Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    И к ней ещё 50х100,т.е. ставим брус из сдвоенных досок 50х100,получаем брус 100х100,опора балки будет 100 мм:super:
    Для 150 - 75 мм
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вопрос обсудили можно и с шагом 600мм.
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Как вариант в углу сочленение стен можно переделать "наоборот" - выставлять стены может станет сложнее (не видно общего конструктива), зато с опиранием балки проще... ка-то так:
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Подскажите, не могу определиться, как лучше построить каркасный этаж с мансардной крыше. Собрать каркас на полу и поставить стены или навесу сделать каркас? Поставить собранные стены и потом навесу сделать стропила?
    Еще момент непонятный. Хочу высокий потолок сделать. На какой высоте от конька максимально можно делать затяжки сропил? И еще, посмотрел фото таких этажей, в основном стропила без коньковой доски, как с ней быть вообще?
  5. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    1. Собрать каркас на полу и поставить стены.
    2. Если не ошибаюсь, максимально 2/3 от низа стропил.
    3. Из ответа 2 ответ на вопрос 3. Затяжки удобнее ставить на стропилы на полу по шаблону, а это фактически простейшая ферма. Затем их поднимать одну за другой. В этом случае ненесущий конек будет только мешать, да он и не нужен. Но можно и по другому: сначала ненесущий конек и на него опирать пары стропил, потом затяжки.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Несущий коньковый прогон => стойки под ним каждые (СП 31.105 Таблица Б-11) м.
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Это если длина стропилины 3м, поднять затяжку можно на 1,7м от низа?
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Сначала лучше сделать чертеж
    Потому как и высота потолка и конструкция стропил стльно зависит от планировки, наличия или отсутствия несущих стен, размеров пролетов и тд
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Не, электрики живут по другим законам.
    В помещении медяха 2.5 и автомат 16А на нее.
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Если собирать стены на полу и сразу их обшивать осб (с наружной стороны) то как быть с межэтадным перекрытием?
    Если смотреть на собранные два этажа получится что фасадная доска (та что к торцам лаг пола/перекрытия крепится и к обвязке) будет не заподлицо с осб, нужно полоску осб на нее прикрепить?
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Жуть.
    Распредкоробки на стойках, провода на уровне пояса в стойках.
    Нунафиг, точно не мое.
    Хотя надо подумать.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Дальше, наружу по ОСП что планируется?
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так сделать не вариант? Поднимать и ставить правда сложнее и опасней.
    p. s. примерно с 5 минут смотреть, там как раз верхнюю стену собирают и ставят, все понятно должно быть.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    вот ещё надыбал по эргономике в электрике
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Стены уже собраны и подняты, не хочется переделывать.
