Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Чего так сразу? Добавить описание вент-зазора и обшивки и прошёл бы по минимуму при постоянном обогреве, если бы не 50*100 и два этажа.
  2. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Расстояние между стоек 58. Мансардный этаж
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот так сразу. Ветрозащиты нет, и при таком соотношении основного и перекрёстки пароизоляцию по контре.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вы из тех, кто защищает наружное OSB от ветра и подвешивает горизонтальные стыки OSB в воздухе в нарушение СП? Так необходимость в ветрозащите только мнение, а не догма (обязательна при монтаже пластикового сайдинга поверх OSB). А вот стойки 50*100 при шаге в 600 и мансарде - это уже залёт.
    И соотношение основного и перекрёстного с пароизоляцией между - так там человек говорит, что будет режим постоянного плюса.
    Я не защищаю этот пирог - он кроилово, ведущий к попадалову, но аргументировать доводы против всё же следует.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А я считаю, что аргументы должны быть в действительно сложной ситуации. А заданный вопрос лежит на поверхности, достаточно 15 минут полистать эту ветку.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    На поверхностные вопросы можно не отвечать, иногда это очень сложно.
    Общие вопросы. Не знаете где спросить ? Задайте вопрос тут
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы что хотите сказать? Я ответил неправильно, или что?
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Тогда надо тему ветки переименовать:
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить ? Полистайте эту ветку.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И это будет правильно. Хотя бы месяц, лучше 3, перед тем, как начать задавать вопросы. Они, к тому времени, всё равно останутся.
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я бы сказал: Перед тем как вообще начинать строиться!
  11. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Но ведь в том же СП 31-105-2002 написано что 1 этаж с чердаком (а это наш вариант) стойки 38х89 минимальны. А у нас 50*100. Объясните плиз
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    У вас не чердак, а мансарда, с полноценной жилой нагрузкой - ближе к полноценному второму этажу, чем к пустому чердаку.
    "От крыши с чердаком плюс одно перекрытие - 38*140 шаг 600мм"
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    мансардный этаж и холодный чердак - это разные вещи. А посему и требования к конструктиву разные.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    stroi_montaj2.jpg ОСП не является фасадным материалом, и однозначно закрывается паропроницаемой гидроветрозащитой.
    "При доп. утеплении по пароизоляции свыше 1/3 (стойка каркаса) от основного, точка росы может смещаться в слой утеплителя, не закрытого пароизоляцией - если такое случится, там будет влагонакопление бешеное." UrriS
    Т. е. при такой концепции ПИ ttг.png минимальная толщина стойки 145 мм.
    Для дачного дома, 150 мм утепления, в принципе достаточно, но надо иметь ввиду, что если дом на столбах (на винтах) то в нижнем перекрытии толщина утепления больше чем в стене, а в верхнем почти в два раза больше чем в стене, а если дом находится на солнечной стороне, и учитывая дежурное отопление, наверно 150 мм в стене будет маловато.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ...или фасадом через вентиляционный зазор, или сайдингом без зазора, но с гидроветрозащитой.
    Зазоры между листами OSB не продуваются, так как
