но нет времени на прочтение и поиск. (
    Заранее спасибо!
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да нее, норм все будет. Зачем читать?
    Если что, в предыдущем сообщении был сарказм.
  12. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Потолок, боюсь, зашить не получится.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сайдинг монтируется либо по ОСП, либо по обрешётке, смотрите на сайте производителя.
    ПИ (пароизоляция) крепится только к тепловому контуру, т. е. перегородок это не касается. В ванной делается гидроизоляция. Гипс на стены можно с ОСП, можно без. ЦСП мало предсказуема, лучше ОСП.
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @teo2005, в Москве вообще не проблема купить СС доски. При наличии влагомера и личном контроле при погрузке материала легко купите доски хорошего качества. От щелей можно защититься прокладывая между сдвоенными досками вспененный ПЭ. Толщины ПЭ 5 мм достаточно.
  15. Илья051
    Илья051
    Илья051
    Мужики, купить продать я умею, зарабатываю на монтаже отопления, мне хватает. Кстати можете вопросы задать на эту тему, помогу чем смогу, опыт большой. А дом хочу из этого материала, не спеша, жить есть где. Так что по сути пожалуйста!
